Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 241420 veces)
« Respuesta #210 en: 08/01/2009 - 21:22 »
Lo suyo sería montar dentro algo que no quiera mucha refrigeración, ya se algo antiguo (quizás demasiado antiguo), o algo moderno tipo los ordenadores Asus de sobremesa que han salido ahora, que se pueden poner sujetados DETRÁS del monitor y ni se ven e incluyen en la placabase todo integrado, hasta el wifi... y no mide más de 20cm de largo.
« Respuesta #211 en: 08/01/2009 - 21:45 »
Alx
El EEE Box
« Respuesta #212 en: 08/01/2009 - 21:48 »
Ai teienes 2 procesos supongo que abra mas
http://www.freewebs.com/electric0ant/xbox360pc.htm
http://drgenetic.wordpress.com/2007/10/15/modding-convierte-tu-xbox360-en-un-pc-solo-la-carcasa-que-lo-otro-no-se-puede/
gracias.
lo jodido es la fuente de alimentacion, y el lector (weno... el mio ya se a jodido...) pero el de xbox me lo detectara y leera bien? proque veo que es muy fino y va bien, u ntio me ofrece la xbox solo la xbox360 sin mandos ni juegos por 60€, le acabo de decir que aver ssi me la deja por 30€.... aver si me la vende y empiezo ;D
« Respuesta #213 en: 08/01/2009 - 21:50 »
e? weno el otro dia ví eso que dices de la pantalla con la placa base integrada, asta la pantalla era tactil y estava muy guapo, pero cuesta un paston mil y pico euros, y eso es como las impresoras con escaner, se te jode uan cosa y.... ai se te jode la pantalla y ya la as cagado xD
« Respuesta #214 en: 08/01/2009 - 21:54 »
Alx
gracias.
Pero vas a montar tu pc ai dentro?!
La 360 que te venden que tiene roto?
« Respuesta #215 en: 08/01/2009 - 21:59 »
rcb, lo que yo digo no es una pantalla con el pc integrado (eso sería un TPV o un MAC xD), lo que digo, es como bien dice Alx, el EEE Box, un ordenador que cuesta menos de 300 Euros y tiene el tamaño de una Wii más o menos.
« Respuesta #216 en: 08/01/2009 - 22:00 »
La fuente de alimentación se la pone externa, es muy difícil meter una dentro a no ser que pongas una fuente de alimentación de las que se usan en los CarPC y alimentarla con un adaptador de 12V, así solo le llegaran al PC 2 cables en vez de 723678463457834 como en el primer proyecto.
El lector se podría poner uno de un portátil no?
« Respuesta #217 en: 08/01/2009 - 22:03 »
Alx
El lector se puede poner el de la 360
« Respuesta #218 en: 08/01/2009 - 22:33 »
pues este proyecto se ve wapo lo seguire de cerca
« Respuesta #219 en: 08/01/2009 - 22:54 »
Una fuente MATX yo diría que si entra, y si no, se desmonta y se le doblan los componentes un poco o se le quitan los disipadores (que es lo más abulta) xD
Incluso una fuente normal también entra si la desmontamos...
« Respuesta #220 en: 09/01/2009 - 01:01 »
si, pero no abra mas calor allí dentro si meto la fuente de alimentacion tambien? xD
« Respuesta #221 en: 09/01/2009 - 01:55 »
bueno, demientras que no tengo la xbox360, una duda tengo.... xD
donde puedo enchufar los otros 3 leds? son de esos de los famosos mecheros, tengo uno puesto (el azul) en los cables del led de power, si pongo otro en el mismo sitio siguiendo los cables solo se me enciende uno (probado con uno rojo) asique, la duda es esa, donde puedo enchufarlos y para que cuando encienda el pc se encienda como el que tengo ya puesto...
« Respuesta #222 en: 09/01/2009 - 10:53 »
Alx
Conectandolos a los cables de al fuente de alimentacion.
« Respuesta #223 en: 09/01/2009 - 12:53 »
Yo a los cables POWER de los pines de la placa tengo 2 leds verdes en el Trinity... y se me iluminan igual los dos.
Será que esos leds son una mierda y consumen demasiado quizás...
« Respuesta #224 en: 09/01/2009 - 14:54 »
esque el que tengo puesto es de un mechero, y con el que e probado de ponerlo con este es uno rojo que compre en una tienda de electronica... ahora probare a ponerlo otra vez aver..
