Autor Tema: Seat 600D de 1969  (Leído 241078 veces)
Re:Mi Seat 600D de 1969
« Respuesta #705 en: 18/12/2009 - 03:05 »
Como bien as puesto en negrita tu mismo en la cita que has echo, creo que no faltan dos semanas, sino un año, aparte, por pura lógica!
« Respuesta #706 en: 18/12/2009 - 14:39 »
campanas? son el dia 31 :roto2:
Es un dicho popular... parece que estas un poco de listito estos días no? En fin...
« Respuesta #707 en: 18/12/2009 - 23:07 »
no os metáis con la mascotaaaaaa
« Respuesta #708 en: 19/12/2009 - 23:24 »
tranquilos, tengo pie para todos
« Respuesta #709 en: 22/12/2009 - 17:42 »
:roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: :roto2: xD
« Respuesta #710 en: 06/01/2010 - 21:53 »
Tiene puesto:
- Bombilla led 1W azul de 36mm en luz de cortesía (la cambiaré por una blanca cuando me llegue).
- Bombilla led blanca invertida en marcador (la verdad es que no alumbra demasido, tengo que mirar otras opciones... pero 1 sola bombilla para iluminar 3 marcadores no es fácil... xD).
- Bombilla led en indicadores (luces, starter e intermitentes)
- Bombilla led en indicador de reserva de gasolina y temperatura.
Luego la radio le puse dentro 2 leds de 5mm verdes soldados donde iba la bombilla de serie.
En lo de Dinamo y Presión de aceite (las rojas) no pude poner bombillas led, entran bien y tal pero no endienden, es rarisimo, creo que es por que no da 12V. ya que pensé que quizás no hacían bien masa, entonces les soldé un cable a cada bombilla y los puse a chapa, y nada, no encienden!
La idea es reducir el consumo y calor todo lo que se pueda, luego llevo luces de freno/posición con leds también, así no me quema las tulipas (con la calor se ponen naranjas xD)
« Respuesta #711 en: 06/01/2010 - 21:56 »
esas luces rojas que son ?
pd: parece un arbol de navidad :roto2:
« Última modificación: 06/01/2010 - 21:57 por rcb1248 »
« Respuesta #712 en: 06/01/2010 - 22:05 »
Lee y la respuesta hallarás.
« Respuesta #713 en: 06/01/2010 - 22:28 »
Las de la dinamo puede que no encienda porque esas no se apagan por corte de corriente sino por cambio de polaridad, no me acuerdo exactamente como iba xD
Queda chulo
« Respuesta #714 en: 07/01/2010 - 00:03 »
parece un puti
« Respuesta #715 en: 07/01/2010 - 01:12 »
Por que? por la luz azul de cortesía? ya dije que la pondré blanca, el resto de luces son los colores de serie, yo solo he puesto bombillas led blancas, pero traen el filtro amarillo, verde y rojo de serie.
« Respuesta #716 en: 07/01/2010 - 10:35 »
esta wapo!!!
samu por lo menos dejo la luces pal final jajajaj
« Respuesta #717 en: 07/01/2010 - 15:31 »
vendrá así, no te lo discuto pero entre que vienen así y la luz azul parece un puti ajajaja
luego ya con la luz blanca quedará bien :sisi1:
« Respuesta #718 en: 07/01/2010 - 16:00 »
Piensa que cuando está el motor arrancado los indicadores esos rojos se apagan, y el verde solo se pone cuando se encienden las luces, y el amarillo cuando está el starter puesto (durante un par de minutos al arrancar en frio), y la luz de cortesía solo se enciende al abrir la puerta del piloto.
« Última modificación: 07/01/2010 - 16:00 por KAYK »
« Respuesta #719 en: 07/01/2010 - 16:22 »
jodeeeeeeer pero en la foto están todas pues en la foto parece un puti
