Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 228074 veces)
« Respuesta #1305 en: 11/10/2012 - 23:36 »
Adjudicado por 25€
Siempre y cuando funcione la consola, que lleva varias horas actualizando el puto GT5, la consola enciende bien y los menús van fluidos, solo falta probar a jugar y tal. Pero el gran turismo tiene 8732972 actualizaciones, la actualización que se esta bajando ahora ocupa mas de 1gb y van muy lentas T__T
« Respuesta #1306 en: 14/10/2012 - 16:16 »
Me han dejado un dejado un disco duro.
« Respuesta #1307 en: 15/10/2012 - 10:27 »
pero junto
« Respuesta #1308 en: 09/12/2012 - 02:04 »
Pues eso, algún kit como este a mejor precio?
http://www.appinformatica.com/memorias-ram-kingston-ddr2-4gb-pc1066-cl5-hyperx-(2x2g).php
EDITO:
Mi placa es esta, no entiendo lo que dice acerca de las memorias de 1066, puedo poner dos de 1066 en dual channel o no?
http://www.asus.es/Motherboards/AMD_AM2Plus/M2N68AM_PLUS/#specifications
« Última modificación: 09/12/2012 - 02:08 por samu »
« Respuesta #1309 en: 09/12/2012 - 02:38 »
Esa placa por lo que dice a 1066 solo puede ir en Single Channel, si pones 2 modulos irá a 800 aunque sean de 1066...
El DDR2 a 1066 es caro por que apenas se fabrican, ya que los 1066 Mhz se venden con DDR3, que es lo típico, el DDR2 ya está obsoleto... y es más fácil encontrar DDR2 a 800 que a 1066.
Yo no lo haría, no vale la pena, lo mejor es cambiar placa + procesador + ram... (todo te podría salir por unos 150 Euros y tendrías algo mucho mejor que ahora)
Un modulo de 4GB DDR3 a 1333 Mhz yo lo vendo por 20 Euros.
El DDR2 a pesar de ser inferior, es mucho más caro por que ya no se fabrica en masa.
« Respuesta #1310 en: 09/12/2012 - 16:29 »
Osea, que si quiero dual channel tengo que poner dos de 800, ahora mismo tengo montada una kingston DDR2 2gb 800, lo ideal seria encontrar otra igual
Que seria mejor, tener 2x2gb 800 en dual channel o 1x4gb 1066 en single channel?
No quiero gastarme mucha pasta, mi PC no va mal la verdad, pero se ve un poco falto de RAM
« Respuesta #1311 en: 09/12/2012 - 16:38 »
Yo le pondría otro de 2GB a 800 de la misma marca, es la opción más económica.
Ten en cuenta que Windows XP soporta máximo 3,5GB de RAM, aunque tengas 4GB solo aprovecharás 3,5GB.
« Respuesta #1312 en: 09/12/2012 - 16:42 »
quiero formatear la semana que viene y seguramente instale Windows 7. Lo de aumentar la memoria no lo haré ahora, pero si que voy a empezar a buscar memorias, porque como dices están difíciles de encontrar las DDR2
« Respuesta #1313 en: 09/12/2012 - 16:45 »
« Respuesta #1314 en: 09/12/2012 - 20:53 »
Yo que tu buscaba de 2ª mano...
« Respuesta #1315 en: 20/01/2013 - 23:26 »
Quiero cambiarme el monitor, el que he tenido hasta ahora ya empieza a darle paranoyas, cuando está frio y lo enciendo se pone a hacer un pitido muy agudo (no tiene altavoces integrados), y cuando hace calor se me pone la pantalla rosa o verde. Es así de simpático el cacharro :elrisas:
Busco algo de entre 21" y 23" y un precio menor de 150€, sinceramente, no tengo ni idea, me pongo a verlos en los catálogos y me quedo igual o peor.
¿qué me recomendáis?
RESUMEN: ¿Qué monitor me recomendáis que cueste menos de 150€ y tenga entre 21" y 23"?
« Respuesta #1316 en: 21/01/2013 - 00:41 »
Con ese presupuesto, comprate el primero que encuentres de 22" o 24" por menos de 150 Euros, será una buena compra sea el que sea...
Lo único que te recomendaría es que sea DVI, suponiendo que tienes salida DVI en el PC... y si no, pues tendrías que ponerle una gráfica con DVI (desde 40€)...
La diferencia de calidad entre VGA y DVI es muy grande...  por lo que deberías darle mucha importancia.
Las pulgadas que dices (21" y 23") no son comunes, y son más caras... las tipicas son 18,5", 19", 22", 24" y 27"... no digo que no existan las que dices, pero probablemente una pantalla de 23" es más cara que una de 24", y lo mismo la de 21" comparándola con la de 22"... aunque siempre hay ofertas claro...
« Respuesta #1317 en: 21/01/2013 - 00:59 »
La gráfica que tengo es una Nvidia 9600gt, no me preguntes más porque no se más de ella. :elrisas:
He estado mirando el catálogo de la tienda donde suelo comprar las piezas de ordenador y todo lo relacionado con esto y me salen muchas con 21'5". :nusenuse:
« Respuesta #1318 en: 21/01/2013 - 01:13 »
yo ahora mismo estoy usando de monitor una TV LCD de 19 pulgadas y tiene entrada de monitor de PC. Si no tienes tele en tu habitación puede ser una buena opción, así usas la misma pantalla como TV y como monitor.
« Respuesta #1319 en: 21/01/2013 - 01:18 »
Eso pensaba al principio, pero me han dicho que mejor usar cada cosa para lo suyo, que la pantalla de TV tiene una capacidad de "refresco" de la imagen más lento que un monitor, así tal cual me lo han dicho.
