Autor Tema: Seat 600D de 1969  (Leído 243496 veces)
Re:Mi Seat 600D de 1969
« Respuesta #690 en: 09/12/2009 - 21:17 »
Pero para purgar hay que seguir un orden, no? primero creo que era la rueda delantera izquierda, luego la trasera derecha, luego la delantera derecha y luego la trasera izquierda, como si fuese una X
« Respuesta #691 en: 09/12/2009 - 21:27 »
TORRENTE
  • AUDI A4 AVANT S-LINE....
  • WEAH!!!
Siempre, has de empezar por la rueda más lejana, es decir, la trasera derecha, luego pasas a la izquiera, luego la delantera derecha y por último la delantera izquierda.
Si tienes cualquier duda en cuanto a lo de purgar, no dudes en preguntar, que parece una tontería, pero si no se hace bien se puede liar muy gorda...
SALUDOS!
« Respuesta #692 en: 09/12/2009 - 21:39 »
Pero digo yo, si fuese aire en el circuito, frenarían todas mal, no? por que solo es una la que frena menos?
« Respuesta #693 en: 09/12/2009 - 22:18 »
TORRENTE
  • WEAH!!!
El circuito de freno está dividido en varias secciones, cada una acaba en cada una de las ruedas del peloto.
Pues bien, ponemos el supuesto de que cuando le metieron el líquido los del taller con su máquina a presión, y les quedó un poco de aire en el circuito.
Ese aire queda depositado entre el líquido dentro del circuito, pongamos que en un lugar intermedio del circuito, lo que sucede cuando se pisa el freno es que la presión creada en el pedal se transmite por el interior del circuito, de alguna manera "movemos" todo ese líquido para poder accionar los pistones de la pinza/bombín.
Lo que sucede al "mover" todo lo que hay dentro del circuito es que el aire busca una escapatoria, y acaba en la pinza/bombín, de manera que podemos pisar el freno todo lo que queramos, que estaremos comprimiendo aire en vez de líquido.
Es por eso por lo que a la hora de purgar se tiene que manchar el freno antes de abrir el purgador, haciendo eso lo que hacemos es "mover" todas las partículas de aire hacia el purgador.
Espero que más o menos me hayas entendido...
« Respuesta #694 en: 09/12/2009 - 23:31 »
Entonces todo ese aire puede haber ido a esa rueda? con "manchar el freno" a que te refieres? pisarlo a fondo y mantenerlo pisado? bombearlo?
Tengo entendido que para pulgar se pisa/suelta el pedal de freno varias veces, se pisa a fondo y se abre el pulgador, se cierra el pulgador, se vuelve a pisar/soltar el pedal varias veces, se pisa a fondo de nuevo y otra vez se abre el pulgador y aí hasta que dejen de salir burbujas.
« Respuesta #695 en: 09/12/2009 - 23:39 »
vaya tochos jefes jajajaja!!!
« Respuesta #696 en: 12/12/2009 - 14:18 »
Acabo de desmontar el tambor de la rueda que me frena poco en la ITV, y todo parece estar bien, pero cuando se pisa el pedal de freno solo se mueve una de las zapatas, la otra apenas se mueve, es como si uno de los pistones del bombin no actuase...
Que creéis que puede ser? el bombin es nuevo.
El muelle que va de zapata a zapata más grueso está arriba y el más fino abajo, está bien, no?
« Respuesta #697 en: 12/12/2009 - 15:14 »
He buscado por internet y me ha parecido leer que es normal que una zapata se mueva más que la otra, yo pensaba que ambas se debería abrir igual.
En mi caso la derecha se abre, pero la izquierda muuuuy poco, casi nada (eso mirandolo sin el tambor puesto).
Creo que con el tambor cuando la zapata derecha hace tope con el tambor es cuando la presión se va hacia la otra zapata y entonces se abre la otra.
« Respuesta #698 en: 12/12/2009 - 17:03 »
Vete a explicarselo al de la ITV, se echara unas risas...
Entonces que tendrias que hacer? LLenarlo aun mas el depósito del aceite...
« Respuesta #699 en: 13/12/2009 - 00:29 »
No se te entiende...
