Autor Tema: Mini chopper  (Leído 11563 veces)
Mini chopper
« en: 26/06/2011 - 20:53 »
Hace ya tiempo que estoy esperando a abrir este post, estaba esperando a tener más piezas para abrirlo y así tener un post del proceso y no un post enseñando media moto, pero ayer le hice una pieza nueva y ya que estoy abro el post y os enseño el cacharro este.
Lleva un motor de 50cc con arranque electrico y manual, puesto que no tengo bateria, la arranco manualmente, peeeeero, tampoco tengo el tirador, asi que al vástago donde tendría que ir acoplado el tirador le he soldado dos tuercas, con el taladro pongo el vaso correspondiente y lo acoplo a la tuerca así hago girar el motor hasta que se pone en marcha y entonces es cuando quito el taladro :roto2:.
En teoría la moto con todas las piezas debría de ser así:
Pero yo tengo lo mínimo de esa moto.
Así es como está ahora, (el depósito solo esa una carcasa que puse para hacer unas pruebas pero no es su depósito)
La rueda delantera es de una Monty de 20" con neumático de pista de 1.95.
Re:Mini chopper
« Respuesta #1 en: 26/06/2011 - 21:03 »
como esta es la que tengo en casa de mi abuela abandonada xD
Mola con la rueda de bici delante
Re:Mini chopper
« Respuesta #2 en: 26/06/2011 - 21:14 »
Ayer me hice el faro trasero con un intermitente de esta moto, le cambié la óptica ya que la del intermitente es naranja,
he usado una pieza de una peonza con luces que viene justítima, he limado unos 3mm para que quedase al diámetro justo.
El intermitente conforme era antes.
Una peonza igual que la que yo tenia, de ahí he sacado la nueva óptica para el faro.
Y así es como ha quedado ahora, aún tengo que mirar como pegar la óptica al coco, no se que adhesivo utilizar para que me impermeabilice
el faro por detro y si algún día tengo que cambiar algo pueda despegarlo sin romper nada, usaré cola térmica o cola de contacto
lo más seguro, que es más flexible y no daña a los materiales.
La luz de posición es azul, son 3 leds de 3mm en el centro del faro, al pisar el freno se acciona la luz de freno de color rojo,
compuesta por 8 leds rojos de 5mm en forma de "cruz".
Re:Mini chopper
« Respuesta #3 en: 26/06/2011 - 21:19 »
La base donde van los leds es una lámina de plástico taladrada para poder pasar los leds, como era gris tenía que poner algo para que reflectase la luz,
así que puse cinta de doble cara y le puse papel de aluminio, lo suyo hubiera sido ponerle esa cinta adhesiva que es de aluminio pero como no tenia me
tocó hacer este apaño, total, luego va la óptica y no se ve y hace bien su función.
Re:Mini chopper
« Respuesta #4 en: 26/06/2011 - 21:23 »
hostia tio muy currado xD
para eso era lo de los leds que me dijiste? buen trabajo si señor
Re:Mini chopper
« Respuesta #5 en: 26/06/2011 - 21:27 »
Sí, para eso eran :elrisas:
Los leds azules son de un neón que tenía para el ordenador, en principio quise usar el transformador de ese neón porque tenia varias funciones de luces
 y podia alternarlas, como lo que tu tienes en el RC, pero no se que pasa que no cambia y no es culpa de pulsador, así que no me sirvió. :(
Re:Mini chopper
« Respuesta #6 en: 26/06/2011 - 22:16 »
Un colega tiene una de estas y molan un montón.
PD: Yo le quitaría el respaldo :sisi1:
Re:Mini chopper
« Respuesta #7 en: 26/06/2011 - 23:26 »
La llevo sin respaldo, pero con respaldo es más cómoda.
PD: tengo que hacer fotos al acelerador que le hice, que en las fotos no sale...
Re:Mini chopper
« Respuesta #8 en: 26/07/2011 - 13:02 »
Le he hecho un escape, antes tenia un escape cuadrado como los motosierras... :roto2:
En las fotos sale con las soldaduras aún sin rebajar, pero ya está todo el tubo uniforme y no
se notan tanto las soldaduras chapuceras, aún tengo que lijarlo bien y pintarlo para que no se oxide tan rápido.
Le hice un video, ahora lo editaré y lo subo cuando pueda/tenga ganas.
Re:Mini chopper
« Respuesta #9 en: 26/07/2011 - 13:08 »
¿alguna idea de qué hacerle para ocupar el espacio de todo ese cuadro vació? es que parece que se le hayan olvidado ponerle el motor...
Re:Mini chopper
« Respuesta #10 en: 26/07/2011 - 13:51 »
Para llenar el hueco pon piezas de motor que no sirvan y tal pegadas/atornilladas/soldadas, así para el que no entienda parecerá que tiene el motor gordo xD
Re:Mini chopper
« Respuesta #11 en: 26/07/2011 - 13:59 »
búscate un par de tapas de plástico de motor de coche y le pones una a cada lado :roto2:
Re:Mini chopper
« Respuesta #12 en: 26/07/2011 - 14:27 »
Le pongo un acuario con peces de colores.
Re:Mini chopper
« Respuesta #13 en: 26/07/2011 - 17:17 »
No es mala idea, pero que sean de agua caliente, ya que el motor calentará el agua... de echo puedes ponerle refrigeración por agua aprovechando el tanque del acuario, así no tienes que poner bomba para mover el agua xDDDDD
Re:Mini chopper
« Respuesta #14 en: 26/07/2011 - 17:59 »
Sin duda, es el mejor hábitat en el que puede vivir un pez :elrisas:
