Autor Tema: [FOTOS] Modernizando a Trinity!  (Leído 4344 veces)
« en: 28/10/2008 - 23:16 »
Hola, ya conocéis este PC que tengo desde hace un par de años, se trata de una caja NZXT Trinity que me encontré PRECINTADA cuando fui a tirar la basura, por entonces le monté piezas viejas que tenía por aquí, y compré algunas nuevas, así es como la dejé:
Esto es lo que tenía montado:
- Placabase AOpen.
- Procesador AMD Duron 800Mhz.
- 2x Modulo RAM 256MB 133Mhz Samsung (512Mb Total).
- Grabadora DVD Negra IDE LG 18x.
- Lector DVD IDE LG Negro.
- Tarjeta Gráfica Ati 8MB.
- Tarjeta PCI con 2 puertos USB.
- Tarjeta PCI con conexión de red..
- Fuente de 235W.
- Cable IDE enrollado metálico Revoltex.
- Diskettera Pintada de color negro Brillante.
- Multilector de tarjetas 3 1/2.
- Ventilador 12cm Verde Revoltec.
- 2x Ventilador 8cm Verde Revoltec.
- Rejilla Cortada a Laser.
- 2 Cátodos Verdes Revoltec.
- Disco Duro 10Gb IDE Seagate 5400rpm.
- Adaptador de 3 y medio a 5 y medio (para poner diskettera en hueco de unidades opticas).
De lo anterior he salvado esto:
Y he puesto esto nuevo:
- Placabase Neo V2 MSI ATX.
- Procesador AMD Athlon 64 2,6Ghz.
- 2x Modulo RAM 800Mhz Kingston 1GB (2GB Total).
- Disipador Cosmos Ultra Silencioso.
- Fuente ATX 450W Sata.
- Tarjeta Gráfica 8400GS Club3D 256Mb.
- Disco Duro Sata2 3Gb/s 7200RPM Seagate 250GB.
- Pantalla LCD 2 bahías 5 1/2 AeroCool COLOR.
- Multilector de tarjetas + Conexiones eSata, AV, Audio... 5 1/2.
- Diskettera Negra.
- 2 Cátodos Verdes Sharkoon.
- 4 Led's Violetas.
- Potenciometro trasero control velocidad ventilador.
- Ventilador AuraPro 12cm luz blanca.
El cambio lo he echo por que lo tengo conectado por VGA al monitor de 19" panorámico y con la gráfica que tenía no podía ponerlo a 1440x900 (tengo en el mismo monitor este PC por VGA y el mio principal por DVI), además de que he decidido cambiar la gráfica de mi PC principal por una 9500GT y poner 2GB de RAM Kingston Hyper-X a 1066Mhz, así que la gráfica 8400GS y los 2GB de RAM Kingston a 800Mhz del mio principal se los pongo a este.
De pago he decidido pintar el interior en negro mate, ya que no me molaba nada ese color gris, para ello he desmontado COMPLETAMENTE toda la caja, no ha quedado ni un solo tornillo por quitar:
Aquí ya pintada:
Mientras seca la pintura (Spray negro mate) vayamos a por las piezas nuevas (en la caja de la 9500GT está la 8400GS xD):
10 minutos despues ya está seca la pintura de la caja y proceso al montaje de la parte superior que antes quité (10 tornillos tiene la jodia!) de paso véis el Joystick que acabo de comprar xD:
Ahora procedamos al montaje de la placa + micro + ram + disipador:
He usado la pasta térmica que me sobró de cuando monté mi PC (1 tubo de pasta da para 2 o 3 pc's):
Montamos todo dentro del PC y probamos:
Que pasote! ;D
Había un hueco dentro de la caja, por lo que quise poner algo, y encontré este bicho por casa, queda curioso!
Fijaos en el haz de luz verde que proyecta por la izquierda, y eso que entraba sol y hacía mucha claridad!
En el frontal hay un hueco donde va un medidor de temperatura, a mi esa pieza me falta, anteriormente hice una chapucilla que mostraba la luz de encendido y la del disco duro cuando trabaja, esta vez le iba a poner un termometro lcd retroiluminado como toca, pero no me gustaba que sea azul, así que se me ocurrió imprimir en papel transparente 3 filas de "01010101110101010" y luego detrás le puse 2 led's verdes de alta luminosidad, están conectados a los POWER LED de la placabase, el led de actividad del discoduro (HDD LED) lo tengo dentro de la caja, entre los modulos de ram, esto es lo que me curré para el frontal:
Y este otro detalle se lo puse hace tiempo, es un colgante que tenía, se me cayó al suelo y se rompió el enganche, así que ya no me lo podía poner, y lo pegé en el frontal de la tapa:
Esto es lo que se ve al abrir la tapa frontal:
Foto más de cerca de la pantalla en color AeroCool, en ella se ve la velocidad de 4 ventiladores y la temperatura de 4 sondas, a la vez que la propia pantalla controla la velocidad de los ventiladores según la temperatura, un pasote!