Podría quitar la rueda del otro lado que si frena bien y comprobar si en ese lado también se mueve 1 sola zapata o sin embargo se mueven las dos como sería lógico...
Me ha empezado a perder liquido de freno la otra rueda, la que frenaba bien, por el terminal de la linea que va al latiguillo, le he apretado la tuerca a tope (media vuelta he podido darle) y ahora parece que no pierde... pero antes perdía un montón! haciendo las pruebas para la otra rueda en la otra se me ha formado un charco en el suelo y me ha vaciado casi todo el deposito de liquido de frenos...
Es muy raro... antes no me perdía, me ha empezado a perder solo después de pisar el pedal de freno tantas veces seguidas...
« Última modificación: 13/12/2009 - 00:31 por KAYK »
« Respuesta #700 en: 13/12/2009 - 00:36 »
Podria ser que se te hubiera formado un tapon en la rueda que no frena por ejemplo de la mierda que tendria y por eso hacer que se deribe tanto a la otra rueda y rebentar el tornillo de tanta presion con la consiguiente perdia?
PD: Quien lo lea seguido sin parar se gana un sugus xD
« Respuesta #701 en: 17/12/2009 - 17:59 »
Pues ya he pasado la ITV!
No he probado el coche en frenómetro antes de ir a la ITV por que no tengo tal dispositivo, y en los talleres cobran 25 Euros por probar los frenos en el frenómetro... (en la ITV he tenido que pagar 7€ por el 2º intento).
Solución que he realizado:
Quitar tambores de ambas ruedas delanteras, pisar el freno a fondo un par de veces (sin tambores), algunas con con el freno de mano puesto y otras con él quitado, entonces las zapatas se aproximan un montón, tanto que luego meter los tambores es toda una odisea, durante el proceso me di cuenta de que están númerados por la parte interior (1, 2, 3 y 4), los puse en orden (tenía el 1 en una de las ruedas traseras), las ruedas se me quedaron un poco frenadas al meter el tambor tan a presión, pero giraban, de camino a la ITV se fueron liberando y ya no estaban frenadas, y el freno de pie por fin está duro, antes lo podía pisar a fondo hasta que daba con la chapa, ahora no, ahora notaba la presión y no se llegaba a hundir totalmente.
Una vez en la ITV me volvieron a hacer las pruebas de freno tanto en eje delantero como trasero, además del freno de mano, y en todas perfecto, la rueda que antes me frenaba 0,90 ahora me frena 1,50... exactamente lo mismo que la rueda del otro lado (la cual anteriormente también frenó 1,50), no tengo ni si quiera un 1% de diferencia, cuando el mecánico (el que me tenía que llamar y no me llamó) me dijo que si se consiguiese un 20% de diferencia ya sería todo un logro...
En el eje trasero antes tenia un 30% de diferencia y era falta leve, ahora tenía un 5% de diferencia solo, vamos que los frenos están perfectos!
Me alegro de que ningún taller quisiese mirarme el coche, y los que si, me diesen largas, con ello he aprendido y me he ahorrado una buena pasta (me decían entre 100 y 200€).
Así que nada, estoy contento, ya puedo lucir la pegatina de ITV válida hasta Diciembre del 2010. :)
La ITV del Tibu me caduca el mes que viene... xDDD
Por cierto, hice un video de como se mueven las zapatas sin el tambor:
http://www.youtube.com/watch?v=70F7MDLjRbA
Como véis es normal que una zapata se mueva más que otra, ya que son frenos de tambor tipo Simplex, la primera hace presión para frenar la rueda y luego la otra hace presión por la inercia de la rueda, de esta forma no frena la ostia, pero hace que los frenos se fatiguen menos.
« Última modificación: 17/12/2009 - 18:02 por KAYK »
« Respuesta #702 en: 17/12/2009 - 23:20 »
pero si el 2010 ya esta aqui, faltan 2 semanas :roto2:
pero si el mes que biene es 2010 :roto2:
« Respuesta #703 en: 18/12/2009 - 00:46 »
Tu oyes campanas pero no sabes donde... pone claramente Diciembre 2010...
Me alegro que hayas solucionado tu el problema y ya tengas esa pegatina tan deseada.
« Respuesta #704 en: 18/12/2009 - 01:51 »
campanas? son el dia 31 :roto2:
