Autor Tema: ¿TIENES DUDAS?  (Leído 240454 veces)
« Respuesta #105 en: 23/12/2008 - 01:54 »
una dudilla, si tengo un archivo de video en *.bik, como puedo hacer para convertirlo a un formato reproducible?
« Respuesta #106 en: 23/12/2008 - 02:01 »
No conozco el formato "bik", pero el único conversor que puede con todo es el "Alltoavi", que convierte cualquier formato en AVI.
Pero estás seguro que ese *.bik es un video? xD quizás tenga solo la extensión cambiada... prueba abrirlo con el VLCPlayer a ver que pasa.
« Respuesta #107 en: 23/12/2008 - 15:16 »
yo por lo que he googleado, es un tipo de winrar pero para videos... no se, una cosa muy rara...
« Respuesta #108 en: 24/12/2008 - 12:56 »
kayk tengo un problemon y espero que me lo sepas arreglar....
tenia yo mi Chillstream (pad) perfectamente instalado y funcionando con sus drivers (para xp necesita unos drivers que vienen en un cd y que meti cuando lo compre) y ayer, me ha empezado a funcionar mal, de estar jugando y que de repente deja de ir, digamos que se apaga, y le cuesta volver a ir y me jode mucho porque el mando son 40 eurazos...
« Respuesta #109 en: 25/12/2008 - 20:36 »
de procesador AMD cual es mejor Turion o Sempron???
« Respuesta #110 en: 25/12/2008 - 21:31 »
Sarampion xD
« Respuesta #111 en: 25/12/2008 - 21:40 »
Intel xD
« Respuesta #112 en: 26/12/2008 - 01:18 »
Me acabo de fijar que los videos del TDU tienen extensión *.bik :roto2:
« Respuesta #113 en: 26/12/2008 - 02:09 »
kayk, para overclockear la grafica, el programa atitool que tal va? porque es uno de los mas faciles, el prueba solo cuales son las frecuencias buenas no? y con bajar un poco lo que te de... o recomiendas algun otro?
« Respuesta #114 en: 26/12/2008 - 02:36 »
ATI no mola, Nvidia po0o0wah!
De todos modos antes de overlclockear comprueba la temperatura...
« Respuesta #115 en: 26/12/2008 - 11:17 »
Yo cuando me compre la gráfica  nueva, overclockee la vieja a tope, le puse un ventilador de 12cm que va a 220V xD
« Respuesta #116 en: 26/12/2008 - 15:29 »
si tengo nvidia...
esta para ser mas exactos:
http://www.appinformatica.com/tarjetas-graficas-vga-pcie-gf-9600gt-512mbhdmi-asus.php
con que la puedo OC? y con que compruebo las temps?
« Respuesta #117 en: 26/12/2008 - 15:50 »
Entonces por que la quieres overclockear con el software de ATI? usa el de Nvidia...
¿TIENES DUDAS?
« Respuesta #118 en: 27/12/2008 - 02:08 »
el otro dia me compre unos auriculares inalambricos parecidos a estos...;
y ahora ace un rato me cabreao porque se me an caido todas las pintruas al suelo y cojí los auriculares i los tire contra la pared... :-\
cuando los e cojido estava un altavoz salido y con los cables desconectados, tiene 4 finos que van de un altavoz a otro, 2 de las pilas y 2 de los altaboces pero no se donde enchufarlos  ??? e echo un apaño y e enchufado el positivo i negativo de las pilas uno en el interruptor i otro en una pata del led i mira... con cable si que van pero inalambricos no además, no se apagan así....
alguien sabe donde enchufo el negativo y el positivo? :S
« Respuesta #119 en: 27/12/2008 - 12:27 »
tu eres tonto para que los tiras? xDDD
kayk los drivers de las graficas de nvidia estan en la web de nvidia? porque al abrir el far cry 2 me dice que los controladores de mi grafica no estan actualizados :nusenuse:
