Autor Tema: [BRICO] Como cambiar unos leds  (Leído 2559 veces)
« en: 17/07/2008 - 18:44 »
En este brico se aprenderá a dar un toque de iluminación acorde a la que tengamos en nuestro PC
En mi caso he cambiado el led verde del botón de encendido por uno azul de alta luminosidad y el led naranja del uso de la cpu por uno blanco de alta luminosidad
Necesitamos:
-Leds, del color que le queramos poner.
-Tijeras
-Alicates de corte
-Pelacables
-Funda termoretractil o cinta aislante
-Soldador de estaño y estaño
Empezamos por desmontar todo lo necesario para manipular la zona donde están los leds con facilidad.
Aquí vemos los dos leds que queremos cambiar
Están sujetos por un portales que tiene dos pestañitas
Para quitarlos tiramos del cable a la vez que abrimos las pestañitas, podemos ayudarnos de un destornillador pequeño
Ya tenemos los leds fuera
Nos fijamos en la polaridad, en este caso el cable blanco es el negativo (-) y el de color es el positivo (+)
En los leds la patilla corta es la negativa (-) y la larga la positiva (+)
Si las patillas son del mismo tamaño o se la hemos cortado nos fijamos en el interior del led o en uno de sus laterales que lo tiene achatado
Anodo = positivo
Katodo = negativo
Una vez ya sepamos la polaridad y donde va cada cable cortamos el cable quitando el led "viejo"
Pelamos los cables
Y si vamos a usar termorretractil le metemos un trozo antes de poner el led, que luego no se puede  ;D
Le cortamos un poco las patillas al led, porque si las dejamos largas hay mas probabilidad de que se rompan por un golpe o cualquier cosa
Yo he soldado los cables al led para que estén mas fuerte, pero con el termorretractil solo se puede poner perfectamente tal y como se explica AQUI.
De esta parte no tengo fotos, pero en el tutorial de como conectar un led se ve bien como quedaría
Pues una vez conectados se colocan los leds en su sitio, solo hay que meterlos a presión.
Comprad leds del mismo tamaño de los que trae de lo contrario no encajarían en su sitio, en este caso son de 5mm
Y este es el resultado
Podéis comprar leds de distintos colores en:
« Última modificación: 17/07/2008 - 18:54 por samu »
Re:[Brico] Cambio de leds
« Respuesta #1 en: 17/07/2008 - 19:08 »
Está muy bien el brico, y es una cosa muy sencilla de hacer que se nota mucho.
Menos mal que has echo el brico, ya que las fotos que hice de mi proceso salieron muy mal... en la famosa caja de playboy que hice también cambié los leds de color... en mi caso llevaba 2 led's azules iluminando el anillo del botón, pues yo le puse unos led's rosas de alta luminosidad.
Aquí se puede ver como pongo el led igual que en el brico:
Probando si se iluminan, salió movida la foto, una pena:
Resultado final:
Luego además en cada botón le puse encima el simbolo de playboy en forma circular sacado de pendientes, pero eso es otra historia... (la tía que me encargó el proyecto lo flipó como supondréis xD)
