Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 232068 veces)
« Respuesta #1320 en: 21/01/2013 - 02:27 »
Mírate en Mediamark
https://tiendas.mediamarkt.es/monitores
Los hay en el rango de precio/tamaño que quieres.
« Respuesta #1321 en: 21/01/2013 - 20:58 »
Eso pensaba al principio, pero me han dicho que mejor usar cada cosa para lo suyo, que la pantalla de TV tiene una capacidad de "refresco" de la imagen más lento que un monitor, así tal cual me lo han dicho.
Hoy en día a teles con muchos Hz de refresco, más que algunos monitores... de todos modos en pantallas planas (LCD, LED, TFT...) el refresco es lo menos importante, todas ofrece como minimo 60Hz, y no es como las pantallas de tubo donde se notaba mucho la diferencia entre 60Hz y 85Hz... en las planas no se nota nada ya que funcionan totalmente diferente.
Lo que si te limita MUCHO en una TV es la resolución, tienen mucha menos que cualquier monitor... aunque si la TV es pequeña te bastará la resolución que tenga... aunque ya te digo que la mayoría de TV sea del tamaño que sea, suelen tener 1024x768 o 1920x1080 en caso de que sean FullHD.
Samu, para 19" la resolución ideal es 1440x900, supongo que tu TV es capaz de conseguirla... como estés a 1024x768px y encima por VGA y en una TV, es para matarte... xDD
« Respuesta #1322 en: 21/01/2013 - 21:04 »
exacto, la tengo a 1440x900
« Respuesta #1323 en: 21/01/2013 - 22:39 »
Hay algunas que tienen puerto DVI-I y otras DVI-D, ¿mi gráfica tiene esos puertos?
He visto algunos monitores y estos son los que más me han convencido:
http://www.pccoste.es/productos/monitor-21-5-asus-ve228hr-led-1920x1080-dvi-hdmi-negro__ASK2656#.UP2xrx2ZQdA
http://www.pccoste.es/productos/monitor-21-5-lg-ips224v-pn-led-1920x1080-dvi-hdmi-negro__LG963#.UP20xB2ZQdA
« Respuesta #1324 en: 21/01/2013 - 23:17 »
DVI-I es analógico + digital
DVI-D es digital solo
Cualquiera te vale, el que tiene analógico es por si vas a conectar un monitor analógico (VGA) al puerto DVI mediante un adaptador... pero no creo que sea tu caso.
Sea cual sea el DVI que tiene tu gráfica, podrás conectar cualquier pantalla con DVI.
« Respuesta #1325 en: 21/01/2013 - 23:21 »
Comprendo.
Le he dado la vuelta a la torre para mirar los puertos y tiene DVI VGA y HDMI.
¿esto que significa? "- Relación de contraste (dinámico): 80000000:1" Ese dato es del monitor ASUS, el LG tiene 5000000:1.
« Respuesta #1326 en: 21/01/2013 - 23:46 »
Es digamos... la cantidad de "negros/grises" que puede mostrar, cuanto más alto el número mejor, pero ten cuidado, hay mucho "marketing" en eso, cuando dicen dinámico es un timo, es como el Zoom digital de las cámaras de fotos... cuanto más tenga mejor, pero que no sea dinámico claro... si tiene poco, nunca verás el negro de color negro, si no, gris.... puedes medio solucionarlo bajando el brillo y subiendo el contraste, pero te estarías engañando a ti mismo, ya que luego cuando subas la foto a internet el resto de gente no la verá tan bien como tu xDD
También es importante los ms, normalmente las baratas son de 5ms (antes 10ms, luego 8ms... ahora 5ms), existen pantallas más rápidas (2ms) pero son más caras... eso es la velocidad del panel, cuanto más rápido mejor (2ms es mejor que 5ms), aunque NUNCA son exactamente esos ms que indican, por ejemplo cuando dicen 2ms suelen ser 4-5ms REALES... por lo que 5ms pueden ser perfectamente 10ms o más xD esto con un uso normal no lo notarás, pero por ejemplo si juegas a juegos con movimientos rápidos en primera persona si... o en las películas cuando hacen un plano de un paisaje, no se si te has fijado que a veces se ven como unos saltos en la imagen... eso es por que esa TV o monitor es más lento que el barrido de esa escena.
« Respuesta #1327 en: 21/01/2013 - 23:49 »
lo de las fotos me pasa a mi, luego veo mis fotos en otros PC y las veo muy diferentes.
« Respuesta #1328 en: 22/01/2013 - 13:45 »
Al final he pedido el LG, es similar al ASUS, pero el ASUS lleva altavoces integrados y este no, cosa que a mi me da igual. Lo único, que este tiene menor contraste "5000000:1".
MONITOR 21.5'' LG IPS224V-PN LED 1920X1080 DVI HDMI NEGRO
« Respuesta #1329 en: 25/01/2013 - 13:49 »
Ya tengo la pantalla, comparada con la que tenía antes (17" cuadrada), esta es enooooorme, ahora si que se van a cansar las ovejitas estas de colores de mi firma, que por cierto, no las veo.
« Respuesta #1330 en: 25/01/2013 - 15:32 »
Porno
« Respuesta #1331 en: 25/01/2013 - 18:23 »
Ahora lo tengo conectado por VGA, cuando le ponga el cable HDMI me va a dar miedo ver porno, demasiado real ya no tiene gracia.
« Respuesta #1332 en: 23/02/2013 - 14:09 »
Se puede conectar una tarjeta gráfica PCIe 2.0 en un puerto PCIe x16? Según he estado leyendo si que se puede, pero que quizás no aprovechas el 100% del rendimiento de la gráfica por el cuello de botella que se hace.
La gráfica en si es una Nvidia GT630 2gb DDR3
« Respuesta #1333 en: 23/02/2013 - 16:16 »
Creo que si se puede, el rendimiento obviamente es menor, ya que ese Slot tiene menos capacidad de transferencia de datos... pero bueno, tampoco se suele usar normalmente el 100% de esa transferencia.
« Respuesta #1334 en: 26/02/2013 - 11:29 »
Actualmente que es mejor? ATI o NVIDIA?
Estaba pensando en esta Nvidia, hay algo con esas características pero en ATI? para comparar precios.
