Autor Tema: [Brico] Como hacer bombonas de NOS!  (Leído 10649 veces)
« en: 25/07/2004 - 19:16 »
Hola, este metodo para hacer bombonas de NOS no es muy recomendable ya que es bastante peligroso y complicado...
Necesitamos:
- Una pila AA "ALKALINA"
- Minitaladro o dremel con discos de carbono.
- Dos palillos de los que se usan para limpiar las orejas.
- Una goma de las que traen las lechugas.
- Un trozo de cable.
- Un clavo.
- Masilla moldeable (Nural 34, Barrita Arregla-Todo, etc...)
- Cinta adhesiva transparente.
- Pintura Plateada o azul (Spray o bote)
- Impresora con tinta y papel.
- Pegamento loctite (superglue)
- Rotulador negro permanente.
Empezemos:
Cojemos la pila AA y le cortamos 1cm de la parte de "la cabeza" con la dremel/minitaladro, para ello teneis que tener MUCHO CUIDADO, el liquido que tiene dentro de la pila es altamente tóxico e inflamable, si os toca la piel os quemará, en caso de que os toque la piel el liquido negro que hay en el interior de la pila, echaos abundante agua y jabón en la zona para eliminar el liquido y posteriormente gel para quemaduras o en su defecto pasta de dientes...
Para que consigaís cortar bien la pila sin que os suceda nada, poned cinta adhesiva donde cortais y usad papel, trapo, etc... para cubrid el alrededor, yo me llené el brazo de ese liquido y picaba como un demonio xD menos mal que tenia gel para las quemaduras y a los pocos minutos ya no tenia nada, así que MUCHO CUIDADO!
Una vez tenemos la pila cortada:
Despues de cortarla sacad con un papel de cocina o similar el contenido de la pila, cuidado no tocarlo con las manos... y si podeis quitadle la pegatina que la envuelve, así evitaremos que en el futuro se despege y se deteriore la pegatina (se suele arrugar con el tiempo...)
Ya tenemos la pila cortada, hueca y sin pegatina:
Ahora la rellenamos de masilla o plastilina (yo lo he echo de plastilina ya que así me aseguro de que no se producerá alguna reacción química...), y luego le clavamos en el centro un clavo que sea de unos 2cm.
La pila rellenada de plastilina y con el clavo clavado:
Ahora con masilla moldeable (epoxi) creamos la forma de "la boca de la botella", al rededor del clavo, dejando parte de la cabeza del clavo afuera:
Ahora esperamos que se seque y la pintamos del color que quedamos, preferiblemente plateada (cromado) o azul, yo la he pintado en plateado por que me gusta más, como podeis ver se nota una raja entre la masilla y la pila, es debido a que he usado la "barrita arregla-todo" y parece que esa masilla se contrae, pero no importa, ya que no se va ha ver... ;)
Ahora vamos a hacerle una base que sujete la bombona en nuestra maqueta, así le daremos mucho más realismo (fijaos en la página principal de www.gentetuning.com ;)).
Para crear la base usaremos los palillos para limpiar los oidos, para ello le vamos a cortar los extremos que tienen algodon, y luego cortaremos los palillos de forma que al juntarlos y pegarlos loctite queden así, despues de pintarlos:
Así queda con la bombona encima de la base:
Ahora ya solo nos quedan algunas detalles como la pegatina de NOS que aparece en todas las botellas...
Para que al imprimirla tenga la mayor calidad posible, hay que reducirla a la hora de imprimir, no antes! Para ello abriís la imagen de arriba desde el Photoshop y vaís a: "Archivo/Opciones de impresion..." y en "Escala:" poneís 13% y le daís a "Imprimir..." luego en "Calidad:" elejiís "Alta" y le daís a "Ok".
Una vez ya tengamos la pegatina de NOS imprimida si habeís seguido los pasos anteriores incluso podreís leer lo que pone en la pegatina, de no haberlo echo así no sería posible leer nada ;)
Ahora con una goma de esas que vienen con las lechugas, por que esas? pues por que son planas y no redondas, si las podeis conseguir de color negro mejor, así os ahorraís tener que pintarlas luego...  ;D
Cojemos la goma y la cortamos el tamaño suficiente para que pueda sujetarse en nuestra pila/bombona (unos 2cm más o menos), luego pegamos los dos estremos con loctite y repetimos la operación dos veces, ahora las ponemos entre la bombona y la base para que quede sujeta a ella, para que quede más realista pintad la goma de negro con un rotulador permanente, este es el resultado:
Ahora solo nos falta colocarla en nuestra maqueta donde queramos, y para darle aún más relismo podemos ponerle un cable pegado un extremo en la cabeza del tornillo que clavamos en la pila y el otro extremo en cualquier parte que deseemos de nuestra maqueta, este es el resultado final:
Espero que os guste!  8)
« Última modificación: 25/07/2004 - 19:27 por KAYK »
Re:[Brico] Como hacer bombonas de NOS!
« Respuesta #1 en: 25/07/2004 - 19:29 »
deok
  • AngelitO
joder!!!!!!!!!!!!! ke kurrada de brico tio!!!! es muy sencillo y con acabados extraordinarios.....
ademas , no hay problema con la escala , porke si es a 1/24 se usa una pila AAA y punto.....
« Respuesta #2 en: 25/07/2004 - 19:35 »
Yo he usado una pila AA en 1/24 para el hummer, pedazo bombonazo que me ha quedao! xD
Pero en AAA queda mejor, sobre todo si es para usarla en interiores y tal... :)
« Respuesta #3 en: 30/07/2004 - 21:02 »
Milla
hey tio ta mu wapa pro que mu wapa, aber si se te ocurren mas cosas como estas, pro una cosas maricon no pusiste tu en un lao del foro pa juntar toos los bricos, XDDDDD.
enga nin sige asi
« Respuesta #4 en: 05/08/2004 - 01:44 »
mu arriesgado, pero da un resultado inmejorable
« Respuesta #5 en: 12/11/2006 - 11:50 »
manux
ta de puta mae
        no me lo spraba d una pila
