Autor Tema: pekeña duda...  (Leído 7429 veces)
Re:pekeña duda...
« Respuesta #15 en: 10/05/2008 - 22:13 »
Teóricamente la fuente debería haberse apagado y entrado en modo protección y solo fuese vuelto a funcionar al reiniciarla (apagar y encenderla si tiene interruptor o desconectar el cable de corriente eléctrica unos segundos), eso en caso de que lo conectase a la fuente.
Pero creo que lo ha conectado al cable que viene de los pines de la placa que iluminan el led de POWER del frontal... entonces no es nada raro que te hayas cargado la placa base.
no no no no!! los ventiladores los enchufe a los conectores akellos que enchufas el disco duro la disquetera i to akella mierda que es un enchufe de 4 porque no tengo konectores para conectarlos i los e puesto asi el cable ai el rojo con el rojo i el negro con el negro i funcionan asi asta que encuentre un conector decente o algo... i aora estaba en el messenger (weno yo no...) pero i se escuchava el taratan! pero flojo i tengo el alataboz a tope i  bueno eso que se olle pero muy muy flojo! que ago? lo apago i lo desenchufo de la corriente un rato i lo buelbo a encender?
Re:pekeña duda...
« Respuesta #16 en: 10/05/2008 - 23:01 »
Kayk una cosilla...(no tiene mucho que ver con esto pero bueno)
El otro dia encendi el ordenador y cuando fui a apagarlo no se apagaba, entonces desconecte la corriente de la fuente y cuando volvi a encenderlo me salia que faltaba hardware o noseque mas, total que salia una pantalla azul, la solucion tener que formatear el ordenador.
Sabes de lo que puede tratarse?
Gracias y perdon por el offtopic
Lo de que no se apagaba eran paranoyas del windows, se quedaría pillado en el proceso de guardar la configuración y tal... o simplemente tardaba más de lo normal en apagarse xD
Al quitar la corriente de golpe mientras el disco duro aún estaba girando lo que hiciste fue cargarte varios sectores del disco duro, por eso luego al iniciar te daba pantallazo windows, no importa formatear, puedes regenerar esos sectores con el HDDRegenerator.
Re:pekeña duda...
« Respuesta #17 en: 11/05/2008 - 00:23 »
JVD
  • Fiat Bravo 1.6 16v.
De haberlo sabido antes...xD
A lo hecho echo esta..xD
muchas gracias de todas maneras
Re:pekeña duda...
« Respuesta #18 en: 11/05/2008 - 01:54 »
y lo mio como lo soluciono? e probado de apagarlo d la corriente pero sigue sin funcionar... i stoy escuchando musica pero se escucha tan flojo que me tengo que concentrar para escucharla... xD asta el sonido de las teclas me molesta para oirla... que puedo hacer? comprarme una tarjeta de sonido? o puedo hacer algo? e instalado los drivers i todo otra vez i sigue igual...
Re:pekeña duda...
« Respuesta #19 en: 11/05/2008 - 02:01 »
Has mirado en controles de sonido haber si tienes algún nivel bajado? xDD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #20 en: 11/05/2008 - 12:32 »
Pero... haber! como coño has conectado el ventilador si el molex de 4 pines solo encaja de una forma.. por cierto.. eso esque has petado la targeta de sonido.. si esta integrado en placa no tardara en acabar de joderse... y te tendras que pillar una nueva xD experiencia propia.. xD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #21 en: 11/05/2008 - 21:38 »
si, la tarjeta de sonido va integrada a la placa base... iais...
no, ya le mirao unas cuantas veces...  :'(
Re:pekeña duda...
« Respuesta #22 en: 11/05/2008 - 22:58 »
si, la tarjeta de sonido va integrada a la placa base... iais...no
pues entonces vas a tener que cambiar la placa base... alomejor te sale mejor un pc nuevo, depende la placa que quieras...
Re:pekeña duda...
« Respuesta #23 en: 11/05/2008 - 23:13 »
si me compro una placa base no se me borrara la memoria no? i no hace falta que compre un procesador con ella nop? xD
Re:pekeña duda...
« Respuesta #24 en: 11/05/2008 - 23:51 »
Depende de lo viejo que sea tu procesador...
Re:pekeña duda...
« Respuesta #25 en: 12/05/2008 - 10:38 »
tiene un año o dos... xD pentium 4
Re:pekeña duda...
« Respuesta #26 en: 12/05/2008 - 11:01 »
Si el procesador es 775 no tendrás problemas para encontrar placas, si es 478 ya está más complicado, y no vale la pena... tendrías que cambiar placa, procesador y ram.
No perderías nada del disco duro.
Pero vamos, si a ti te va bien y simplemente el sonido está un poco flojo, yo lo dejaría así y pondría una tarjeta de sonido pci o incluso una USB (están tiradas de precio) y así vas tirando hasta que pete del todo la placa (pueden pasar dias o años no se puede preveer)
Re:pekeña duda...
« Respuesta #27 en: 12/05/2008 - 12:14 »
pos... me comprare una tarjeta de sonido alguna varatilla si se va apetar daqui poco..., los altaboces solo los escucho por la noche porque esta todo en silencio, pero va mierda... a i si apreyto al "Mute" se escucha shhtts jjtsaidfm (como en la radio)  o como si esta conectado pero no lo esta... una cosa mu rara...
Re:pekeña duda...
« Respuesta #28 en: 12/05/2008 - 17:00 »
si es un procesador 775 yo te recomiendo que te compres una placa porque gastarte el dinero de la tarjeta de sonido ahora y luego el de la placa base... pero si es un 478 te sale mejor la tarjeta hasta que pete...
Re:pekeña duda...
« Respuesta #29 en: 13/05/2008 - 21:22 »
otra dudaaa! xD
pues mira... desde hace ya cacho... no puedo ir a "panel de control" porque al apretar en panel de control se me bloquea el ordenador... i weno ahora tengo que ir por huevos ( o eso creo) para quitar el firewall... a i por inicio tambien lo e probado a ir a donde quiero ir pero no se puede... alguien sabe que coño pasa? o como quito el firewall sin pasar porai??!
