Autor Tema: Seat 600D de 1969  (Leído 240201 veces)
Re:Mi Seat 600D de 1969
« Respuesta #780 en: 06/04/2010 - 16:33 »
Los 12 segmentos del 600 cuestan 62 Euros, lleva 3 por cada cilindro, imagino que los míos deben estar desgastados ya y entonces la compresión va al carter y por eso me escupe un poco de aceite por la varilla y me echa tantos gases por el tubo de la tapa de balancines...
Pero claro, si me pongo a abrir motor ya no es solo cambiar los segmentos, también todas las juntas, retenes, tornillos de culata, des-carbonizar los pistones, etc....
« Respuesta #781 en: 07/04/2010 - 19:03 »
Creo que ya he dado con el problema, parece ser que las vibraciones provocadas por el colector omp me desajustó los platinos, estaban muy abiertos, ahora los he puesto a 0,5 y anda que no tiene fuerza! parece otro el coche! estaban MUY separados, a 2,00 o 3,00... lo curioso es que arrancaba a la primera sin problemas y el coche iba bien, pero con poca fuerza.
Y las vibraciones son por culpa de una bujía, solo tienen unos meses, quizás esté sucia debido a cuando entró agua y subió demasiado el nivel del aceite, supongo que se salpicaron de aceite y este al quemarse ha producido carbonilla...
« Respuesta #782 en: 07/04/2010 - 19:07 »
Me alegro que solucionases eso de los platinos.
Que es eso de que entró agua? donde entró? :S
« Respuesta #783 en: 07/04/2010 - 19:18 »
Me entró como medio litro de agua por la varilla del aceite, la goma estaba muy dura y entonces la varilla no entraba justa, por lo que este invierno cuando llovió tanto (varios días seguidos), me fue entrando agua al carter... yo notaba el coche como si fuerza, supongo que debido a la sobrepresión del aceite, miré el nivel y estaba por encima del MAX bastante... y la última vez que lo miré estaba por la mitad (entre el MIN y el MAX)... así que saqué todo el aceite, y le puse aceite nuevo en la cantidad justa, y entonces el coche me empezó a recuperar la potencia poco a poco, supongo que fue recuperandola mientras se iban limpiando las bujías y tal del aceite... pero no cambié el filtro, y este supongo que aún contenido humedad o agua, pero en poco tiempo me la fue sacando toda al recuperador de aceite, en 1 mes se llenó y es de medio litro... lo vacié hace un par de días y no era un liquido viscoso como el aceite, parecía agua sucia... supongo que parte de esa agua que entró... con la calor se fue condensando y llegó hasta el recuperador, así que nada, vacié el recuperador y he cambiado aceite y filtro, le he puesto aceite bueno esta vez, anteriormente le puse aceite Norauto e hice unos 100km con él, para que se limpie todo bien... y ahora además llevo un filtro de aceite original de epoca, marca PUROLATOR, hace 25 años que no se fabrican... compré 4 nuevos de stock antiguo, se supone que son los mejores para obtener la presión correcta en el 600, ya que actualmente no se fabrican filtros especificos para el 600, se ponen los de la Citroen Berlingo por que son muy parecidos... pero en verano con las altas temperatuas a ralentí da problemas de presión, el purolator se supone que no, ya veremos... lo que si noto es que tarda más en pillar presión el aceite, antes cuando arrancaba a los 2 o 3 segundos se apagaba la luz de presión de aceite, ahora me tarda unos 8-9 segundos...
« Respuesta #784 en: 07/04/2010 - 19:28 »
Joder, no sabia eso del agua en el aceite, una putada si no te hubieses dado cuenta.
« Respuesta #785 en: 07/04/2010 - 19:58 »
Bueno entonces ya encontrada la avería volviste a poner escape y colectores?
« Respuesta #786 en: 07/04/2010 - 20:03 »
La avería a sido producida por los colectores y escape xD
Aunque igual el tornillo de ajustar los platinos estaba flojo y por eso se modificó, aunque si tiene fuga los colectores.. tsss
« Última modificación: 07/04/2010 - 20:04 por samu »
« Respuesta #787 en: 09/05/2010 - 15:30 »
« Respuesta #788 en: 09/05/2010 - 15:38 »
Mola, pero es un Fiat 500, no?
Al peloto le volví a poner el volante de serie, lo lijé bien y lo pinté en negro mate con Spray, ha quedado muy bien.
También le puse el escape, colectores y filtro de aire de serie.
Y le voy a quitar el recuperador de aceite, ya que para mi gusto destaca demasiado en el vano motor... pondré una manguera hacía el suelo seguramente, como llevaban en antaño (de echo los primeros 600 lo llevaban así de serie).
De todos modos ahora parece que no me expulsa tantos gases aceitosos como antes y la verdad es que va muy bien últimamente.
Las vibraciones a ralentí eran por culpa de una bujía sucia, le dejé el cable de bujia flojo para que vaya chispoteando y se ha limpiado sola, de todos modos ya he comprado una nueva y lo mismo la cambio...
El esparrago del colector lo sigo teniendo chungo, pero creo que no pierde con el colector de serie, al menos no noto falta de fuerza ni suena raro.
PD: Las bandas blancas siguen blancas! xDD
Luego lo mismo pongo alguna foto, ya que el otro día llovió a saco y el coche parecia negro brillante, le hice un par de fotos xD
« Respuesta #789 en: 09/05/2010 - 16:25 »
Fotos del volante también!!!
« Respuesta #790 en: 09/05/2010 - 16:38 »
Aquí la foto del peloto mojadito, que por cierto, en Agosto hará 2 años que lo tengo! Y el próximo Junio hace 5 años que tengo el carnet! como pasa el tiempo... xD
« Respuesta #791 en: 09/05/2010 - 17:27 »
precioso!
« Respuesta #792 en: 10/05/2010 - 00:20 »
le llovio laca xD, se ve muy bien y las bandas igual
« Respuesta #793 en: 31/03/2011 - 23:54 »
Hacía 1 año que no ponía fotos del peloto!
Ayer le pasé la ITV, sin problemas! pero antes de ir, me dí un paseo de 120km para moverlo un poco, ya que llevaba meses sin apenas circular.
Unas fotos:
Al lado de un EVO X:
Larga vida al pelotoh! :)
« Respuesta #794 en: 01/04/2011 - 00:30 »
En ese sitio he estado yo en el TDU2 :elrisas: :elrisas:
Con este si pasas la ITV?
