Autor Tema: MINIMOTO CON MINARELLI HORIZONTAL  (Leído 29788 veces)
Re:MINIMOTO CON MINARELLI HORIZONTAL
« Respuesta #60 en: 08/04/2009 - 03:12 »
Dale caña jefeee!!
« Respuesta #61 en: 08/04/2009 - 07:31 »
pues no te diria que quedaron como nuevas las piezas pero hiciste un gran trabajo enhorabuena
p.d. me encanta como se ve asi desmontada parece un poco chopper
« Respuesta #62 en: 08/04/2009 - 10:32 »
ummmm con ese peazo de carburador la moto not e va a ir una mierdecilla :roto2:
« Respuesta #63 en: 08/04/2009 - 16:26 »
TORRENTE
  • AUDI A4 AVANT S-LINE....
  • WEAH!!!
Lleva un cilindro de 70cc, creo que lo más indicado es un 19 o un 21...
Ya tengo comprado el juego de juntas para todo el motor, en cuanto me llegue lo monto y cuando llegue el carburador a probar que funcione el motor!!!
SALUDOS!
« Respuesta #64 en: 09/04/2009 - 19:56 »
TORRENTE
  • WEAH!!!
Seguimos con el enjendro, grandes avances hoy!
Al final ya me he decidido como va a ser la unión del motor al chasis, y la verdad es que me ahorro bastante faena.
La idea principal era unir el eje del motor al chasis, pero me afectaba a la hora de hacer los acoples y para la instalación del carburador, que finalmente va hacia atrás.
Me he decidido por sustituir la barra del motor por dos tornillos, uno en cada soporte, de manera que en la parte central puedo colocar el carburador hacia atrás sin ningún problema:
Así pues el montaje sería el siguiente: TORNILLO - ARANDELA - SOPORTE - ARANDELA - CASQUILLO - COJINETE (MOTOR) - CASQUILLO - ARANDELA - TUERCA.
Aquí probando con un soporte hecho con papel para tomar las medidas, el soporte irá por fuera, ya que tengo mucho más espacio y no me molesta nada de por medio, de manera que el soporte se puede hacer recto con un pasamanos:
Y el plano del soporte hecho con ACAD:
Como os comentaba, el carburador irá hacia atrás, de manera que la tobera de serie no me sirve:
Pero con el nuevo sistema puedo poner el carburador hacia atrás, como en este ejemplo:
También he cortado el antiguo soporte del motor que llevaba antes la pocket, para poder acoplar mejor el motor, ya que el cilindro me tocaba en la parte baja:
Y bueno, aquí os dejo unas fotitos para hacerse una idea de como acabará todo esto, poco a poco se va acabando lo más gordo, que es lo peor:
SALUDOS Y GRACIAS POR SEGUIR EL POST!!!
PD: FOTOS EDITADAS!
« Última modificación: 09/04/2009 - 20:10 por TORRENTE »
« Respuesta #65 en: 09/04/2009 - 20:07 »
soy el unico que no ve la fotos :S
« Respuesta #66 en: 09/04/2009 - 20:09 »
No, no eres el único, Torrente, arregla los links, los as puesto mal ;)
« Respuesta #67 en: 09/04/2009 - 20:11 »
TORRENTE
  • WEAH!!!
FALLO TÉCNICO, PIDO DISCULPAS, YA ESTÁ TODO ARREGLADO!
« Respuesta #68 en: 09/04/2009 - 20:24 »
Ya va tomando forma el engendro ;D
La plancha con la que aras el soporto sera de un buen grosor no? de 5mm para arriba, porque es una pieza muy alargada y está mas expuesta a torsiones.
Podrías hacerla de esta forma, y hay mas parte del soporte soldada al chasis, resistirá algo mas supongo.
Un saludo ;)
« Respuesta #69 en: 09/04/2009 - 20:41 »
Coño esa caja de la "dremel" la tengo yo, comprada en el leroy y merlin jajajaja
El proyecto va cojonudo, del como era la como está, me gusta me gusta.
Saludos.
« Respuesta #70 en: 09/04/2009 - 23:11 »
TORRENTE
  • WEAH!!!
Pues mira Samu, las piezas con las que haré el soporte son pasamanos de 40mm de ancho con 4mm de grosor, no creas que tienen que ser muy largas, los puntos de unión quedan a unos 12cm el uno del otro, de todas formas una vez montado barajaré la opción de colocar el mismo sistema en ambos lados de los cojinetes, todo será probarlo.
Lo que dices de variar la forma no está mal, pero de hacerlo lo haría en forma de L con un poco más de ángulo, por el tema de estética y tal, pero ya veremos que tal va...
También me queda hacer la instalación del amortiguador, que seguramente irá en el centro del chasis de la pocket... Me tengo que inventar algún sistema para colocarlo...
SALUDOS Y MERCI POR LAS IDEAS, ME LAS VOY APUNTANDO TODAS!
« Respuesta #71 en: 10/04/2009 - 01:10 »
Buena idea eso de poner un soporte por cada lado del cojinete, dices poner dos soportes en cada apoyo no?, así si que queda mucho mas solido y si lo pones en forma de L como dices, quedará mejor estéticamente y mas reforzado. Lo mejor es improvisar sobre la marcha, a mi personalmente me salen las cosas improvisando que pensándolas xD
Un saludo ;)
« Respuesta #72 en: 10/04/2009 - 21:14 »
SALUDOS!
Aver avisado antes de que lleva un 70cc  :-* la verdad esque va de puta madre el proyecto, en 2 dias ya vas por ai corriendo :P para poner el carburador de esa forma necesitas una tobera dirigible y una cuña para la tobera
« Respuesta #73 en: 11/04/2009 - 12:38 »
TORRENTE
  • WEAH!!!
Aver avisado antes de que lleva un 70cc  :-* la verdad esque va de p*ta madre el proyecto, en 2 dias ya vas por ai corriendo :P para poner el carburador de esa forma necesitas una tobera dirigible y una cuña para la tobera
Tengo que conseguir algo parecido a esto:
Pero prefiero fabricármelo la verdad, a parte con ese acople me hace falta un "spacer" inclinado, ya que en el cárter del minarelli horizontal el carburador quedaría muy inclinado, este es el famoso SPACER:
La verdad es que me sale más rentable fabricarme el sistema que no comprarlo, el acople son unos 30€, más el spacer que son unos 50-60€, más envío se te va a 90-100€...
A ver si alguien tiene alguna de estas piezas baratas o sabe donde conseguirlas a buen precio!
SALUDOS!
« Respuesta #74 en: 13/04/2009 - 17:58 »
Coñe torrente,eso es lo que te decia sade xD
