Autor Tema: ¿TIENES ALGUNA DUDA?  (Leído 113297 veces)
Re:¿TIENES ALGUNA DUDA?
« Respuesta #150 en: 27/02/2012 - 20:57 »
Si no tengo mal entendido creo que hay varios tipos, una que es una resistencia fotosensible que utiliza la luna del coche a modo de fibra óptica y dependiendo de la resistencia es la opacidad del cristal y otra que tiene un emisor y un receptor, supongo que el emisor será una luz infrarroja y el receptor capta la luz de vuelta (usando el cristal a modo de fibra óptica) y cuando cae una gota de agua al cristal la señal se ve alterada porque la luz refleja de diferente manera por la gota.
Estos temas no llegué a tratarlos del todo xD
« Respuesta #151 en: 27/02/2012 - 21:17 »
Tiene 4 diodos, parecen ser IR. Voy a hacerle una foto al cacharro a ver si así podeis ayudar un poco más, que parece que estamos todos un poco verdes con el tema este :elrisas:
« Respuesta #152 en: 27/02/2012 - 21:25 »
« Respuesta #153 en: 27/02/2012 - 21:27 »
Ni puta idea xD
« Respuesta #154 en: 27/02/2012 - 21:33 »
Vaya unos mecánicos que estamos hechos todos... pues nada, seguiré investigando por internet a ver que tal...
« Respuesta #155 en: 27/02/2012 - 21:46 »
Pies si encuentras info, ya que andamios la con partes.
« Respuesta #156 en: 27/02/2012 - 22:20 »
Quitaselo, es peso y entre menos cables mejor!
« Respuesta #157 en: 28/02/2012 - 18:42 »
Que solo tengo lo que muestro en las fotos, no tengo ni el retrovisor ni el coche ni las ganas de tener un seat ibiza mk2.
« Respuesta #158 en: 28/02/2012 - 18:50 »
:sisi3:
« Respuesta #159 en: 28/02/2012 - 18:53 »
¿y si pudiera usarlo para algo? me niego a tirar algo electrónico sin antes investigar si me sirve para algo o no.
« Respuesta #160 en: 28/02/2012 - 19:03 »
Sensores de lluvia para las ventanas de tu casa :sisi3:
« Respuesta #161 en: 28/02/2012 - 19:27 »
Que te avisen de que está lloviendo, puede ser muy útil, no tienes que quitar la cortina para ver a través del cristal y comprobar si llueve.
« Respuesta #162 en: 28/02/2012 - 19:42 »
Esos sensores, a parte de para eso, supongo que también se le puede dar alguna otra utilidad... pero supongo que no me sirven para lo que tengo en mente, que es para el airsoft... sensores de movimiento, de aproximación...
« Respuesta #163 en: 28/02/2012 - 19:46 »
quizas puedas hacer un sensor royo laser de las pelis, que un laser apunte al sensor y cuando se corte el rayo de luz ZAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!!!!one!1!!!1
« Respuesta #164 en: 28/02/2012 - 19:48 »
Parece interesante, pero primero debo saber como utilizar esto. :elrisas:
