Autor Tema: [TUTORIAL] Como convertir el texto de una Web a Voz  (Leído 3293 veces)
Gracias a los servicios de VozMe, podemos convertir cualquier texto a voz, pero claro, es un poco rollo tener que copiar el texto, ir a la web de ellos, pegarlo, y darle a "convertir a voz"... con el siguiente método, solo tenéis que seleccionar el texto y pulsar un botón!
Para ello tenéis que añadir a favoritos/marcadores lo siguiente (selecciona para ver, copialo y luego pegalo en marcadores con el nombre "vozMe" o el que quieras):
Código: [Seleccionar]
javascript:(function(){d=document;f=d.createElement('form');d.body.appendChild(f);f.method='post';f.target='_blank';f.action='http://vozme.com/text2voice.php?bookmarklet=1&gn=fm&interface=full&default_language=es';t=d.createElement('input');t.name='text';t.type='hidden';t.value=(window.getSelection?window.getSelection():d.getSelection?d.getSelection():d.selection.createRange().text);if(t.value==''){alert('Selecciona%20un%20texto.');}else{f.appendChild(t);f.submit();}})()
Ahora simplemente selecciona el texto que quieras oir, y le das al boton que tienes llamado "vozMe" en tus favoritos/marcadores!
Esto generará automáticamente un Mp3 con el texto pasado a voz que automáticamente se reproducirá.
ACTUALIZADO: Otra forma más sencilla es entrar en esta web: http://vozme.com/bookmarklet.php?lang=es y elegir la voz masculina o femenina, para agregarla a favoritos/marcadores basta con dar con el boton derecho sobre la opción deseada y luego a "Añadir este enlace a marcadores", o simplemente arrastrar el link hacia la barra de marcadores (en firefox).
« Última modificación: 17/07/2008 - 19:49 por KAYK »
Re:[TUTORIAL] Como convertir el texto de una Web a Voz
« Respuesta #1 en: 17/07/2008 - 19:43 »
Como creo el marcador con ese código? :S
« Respuesta #2 en: 17/07/2008 - 19:45 »
creas un marcador normal cualquiera, una vez echo le das a propiedades i luego modificas la web de origen con el codigo, facilmente! xD (nose si me he explicado bien...
« Respuesta #3 en: 17/07/2008 - 19:47 »
http://vozme.com/speech/es-fm/e80b665c3f54415f81ae7ddd76b0dddd.mp3
juuuasss, por cierto, supongo que estas grabaciones durarán poco tiempo, quizás 1 hora o así... luego ya no existen.
« Respuesta #4 en: 17/07/2008 - 19:50 »
He actualizado el "tutorial" con otra forma más sencilla.
« Respuesta #5 en: 17/07/2008 - 20:26 »
Ok ya xD
Mola!
PD. Ruje me pone tu voz :juasss:
« Respuesta #6 en: 18/07/2008 - 00:36 »
alexc60
  • New School
Va muy rapido xD se va a aogar xD
[VARIAS MAQUETAS EN VENTA]
[SE HACEN HOJAS DE CALCAS]
[ur
