Autor Tema: Viajar a cualquier parte del mundo en 42mins.  (Leído 5118 veces)
« en: 21/08/2008 - 12:30 »
http://www.youtube.com/v/FAFUSbIs5KA
Según esto, si caváramos un túnel a través de la Tierra pasando por el centro, y enviaramos una especie de vehículo por él, utilizando únicamente la gravedad como método de propulsión, saldríamos por las antípodas, nos pararíamos un momento, y volveríamos hacia el punto de partida. Esto se debe a que en un principio, hasta que llegáramos al centro de la Tierra, la gravedad nos atraería hacia él y aumentaría nuestra velocidad (con una aceleración de 9,8m·s-2). Una vez pasado este punto, la gravedad sigue atrayéndonos hacia el núcleo, por lo que nos iría frenando (con una aceleración de -9.8m·s-2) hasta llegar al reposo, que estaría a la misma altura desde la que salimos, pero por el otro lado de la Tierra (del mismo modo que cuando dejas caer una pelota, en un sistema ideal sin rozamientos, esta rebotaría hasta la misma altura de la que parte). Este increíble viaje duraría 42 minutos.
Pero esto no es lo mejor. ¡Conectando dos ciudades con un túnel como éste (sean las que sean, no hace falta pasar por el núcleo) el trayecto siempre sería de 42 minutos! La causa es que al no pasar por el centro, la gravedad no tiene la misma dirección que el desplazamiento, sino que existe un ángulo entre ellos, por lo que la aceleración será menor, atendiendo a la segunda ley de Newton. Esto produce una menor velocidad punta, que junto con el menor espacio que hay que recorrer, hace que nuestro trayecto vuelva a durar 42 minutos, independientemente de los lugares que estemos conectando.
Re:Viajar a cualquier parte del mundo en 42mins.
« Respuesta #1 en: 21/08/2008 - 13:31 »
maketunero
  • ¡viva el dub y el kustom!
  • this is how we do!!!!
yo seguramente en la parada obligatoria de las antipodas me comiera un bocadillo :juasss:
fuente del articulo?
saludos
Miembro nº 8 Plataforma : Me gustan los rallyes
« Respuesta #2 en: 21/08/2008 - 14:18 »
mola eso xD
pero y si se queda parado en el núcleo? hay ya no hay nada que lo mueva xD
Tendrá aire acondicionado no? porque por hay debajo tiene que hacer calor :juasss:
« Respuesta #3 en: 21/08/2008 - 14:42 »
Jesuli
  • Citroen C4 VTR 2.0
LoL!
Prefiero el transporte normal que ir al centro  de la tierra ;D
« Respuesta #4 en: 21/08/2008 - 14:54 »
ervc
  • BMW M3 GTR
prefiero el avion XD
« Respuesta #5 en: 21/08/2008 - 14:58 »
el trasto ese no se quedaria en el centro de la tierra...? y alomejor se desaria de la calor que hace alli abajo ::)
« Respuesta #6 en: 21/08/2008 - 15:09 »
Como hacemos ese tunnel? y si lo hacemos, por él saldría la "lava" como si un super-volcan se tratase, de todos modos, el núcleo de la tierra no se supone que "gira sobre si mismo"? si está atravesado no podría girar y se pararía... eso me recuerda a la película "El Núcleo" (The Core), en la que tienen que viajar al centro de la tierra para "reactivar" el núcleo, ya que se queda parado. xD
« Respuesta #7 en: 21/08/2008 - 15:29 »
pues si..xD.. tio kayk... no paras de poner formas de cargarse el mundo ::) xD
« Respuesta #8 en: 21/08/2008 - 16:41 »
y si a medio trayecto hay una terremoto o algo asi, y se queda el 'vehiculo' encerrado en el centro? ;D
« Respuesta #9 en: 21/08/2008 - 16:43 »
ervc
  • BMW M3 GTR
XD
« Respuesta #10 en: 21/08/2008 - 17:04 »
Pues llaman a la grúa, para eso está el seguro, no? xDDD
« Respuesta #11 en: 21/08/2008 - 22:59 »
Y para cuando los tubos esos que salen en futurama que te metes y dices donde quieres ir? ;D
« Respuesta #12 en: 22/08/2008 - 00:05 »
pa navidades ;D
« Respuesta #13 en: 22/08/2008 - 00:19 »
Teletransportadores? a lo Star Trek?
Eso se está investigando, usando laser's, hace tiempo leí que ya hicieron la primera prueba, con el laser A en la cabina A, conseguian "desmaterializar" cualquier cosa, pero luego se debía "materializar" en la cabina B con el laser B, pues eso es lo que no lograban, que se materializase el objeto, aunque creo que si consiguieron transportar "materia", que ya es algo. xD
Quizás con el proyecto aquel que van a hacer dentro de un mes para conseguir entender mejor como es la materia y tal consigan información útil para seguir avanzando en ese proyecto de teletransportación, eso si el planeta sobrevive, claro. xD
« Respuesta #14 en: 22/08/2008 - 01:00 »
alexc60
  • New School
No vendran los pikas no? Porque no llevo billete :juasss:
[VARIAS MAQUETAS EN VENTA]
[SE HACEN HOJAS DE CALCAS]
[ur