Un poco más abajo después de la grabadora de DVD y el lector de DVD está el multilector con multitud de tomas (entre ellas eSata):
Como el interior me parecía demasiado verde decidí darle algo de color poniendo 4 led's violetas con sus respectivas resistencias, y este es el resultado con los cátodos apagados:
Y aquí con los cátodos encendidos (apenas se notan los leds así):
Aquí de nuevo con los cátodos apagados, para que se noten los leds:
Una foto con Flash:
Detalle del ventilador del lateral con la rejilla cortada a laser:
Eso es todo!! Este ha sido el trabajo de una tarde!
El disco duro lo he dividido en varias particiones:
- Partición 01: 25GB NTFS (Windows XP + SP3)
- Partición 02: 25GB NTFS (Windows Vista Ultimate 64bits)
- Partición 03: 10GB EX3 (Ubuntu 8.0)
- Partición 04: 2GB SWAP (Particion de intercambio para Ubuntu)
- Partición 05: 23GB ReiserFS (Datos Ubuntu)
- Partición 06: 175GB NTFS (Almacen Datos Windows)
Ya lo tengo todo instalado y funcionando a la perfección!
Que os parece? :)
« Última modificación: 28/10/2008 - 23:17 por KAYK »
Re:[FOTOS] Modernizando a Trinity!
« Respuesta #1 en: 28/10/2008 - 23:27 »
Lo de la pantalla esta currado! cuando cuesta un xisme de estos?
PD: me gusta el resultado ;) (tanto la mecánica como la estética)
« Respuesta #2 en: 28/10/2008 - 23:44 »
A quedado muy wapo, llamativo y simple, me gusta ;D
Es un pasote el interior con todo iluminado!
La pantalla para las velocidades esta wapa, parece del coche fantástico xD
« Respuesta #3 en: 31/10/2008 - 13:04 »
a quedado guapo... lo mejor es el muñeco ese freak que le has puesto xDD
la pantalla cuanto te ha costado?
yo creo que deberias poner los cables por detras de la placa base, quedaria mejor que con todos los cables descolocados por el medio
« Respuesta #4 en: 31/10/2008 - 13:13 »
muy guapo tio, la pantalla esa tengo ganas de comprarmela xD pero se puede acer algo para qeu no se vea solo eso...?
« Respuesta #5 en: 31/10/2008 - 13:46 »
Personalmente prefiero los cables por en medio, me gusta como queda estéticamente, y en caso de que tenga que cambiar la fuente o algo es más fácil.
La pantalla solo muestra eso, es LCD en color pero como las de las calculadoras y tal, no es una pantalla como el monitor xD Cuesta unos 30 Euros.
El dinosaurio del interior no es recuerda a :roto2: ? xDD
« Respuesta #6 en: 31/10/2008 - 15:46 »
jordi
  • DuB PoWaH!!
  • Klan P*tero!
Pues está muuuuy guapa tio!! yo quie meterle mano también a mi torre... pero el dinero... no abunda ;D
« Respuesta #7 en: 31/10/2008 - 16:53 »
:roto2:
« Respuesta #8 en: 31/10/2008 - 17:00 »
« Respuesta #9 en: 31/10/2008 - 21:44 »
yo quiero una torre nueva...
hoy he ido a preguntar metacrilato para hacerle una ventana y una plancha de 3mm vale 58 euros...
« Respuesta #10 en: 31/10/2008 - 22:12 »
Que va, tan caro no es, ve al Leroy Merlin, que lo hay de muchos grosores y tamaños, o lo que tengas cerca.
Y compre en Brico Depôt (tipo Leroy Merlin) una plancha de 3mm de 100cm x 50cm por 8€ si no recuerdo mal.
« Respuesta #11 en: 31/10/2008 - 22:39 »
Por menos de 50 Euros tienes una torre nueva con el lateral transparente xD
« Respuesta #12 en: 01/11/2008 - 00:48 »
He echo un video del PC:
http://es.youtube.com/watch?v=X49gtJU522k
Por cierto, ayer monté un Cubo para un cliente, con iluminación azul, es un pasote por que lleva metacrilato a cada lado y arriba... es un pepinillo lo que le he montado... DualCore a 2,5Ghz, 2GB RAM, 1000GB HDD (250+750) SATA2, T. Gráfica 9400GT, placabase Gigabyte, DVDRW 22x LG, multilector de tarjetas, pantalla LCDretroiluminada azul con monitorizacion 4 ventiladores y 3 sondas... tengo fotos con el proceso de montaje y un video, si eso mañana o luego hago un post! xD
« Respuesta #13 en: 01/11/2008 - 13:18 »
Mola la iluminación y la pantalla esa de las temperaturas es la caña ;D
El ventilador que esta detrás del bicho raro ese, que as abierto un agujero en el lateral derecho?
Ahora que me fijo, tu lector de DVD es el mismo que el mio
Yo quiero un cubo de esos, me molan bastante, pero no se si la ventilación es buena...
« Respuesta #14 en: 01/11/2008 - 14:45 »
jordi
  • DuB PoWaH!!
  • Klan P*tero!
Pon ya las fotos del proceso del cubo! Que me interesa muchoo! :D
Muy guapo el video, por cierto, la pantalla esa ya viene así? Me refiero que si solo mide la temperatura y revoluciones o puede hacer algo más.
