Autor Tema: Mi pc !!  (Leído 19522 veces)
Mi pc !!
« en: 09/09/2008 - 20:03 »
Pues... pongo fotos de mi pc, cambie la caja ayer por una que iva a tirar mi tío y dije venga... me la llevo :) y eso... xD
 -antes de poner las fotos quiero decir que próximamente la pintare en negro mate  xD (tengo que ir a comprar la pintura...)
 otra cosa... por si preguntáis " porque cambiaste la caja" o algo así.. pues porque la otra esta un poco torcida y la tapa de al lado no encaja muy bien (estoy intentando arreglarla y lo conseguiré pero no volveré a ponerlo allí dentro ;) )
lo que le e echo de momento a sido poco, hace 1 día que la tengo... cambie el led que indica que esta encendido por uno de color azul y el ventilador del procesador lo e pintado plateado como el disipador :)
bueno.. pongo fotos...;
la caja... (sin la tapa..)
por delante...;
ANTES: por dentro...;
ANTES: ventilador...;
AHORA: por dentro...;
*AHORA: ventilador...;
*NOTA:le puse arriba una pegatina de terciopelo porque la de intel no se podía volver a pegar :(
una captura de la temperatura ahora mismo, esta mañana estava a 80º ahora a bajado bastante todo
bueno eso es todo por ahora.
« Última modificación: 04/10/2008 - 01:34 por rcb1248 »
Re:Mi pc ...
« Respuesta #1 en: 09/09/2008 - 20:19 »
Pues las cajas esta me molan.
Ordena los cables!
Mi pc ...
« Respuesta #2 en: 09/09/2008 - 20:47 »
mejor? xD
cuando apague el ordenador intentare ponerlos mejor xD
cuando lo pinte, lo pinto tambien por dentro ???
« Última modificación: 09/09/2008 - 20:47 por rcb1248 »
Re:Mi pc ...
« Respuesta #3 en: 09/09/2008 - 21:29 »
no tienes otro lector??
ponlo aunque no lo uses que esteticamente quedara mejor...
para que lo quieres pintar por dentro?
Re:Mi pc ...
« Respuesta #4 en: 09/09/2008 - 21:37 »
Ese pc.. tiene más años que yo casi casi..
Re:Mi pc ...
« Respuesta #5 en: 09/09/2008 - 21:39 »
Sera la caja la que tiene años... ;)
Re:Mi pc ...
« Respuesta #6 en: 09/09/2008 - 22:16 »
Esas cajas tienen poca refrigeración por que generan poco flujo de aire en el interior, ponle un ventilador atrás que extraiga la calor.
Re:Mi pc ...
« Respuesta #7 en: 09/09/2008 - 23:38 »
lo acabo de poner :) no tiene ningun hueco para poner ventiladores ni nada solo para poner uno pequeño y e puesto uno pequeño y otro normal onde e podido...
ai va una foto...
Re:Mi pc ...
« Respuesta #8 en: 10/09/2008 - 00:27 »
No.
Re:Mi pc ...
« Respuesta #9 en: 10/09/2008 - 00:39 »
No.
Lo sabre yo mejor que tu ;)
Re:Mi pc ...
« Respuesta #10 en: 10/09/2008 - 00:47 »
lector de que? tarjetas o dvd ? si es el de tarjetas quería ponerlo debajo de el de cd's... pero allí pondré una pantallita... y donde esta el lector de tarjetas puedo poner una tapa para poner la disquetera pero no uso disquetes así que... se queda asi de momento
Re:Mi pc ...
« Respuesta #11 en: 10/09/2008 - 01:25 »
Hombre, intel actualmente en monoprocesador solo hace los Celeron, hasta hace unos meses si hacía PIV, pero creo que ya no.
Lo tuyo supongo será un PIV a 3Ghz de hace 1 o 2 años por lo menos.
Aunque por la temperatura cualquiera diría que es un Celeron tio xD
Re:Mi pc ...
« Respuesta #12 en: 10/09/2008 - 01:30 »
es un Intel Pentium 4 a 3Ghz, exacto xD y el pc fue comprado en enero del 2006 ;)
pongo un video que e grabado para que escucheis como suena :juasss:
http://www.youtube.com/v/GNnPgXBl9UE&hl=es&fs=1
por la mierda temperatura que tiene esta caja epensado en comprar una de estas pequeñas; http://www.hard-h2o.com/review/cajas/nox-cube.html es esa misma la que e estado mirando es barata y parece estar bien... que opinais de esa caja? xD
« Última modificación: 10/09/2008 - 01:34 por rcb1248 »
Re:Mi pc ...
« Respuesta #13 en: 10/09/2008 - 02:05 »
Tengo una caja de esas por aquí, pero aún no he montado nada dentro, la mia es plateada con el lateral transparente, no se si me lo quedaré para hacerlo de "exposición" o será para algún cliente, cuando lo monte haré fotos.
Pero vamos, estas cajas pequeñas refrigeran poco obviamente, lo suyo es una torre mediana de toda la vida, que se le pueda poner ventilador de 12cm detrás y delante, en el lateral da igual.
Re:Mi pc ...
« Respuesta #14 en: 10/09/2008 - 02:08 »
por eso tio "las de toda la vida" están muy vistas ya xD pero... veré haber si hay alguna guapa...
