Autor Tema: pekeña duda...  (Leído 7372 veces)
pekeña duda...
« en: 09/05/2008 - 16:05 »
digo pequeña porque es un led... aver... si quito el led verde que ai delante de la torre ese que indica que el pc esta encendido, si pongo un led de color azul, tengo que poner alguna resistencia o algo o no? conecto los cables y ya esta?
esa es la duda enga dw xD aver i alguien la sabe que no es tan dificil..
Re:pekeña duda...
« Respuesta #1 en: 09/05/2008 - 18:17 »
no hace falta
Re:pekeña duda...
« Respuesta #2 en: 09/05/2008 - 20:48 »
Recientemente he echo un PC personalizado para una tia, lo quería todo rosa, por lo que le cambié los 2 led's del boton POWER por unos led's rosas (estos led's iban a la toma de 5V. de la fuente), y en la pantalla LCD que trae la torre le puse papel de acetato rosa (4 láminas) para pasar de azul/blanco a morado/rosa xD y las aspas de 3 ventiladores de 12cm pintadas de rosa fursia (spray), y muchas más sorpresitas... xD ya os pondré fotos del proceso y del resultado final... (a la tia le encantó, se lo instalé ayer en su casa) voy haciendo fotos de TODOS los ordenadores personalizados que hago...
Re:pekeña duda...
« Respuesta #3 en: 09/05/2008 - 21:35 »
Te la follaste? ;D
Re:pekeña duda...
« Respuesta #4 en: 09/05/2008 - 21:40 »
Este? si este no se come ni una rosquilla xD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #5 en: 10/05/2008 - 00:47 »
resumiento, que corte los cables y que ponga el led azul i yata... xD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #6 en: 10/05/2008 - 00:51 »
si
Re:pekeña duda...
« Respuesta #7 en: 10/05/2008 - 15:32 »
em... ayer por la noche enchufe un ventilador que me mando mi tio i al enchufarlo sin querer junte el positivo kn el negativo i el ordenador sono como si se apagase i se volviese a encender i desde eso no se me a vuelo
Re:pekeña duda...
« Respuesta #8 en: 10/05/2008 - 15:56 »
"no se me a vuelo"?
Re:pekeña duda...
« Respuesta #9 en: 10/05/2008 - 16:04 »
Algo de su abuelo... xD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #10 en: 10/05/2008 - 19:38 »
...a funcionar los altaboces, ni auriculares ni nada... nada de audio vaya mierda, alguien sabe poque? o como lo soluciono? valla mierda...
Re:pekeña duda...
« Respuesta #11 en: 10/05/2008 - 19:43 »
Probablemente hayas quemado parte de la placa base... xD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #12 en: 10/05/2008 - 20:44 »
Lo que no me explico es como... xD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #13 en: 10/05/2008 - 21:36 »
Teóricamente la fuente debería haberse apagado y entrado en modo protección y solo fuese vuelto a funcionar al reiniciarla (apagar y encenderla si tiene interruptor o desconectar el cable de corriente eléctrica unos segundos), eso en caso de que lo conectase a la fuente.
Pero creo que lo ha conectado al cable que viene de los pines de la placa que iluminan el led de POWER del frontal... entonces no es nada raro que te hayas cargado la placa base.
Re:pekeña duda...
« Respuesta #14 en: 10/05/2008 - 21:49 »
JVD
  • Fiat Bravo 1.6 16v.
Kayk una cosilla...(no tiene mucho que ver con esto pero bueno)
El otro dia encendi el ordenador y cuando fui a apagarlo no se apagaba, entonces desconecte la corriente de la fuente y cuando volvi a encenderlo me salia que faltaba hardware o noseque mas, total que salia una pantalla azul, la solucion tener que formatear el ordenador.
Sabes de lo que puede tratarse?
Gracias y perdon por el offtopic
