Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 240343 veces)
« Respuesta #90 en: 17/12/2008 - 21:19 »
Ponsoda
  • Javy
Bueno una cosilla.
Resulta que mientras intento solucionar el problema con el otro ordenador, tengo este provisional. Me lo dejo mi cuñado y lo acababa de formatear. El caso es que los altavoces ni el micrófono no va, no los detecta, me interesa mucho más el sonido...
Que puedo hacer? lo mas seguro que no halla instalado la placa de sonido o algo así no?? Como la instalo??
Gracias!!
« Respuesta #91 en: 17/12/2008 - 21:38 »
Tienes que instalar los drivers de sonido.
« Respuesta #92 en: 18/12/2008 - 18:17 »
jordi
  • DuB PoWaH!!
  • Klan P*tero!
Un HP Pavilion tx 1320
Caraterísticas técnicas:
*AMD Turion 64x2
*Tarjeta gráfica Nvidia Ge-Force Go 6150
*Grabadora doble capa con lightScribe (serigrafía tus DVD)
*WI-FI y Bluetooth
*Webcam y micro integrados
*Lector integrado de huellas dactilares
*2GB RAM
*120 GB HDD
*Lector de tarjetas 5 en 1
*2 baterías independientes
*Pantalla 12" TÁCTIL y ROTATORIA(funciona con el dedo o con lapiz especial incorporado)
*Mando a distancia para manejar Windows Media Centre
*Windows Vista original.
Por 600 euros que tal lo veis?
« Respuesta #93 en: 18/12/2008 - 21:32 »
No está mal, pero le vas a tener que meter al menos el XP si quieres que sirva para algo xD
« Respuesta #94 en: 18/12/2008 - 23:10 »
jordi
  • DuB PoWaH!!
  • Klan P*tero!
Por qué?  ???
« Respuesta #95 en: 20/12/2008 - 01:03 »
¿Cual es el mejor reproductor de música? En calidad de sonido, interfaz, rendimiento, fluidez, consumo de memoria.....
« Respuesta #96 en: 20/12/2008 - 01:20 »
Alx
VCL
« Respuesta #97 en: 20/12/2008 - 01:26 »
Sera VLC no?
Ese creo recordar que las listas de reproducción eran raras, voy a probarlo.
« Respuesta #98 en: 20/12/2008 - 02:20 »
El VLC actual no mola ya...
A mi me gusta el KMPlayer para reproducir música y video.
Aunque el iTunes mola lo de organizar la música por carátulas, es muy cómodo...
« Respuesta #99 en: 20/12/2008 - 03:10 »
como puedo hacer una conexion para auriculares en un altaboz? tengo la hembra xD pero donde lo enchufo? lo quiero para poder regular el volumen de los auriculares que no tienen lo de subir y bajar el volumen...
« Última modificación: 20/12/2008 - 03:11 por rcb1248 »
« Respuesta #100 en: 20/12/2008 - 14:07 »
Alx
pues conectas la hembra a los 2 calbes de los altavoces, despues pones un interruptor para en uno de los cables de los altavoces y un potenciometro en uno de los cables que van a la hembra y yasta
« Respuesta #101 en: 20/12/2008 - 22:48 »
yo tengo el aimp2 y masmola mas!
« Respuesta #102 en: 21/12/2008 - 01:34 »
Tengo una duda/problema, hace poco limpie el polvo del pc, al encenderlo no encendía, me tire mas de una hora intentándolo, quite una memoria ram y encendió, la volví a poner y volvió a encender, así que va todo bien y detecta las dos memorias, pero al encender cuando carga la bios y tal, sale lo de las memorias en dual channel o algo de eso y me dice que pulse F1 para continuar, le doy y ya arranca, pero hasta que no le doy a F1 no arranca así que es un coñazo estar dándole a la tecla cada vez que enciendo el PC.
Eso es por algo? o puedo hacer algo para no tener que darle a F1 y se encienda bien?
« Respuesta #103 en: 21/12/2008 - 01:47 »
Dale a SUPR o F2 para entrar en la bios y configuralo todo bien, eso que te dice puede ser por que al limpiarlo quitaste la pila o esta dejó de hacer contacto en algún momento...
« Respuesta #104 en: 21/12/2008 - 02:07 »
Gracias, ya parece que va bien, le he dado a Load Optimices Defaults porque no se como se configura la bios.
Esto es lo que me salia y debajo que pulsara F1 para continuar.
