Autor Tema: [PIKE GT IDO] Ford Focus  (Leído 8969 veces)
« en: 27/04/2007 - 01:41 »
bueno pos yo tambien me apunto al pike xD con este focus k tengo por aki (solo tiene lo k veis en las fotos i un trozo del interior xD no tiene chasis)
pos unas fotos de como esta:
i esto es lo k "por aora" le voy a acer luego puede ser k kanbie algunas cosas,el parachokes de alante (si saveis kual es en el dibujo xD no le are eso i por detras nose...
el dibujo no me lo e currado pero se entiende
i esto es lo ke le acabo de acer ace un momento:
aki 1 foto k se ve mejor:
i por delante le e kitado la masilla un poko...
no llevara ruedas (es futurista xD)
Re:[PIKE GT IDO] Ford Focus
« Respuesta #1 en: 27/04/2007 - 01:44 »
Jesuli
  • Citroen C4 VTR 2.0
Otro mas pal pike ;D
Yo lo veo raro pero en eso consiste el pike xD
« Respuesta #2 en: 27/04/2007 - 02:08 »
Te tendrás que currar algún sistema de movimiento que no sea ruedas, ya que os recuerdo que tiene que parecer de serie ;D
Una idea: Un sistema electromagnético que haga levitar la maqueta... :)
« Respuesta #3 en: 27/04/2007 - 02:10 »
Jesuli
Con lo facil que es currarse uno....xD
« Respuesta #4 en: 27/04/2007 - 02:18 »
ya se como acer "volar" la maketa un par de cm o mm, estoy buskando imanes (baratillos)
« Respuesta #5 en: 27/04/2007 - 02:45 »
eso es facil de acerlo pero se puede escapar la maketa, se pone unos imanes en la maketa i otros imanes al reves debajo en el suelo o donde sea i se pone la maketa encima i kmo los imanes no se pegan si tan al reves pos eso... pero tendria k aguantarlo por los lados kn algo...
« Respuesta #6 en: 27/04/2007 - 03:05 »
Veo que has entendido la idea.
Pero te voy a ayudar algo más...
Necesitas un imán plano para la superficie, lo puedes sacar de un disco duro que no funcione (por ejemplo), y ahora necesitas 4 tornillos, 2 largos y 2 cortos, los largos los pones a los lados de la maqueta, y los cortos delante y atrás, como si fuesen tubos de neón... ahora a cada tornillo le lias un alambre de cobre, y conectas el extremo de todos los cables de cobre al polo NEGATIVO de una pila de 9V. y el otro extremo de los alambres al polo POSITIVO de la pila, entre uno de los polos puedes poner un interruptor.
Ahora en la maqueta tienes un imán que se puede activar y desactivar, mediante el interruptor, ya que esto hace que los tornllos se transformen en imanes... si en vez de repelerse con el de abajo se pegan, lo que tienes que hacer es cambiar la polaridad.
No se si los 4 tornillos tendrán fuerza para levantar la maqueta... pero contra más voltaje le metas, más fuerza magnética generará... tal vez usando un cargador de móvil o similar que de 12V. consigas la suficiente potencia.
Una foto que acabo de encontrar por Google Imágenes:
Y más info: http://www.inta.es/descubreAprende/htm/hechos8_1.htm
Como ves es muy sencillo!
« Respuesta #7 en: 27/04/2007 - 03:19 »
yo esto ya lo tenia pensado desde ace mucho, desde cuando ví una pelicula k era del futuro k los coches volavan comence a pensar aver como podia acerlo i se me akurrio lo de los imanes i kise acerlo kn una de plastico porke no pesan mucho pero busque imanes por internet i los que encontre eran carisimos i tire la toalla xD are eso de los clavos que parece mas barato k lo k estava aciendo aora (estava desmontando unos altaboces...  ::) para el iman k tienen pero solo e sacado uno, el altaboz esta petado.)
« Respuesta #8 en: 27/04/2007 - 05:20 »
davidjames
este kayk en clase de tecnologia aprobaba siempre!!! jeje salu2 y gracias por el sistema.. jeje  :))
« Respuesta #9 en: 27/04/2007 - 22:32 »
mirad lo k e encontrado buskando chorradas o noseke... es un raton k "vuela" aver si me podeis encontrar mas cosas de este raton (para ordenador) para saver k lleva porke no se escapa para los lados ...
la web de donde lo e encontrado: http://www.crazypc.com/other/misc/hovermouse.htm
(lo k kiero encontrar es lo k llevalos imanes o lo k sea)
estoy buscando un disco duro para acer lo k a dixo kayk
« Respuesta #10 en: 27/04/2007 - 22:42 »
jaja k wapo
« Respuesta #11 en: 27/04/2007 - 22:48 »
surfero
buena IDA!!pero estaba empezada no? se puede meter al pike con makes empezadas?
« Respuesta #12 en: 27/04/2007 - 23:20 »
no, no estaba empezada la tenia destrozada en el armario i vi este pike i la sake i ice eso... pero no la empece
« Respuesta #13 en: 27/04/2007 - 23:24 »
surfero
a ok ok perdone usted XD dale caña feah
« Respuesta #14 en: 28/04/2007 - 04:54 »
En el caso de este pike, si se pueden usar maquetas ya empezadas, destrozadas, siniestras o lo que sea, no es necesario que sean nuevas...
Más que nada por que una Ida De Olla no lo vas a hacer con un flamante Ferrari recien sacado de la caja... xD
