Autor Tema: Mini chopper  (Leído 11624 veces)
Re:Mini chopper
« Respuesta #15 en: 26/07/2011 - 18:34 »
Ponle las tapas de un Civic Type R :sisi3:
Re:Mini chopper
« Respuesta #16 en: 03/08/2011 - 16:53 »
Tengo el cuantamillas de esta moto, pero si le cambio el motor, ¿podría usar ese cuenta millas? es electrico, creo que normalmente van por cable o no se si eso son los tacómetros, el caso es, si le pusiera otro motor, ¿funcionaria?.
PD: Esta tarde iré a comprar una válvula para la rueda trasera, que puede hacerse tubeless y una batería para poder ir haciendo el cableado.
PD2: No se donde he guardado la maneta del freno con el pulsador para la luz de freno y el mando de contacto de luces y claxon. u.u'
Re:Mini chopper
« Respuesta #17 en: 03/08/2011 - 17:06 »
Ponle un cuenta kilómetros :sisi3:
Re:Mini chopper
« Respuesta #18 en: 03/08/2011 - 17:39 »
Si el cuenta millas vale, luego puedo desmontarlo y quitarle la plantilla con las rayas en millas y pasarlo a kilómetros.
Re:Mini chopper
« Respuesta #19 en: 03/08/2011 - 18:05 »
Acabo de encontrar esto buscando plantillas para el velocímetro, no me agrada mucho ese diseño, pero quizá me de alguna idea en el futuro.
Re:Mini chopper
« Respuesta #20 en: 03/08/2011 - 18:06 »
dios! pues a mi me mola tela xD
Re:Mini chopper
« Respuesta #21 en: 03/08/2011 - 18:17 »
Parece un tanque no una moto, con tanta chapa :elrisas:
Re:Mini chopper
« Respuesta #22 en: 03/08/2011 - 18:30 »
Para la minimoto mola, para lo que ha echo el tío en esa moto, no!
Re:Mini chopper
« Respuesta #23 en: 09/08/2011 - 14:11 »
Ayer le compré ya la bateria, una de 4A-10AH, según el de la tienda es la que se usa para arrancar los mini quads de 110cc, asi que la mía deberia de arrancarla tambien, arrancó una vez sin dificultad, pero luego ya parece que se quedó sin fuerza :roto2:.
He tenido que limpiarle el carburador porque me tira gasolina por el sobrante, pero este tipo de carburadores no los entiendo y encontrar repuestos en tiendas físicas me va a ser un quebradero de cabeza.
Y sigo sin saber como hacer el circuito  del regulador de tensión, el relé, la batería, los consumos y el arranque.
Re:Mini chopper
« Respuesta #24 en: 06/09/2011 - 14:33 »
He desmontado la horquilla y me he encontrado con los restos de lo que antes eran unos rodamientos, decir que están en mal estado se queda corto.
Y quitando una pieza que le soldé he hecho este destrozo... u.u'
Re:Mini chopper
« Respuesta #25 en: 06/09/2011 - 14:48 »
que bien están los rodamientos :juasss:
Re:Mini chopper
« Respuesta #26 en: 06/09/2011 - 15:05 »
Las bolas son mágicas.
Re:Mini chopper
« Respuesta #27 en: 06/09/2011 - 15:19 »
Entre los rodamientos y el destrozo que has hecho... Bonito bonito :sisi3:
Re:Mini chopper
« Respuesta #28 en: 06/09/2011 - 15:21 »
Ha sido un fin de semana productivo para el proyecto... :(
Re:Mini chopper
« Respuesta #29 en: 07/09/2011 - 16:49 »
:facepalm:
