Autor Tema: [Compro]  (Leído 5836 veces)
[Compro]
« en: 27/01/2009 - 16:36 »
Compro 8600GT's de segunda mano para hacer SLI, pago 40eur como mucho!
Re:[Compro]
« Respuesta #1 en: 27/01/2009 - 17:07 »
Para hacer que?? xD
Re:[Compro]
« Respuesta #2 en: 27/01/2009 - 17:17 »
Tu estudias informatica no? xD
Re:[Compro]
« Respuesta #3 en: 27/01/2009 - 17:28 »
Hago el ciclo de informatica, lo que es estudiar... xD
Re:[Compro]
« Respuesta #4 en: 27/01/2009 - 17:38 »
SLI, es conectar 2 targetas graficas para que funcionene las 2 a la vez, pero para eso tiene que ser indenticas
Re:[Compro]
« Respuesta #5 en: 27/01/2009 - 19:13 »
Eso de que sean identicas creo que con algunas placas ya no es necesario, no? lo mismo es tu caso... (creo que solo era necesario mismo fabricante, pero el chipset podría ser otro modelo)
Re:[Compro]
« Respuesta #6 en: 27/01/2009 - 19:34 »
al contrario kayk, puede ser otro fabricante, pero tiene que ser el mismo chipset.
Re:[Compro]
« Respuesta #7 en: 27/01/2009 - 19:39 »
Eso, misma GPU, aunque por lo visto puede ser distinta velocidad:
Citar
Actualmente ya no es necesario para hacer uso de la funcionalidad SLI que las tarjetas gráficas sean exactamente iguales y del mismo suministrador, siempre que se empleen las últimas versiones de los controladores gráficos suministradas por los fabricantes o diseñadores de chips: La única condición necesaria a cumplir es que las GPUs (Graphical Processing Units) de las tarjetas sean idénticas.
Ni siquiera la cantidad de memoria debe ser la misma para todas las tarjetas aunque se recomienda que lo sea, ya que el excedente de memoria no se utiliza en el funcionamiento conjunto (de modo similar a lo que ocurre con el excedente de capacidad en funcionamiento RAID con discos de distintas capacidades), por lo que no se obtendría todo el valor posible de la inversión realizada en la adquisición de la tarjeta. Las tarjetas gráficas pueden incluso estar "overclockeadas" de distinta manera sin que ello afecte al funcionamiento en modo SLI.
« Última modificación: 27/01/2009 - 19:42 por KAYK »
Re:[Compro]
« Respuesta #8 en: 27/01/2009 - 21:43 »
Umm.. pero si es la misma GPU tiene que tener la misma velocidad.. o se refiere a que sea igual arquitectura? independientemente de la velocidad? ..
Re:[Compro]
« Respuesta #9 en: 27/01/2009 - 21:57 »
Normalmente cada fabricante la pone a la velocidad que quiere, según el sistema de refrigeración que monte y tal... por ejemplo las de Club 3D suelen venir bastante overclockeadas de fábrica... por ejemplo, puede haber una 8600 de una marca a 500Mhz y otra de otra marca a 650Mhz, pero ambas son una 8600.
Re:[Compro]
« Respuesta #10 en: 27/01/2009 - 22:57 »
umm ok.. tonces neceisto una 8600 ;)
EDITO: A ver si esto lo sabes.. si yo tengo una de 256 y le pongo una de 512 en SLI como segunda targeta, se suman las 2 memorias?
« Última modificación: 27/01/2009 - 23:04 por sade »
Re:[Compro]
« Respuesta #11 en: 28/01/2009 - 22:56 »
si el valor de la real es igual a la raiz cuadrada de la incognita partida por su recorrido al cubo me parece que si
Re:[Compro]
« Respuesta #12 en: 28/01/2009 - 23:52 »
Creo que solo usarías 256Mbs de la que tiene 512Mbs, entonces en total tendrías 512Mbs en vez de los 768Mbs teóricos que tendrías que tener.
Re:[Compro]
« Respuesta #13 en: 29/01/2009 - 14:31 »
Ummm y si la que pongo es de 256 también solo sumaria 128+256?
Re:[Compro]
« Respuesta #14 en: 29/01/2009 - 17:47 »
No, deberias poner las 2 con la misma RAM, si no, la que tenga más RAM será como si tuviese la misma ram que la gráfica con menos ram... lo entiendes? xD
Si cada gráfica tiene 512MBs entonces se sumarán y tendrás 1GB.
Si una gráfica tiene 512Mbs y la otra 256Mbs entonces en realidad tendrás 512Mbs, ya que la de 512Mbs se igualará a la otra que tiene menos.
Si pones una de 512Mbs y otra de 128Mbs entonces tendrás 256Mbs (128x2)
