Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 240489 veces)
« Respuesta #225 en: 09/01/2009 - 15:07 »
Alx
Para la 360 tambien puedes poner una placa micro ATX Intel ATOM valen 80eur y tiene grafica y procesador integrado, asi tendras espacio para una fuente de alimentacion Micro ATX ^^
« Respuesta #226 en: 09/01/2009 - 15:14 »
paso de gastarme mucha pasta xD ya para eso me compro un pc nuevo... xD
« Respuesta #227 en: 10/01/2009 - 14:45 »
Alx
Sabeis si hay mucha diferencia de calidad de RGB a S-Video?
« Respuesta #228 en: 10/01/2009 - 16:13 »
Por lo que he he probado es muy poca diferencia la verdad, el S-Video se ve algo mejor, pero tampoco mucho... depende para que lo quieras, si es para conectar un PC a una TV lo suyo es VGA o DVI, antes se hacía por S-Video (yo lo tenía así) y para ver pelis si estaba bien, pero lo que es el texto de los iconos y tal era prácticamente ilegible xD
« Respuesta #229 en: 10/01/2009 - 16:14 »
+1 a lo de leer textos xDDDD
« Respuesta #230 en: 10/01/2009 - 17:45 »
Alx
Es para conectar la PS3 a la capturadora de television, ahora lo tengo por RGB (con el cable amarillo ese) y se ve de puto culo xD, mi capturadora tambien tiene entrada por S-Video por eso decia.. si se veia un poco mejor.. puesss...
« Respuesta #231 en: 10/01/2009 - 17:46 »
se puede conectar al pc? o.O
« Respuesta #232 en: 10/01/2009 - 18:28 »
Y todas las consolas que quieras, un TDT, un DVD, un Video......
« Respuesta #233 en: 10/01/2009 - 21:18 »
Pero para que la quieres conectar a la capturadora? para ver la PS3 en el monitor? o para grabar cuando juegas o algo?
Si es para ver, no sería mejor conectarla al monitor por VGA o DVI?
« Respuesta #234 en: 10/01/2009 - 21:26 »
Un pregunta, ayer fui a conectar el TDT al HD multimedia para gravar una peli, lo conecte con cable RCA que son las entradas que tiene el HD y la salida del TDT es un euroconector, así que use un adaptador de estos.
Pero no salia señal, ni de audio ni de vídeo, probé con 2 adaptadores que tengo, y llegué a la conclusión que los dos eran de entrada, en uno de ellos ponía IN y en el otro no ponía nada, buscando info, he encontrado que los hay con un conmutador para IN/OUT:
Y mi pregunta es....
Hay alguna forma de modificar uno IN para volverlo OUT? xD
« Última modificación: 10/01/2009 - 21:27 por samu »
« Respuesta #235 en: 10/01/2009 - 21:30 »
Supongo que si se podrá modificar, yo tengo alguno de esos con palanca, y supongo que simplemente cambia la posición de los cables.
La pregunta es... se te oía al menos? yo con el mio que tiene palanca se escucha, pero no se ve, hasta que le doy a la palanca, quizás solo sea necesario cambiar de pin el cable de video.
« Respuesta #236 en: 10/01/2009 - 21:33 »
No, no salia ni señal de Audio ni de vídeo en ni si quiera un canal, no salia anda de nada xD
Levara por casualidad 3 diodos (uno para cada cable) y dándoles la vuelta funcionara? xD
Voy a abrirlos a ver que veo ;D
« Respuesta #237 en: 10/01/2009 - 21:46 »
Nada, no hay ningún componente electrónico, va conectado "a pelo"
« Respuesta #238 en: 10/01/2009 - 21:53 »
Ya se que pasa, seria muy difícil hacerlo, ya que tendría que cambiar los pines de sitio, podría hacerlo con un euroconector y un RCA y empalmar los cables que son, pero no merece la pena, el adaptador IN/OUT no vale nada.
Por curiosidad, Kayk, podrías decirme cuantos pines tiene el lado del euroconector?
El mio tiene solo 5 de los 20 huecos que tiene.
« Respuesta #239 en: 10/01/2009 - 22:09 »
no tienes ningun reproductor dvd con las entradas esas? si es así puedes enchufarlo al dvd, desenchufas el dvd y ala... xD
es como tenia enchufada la ps2...
