Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 243640 veces)
« Respuesta #240 en: 10/01/2009 - 22:29 »
No as leído todas las respuestas verdad?
Te lo pongo de nuevo, la salida del TDT es un euroconector y la entrada del HD son con RCA, no se que quieres decir con lo del DVD :S
« Respuesta #241 en: 10/01/2009 - 22:35 »
Tengo un problema... me acabo de comprar una tarjeta SD HC y cuando la meto en el lector de tarjetas del PC como que no la pilla, se enciende el led verde como que hay algo pero no sale nada en el PC... puede ser que mi lector de tarjeta es solo SD? Ya una vez metí una tarjeta de estas hace tiempo y tampoco me funcionaba, la ranura de XD si funciona porque tengo una tarjeta así y ya he descargado muchísimas veces su contenido.
También probé a darle a una pestañita que tenía la tarjeta pero nada... y soplé bien fuerte por si acaso que los contactos estuvieran sucios pero nada
« Respuesta #242 en: 10/01/2009 - 22:40 »
Alomejor tu lector no es compatible con las de alta capacidad, te vas a tener que comprar otro lector, los hay de esos USB del tamaño de un pendrive tirados de precio, pero asegúrate que coja las HC
O enchufar la cámara al PC pro el cable.
« Respuesta #243 en: 10/01/2009 - 22:46 »
Joder pues mira que habían allí con el conector ese que tu dices... pero las tarjetas eran de menos capacidad...
A lo mejor hago eso que dices, comprarme un lector de tarjeta y ya está...
La segunda opción quizás la haga ahora para ver que tal se ven las fotos en el pc, pero paso de hacerla muchas veces porque me dijeron que con el tiempo eso va jodiendo la lente y no voy a romper ahora una reflex de par de talegos buenos xD
Saludos y gracias
« Respuesta #244 en: 10/01/2009 - 22:49 »
aver, los cables esos que quieres poner por euroconector (rojo, amarillo y blanco) si quieres enchufarlos a la tv y el cacharro ese no te va puedes enchufarlo a las entradas del dvd si tiene..
« Respuesta #245 en: 10/01/2009 - 23:28 »
O a un video VHS, que si suelen tener, y luego el video VHS lo conectas por euroconector al cacharro ese xD
RPM, seguramente será eso, que no soporta el lector SDHC, y conectar la cámara al PC, yo nunca he escuchado eso de que se rompa la lente, lo que si pasa es que las fotos se transfieren mucho más despacio normalmente.
« Respuesta #246 en: 10/01/2009 - 23:34 »
Conectandolos a los cables de al fuente de alimentacion.
que colores? y tengo que ponerle resistenciaS?
« Respuesta #247 en: 10/01/2009 - 23:42 »
Mas cables queréis que ponga? xD
Me esperare a comprar el adaptador.
Lo de la lente creo haber escuchado algo también...
Si RCB tienes que ponerle resistencias, y los cables...
Negro + Amarillo = 12V
Negro + Rojo = 5.5V
« Respuesta #248 en: 11/01/2009 - 04:38 »
Alx
Pero para que la quieres conectar a la capturadora? para ver la PS3 en el monitor? o para grabar cuando juegas o algo?
Si es para ver, no sería mejor conectarla al monitor por VGA o DVI?
Es para jugar, evidentemente lo mejor seria conectarlo por VGA con el cable HDMI-VGA pero vale 70eurazos, y por DVI no puedo con el cable HDMI-DVI, por que mi monitor no es HDCP de esos xD
« Respuesta #249 en: 11/01/2009 - 13:37 »
Hay monitores de 19" con DVI y VGA por 100 Euros...
Si la conectas como dices para jugar, por que no la conectas a cualquier TV? se verá igual de mal...
« Respuesta #250 en: 11/01/2009 - 17:48 »
Alx
Por que solo tengo una tele que esta en el salon, mi monitor tiene VGA y DVI, pero no soporta HDCP de esos
« Respuesta #251 en: 11/01/2009 - 18:50 »
Vengo otra vez por este post a molestar xDD
No hay ninguna opción o solución para poder ver gif en el Windows Vista? Es que me los copio/guardo pero se ven como una foto, parados en un frame y ya está...
« Respuesta #252 en: 11/01/2009 - 19:16 »
Será cosa del visor... bajate el irfanview que es un pasote: http://www.irfanview.net/
« Respuesta #253 en: 11/01/2009 - 19:44 »
Tienes muy buena pinta Kayk, gracia, ya puedo verlos.
« Respuesta #254 en: 11/01/2009 - 20:33 »
gayer?
