Autor Tema: ¿TIENES ALGUNA DUDA?  (Leído 113267 veces)
Re:¿TIENES ALGUNA DUDA?
« Respuesta #135 en: 03/11/2011 - 20:53 »
un rele? como? para que?
« Respuesta #136 en: 03/11/2011 - 21:28 »
Para que todo el amperaje que consumen los faros no pase por el interruptor ya que acabarías quemandolo. Con el interruptor simplemente activas el relé y el relé hace de interruptor para que pasa una gran corriente.
Las luces de serie son asi.
« Respuesta #137 en: 03/11/2011 - 21:41 »
coño, pero si pones un interruptor de 20 amperios.. no consumen eso ni de coña los faros esos no? como puedo saber cual es el cable de las largas? nadie tiene unos faros de estos?
« Respuesta #138 en: 03/11/2011 - 22:31 »
Eso pensé yo, y en el 600 puse los antinieblas directos al interruptor, sin relé, y después de un par de usos el interruptor se me quedó pegado en modo ON, y entonces no podía apagarlo... y luego uno de los antinieblas se empezó a recalentar, saliendole humo... tuve que cortar los cables, si no, eso fuese llegado a meterse fuego!
« Respuesta #139 en: 03/11/2011 - 23:00 »
Poner un relé tampoco tiene mucho misterio y no creo que cuesten caros, pero hacen bien su trabajo y evitan catastrofes como la que podía haber pasado en el 600 de Kayk.
« Respuesta #140 en: 03/11/2011 - 23:02 »
Además de que con relé se supone que dan más luz, yo en eso no noté ninguna diferencia, ya que eran antinieblas de 100W, daban la ostia de luz... xD
Si pones algo con led's no importa relés, pero si es halogeno si es muy recomendable!
« Respuesta #141 en: 04/11/2011 - 00:52 »
pues a saber que rele compro y como lo instalo xD
« Respuesta #142 en: 04/11/2011 - 01:17 »
El lunes con tiempo a ver si me acuerdo y te hago un esquema
« Respuesta #143 en: 27/02/2012 - 16:38 »
Tengo un circuito con unos sensores que van alojados en el retrovisor central de un Seat ibiza mk2, los cables que se supone salen del retrovisor, están cortados y no se como funciona esto, quizá me pueda servir para algo o quizá no... ¿alguien sabe como va esto?
« Respuesta #144 en: 27/02/2012 - 17:04 »
Te sirve para mirarte en él mientras te maquillas.
« Respuesta #145 en: 27/02/2012 - 18:40 »
Un Ibiza MK2... con sensores dentro.. como no sean de movimientos para que salte la alarma :S pero muy raro porque normalmente van cerca de las puertas... yo creo que va a ser lo que dice KAYK
« Respuesta #146 en: 27/02/2012 - 20:03 »
Según estuve leyendo, son los sensores de lluvia y de luz... solo tengo el circuito este, el retrovisor no lo quería para nada, la que es guapa es guapa así que no me hace falta maquillarme.
« Respuesta #147 en: 27/02/2012 - 20:07 »
Sensores de lluvia dentro del coche? Que es descapotable? :elrisas:
« Respuesta #148 en: 27/02/2012 - 20:09 »
Si, los sensores de lluvia van en el espejo, en la parte que pega en la luna.
« Respuesta #149 en: 27/02/2012 - 20:51 »
Seee... quiero saber si puedo darle alguna utilidad a esos sensores, pero primero tengo que saber que tipo de señal manda y si con eso solo puedo utilizarlo para algo o necesito de alguna UCE o algo, en ese caso ya no me serviría para nada.
