Autor Tema: [BRICO] Como pintar unos Ventiladores  (Leído 2403 veces)
« en: 17/07/2008 - 18:32 »
Hola, para un proyecto de modding que me encargaron tuve que pintar 3 ventiladores de 12cm, concretamente pintar las aspas, que no se pueden desmontar...
Para ello encinté bien con cinta de enmascarar y trozos de periódico la parte que no quería pintar, dejando así solo libres las aspas y procedí a aplicar una capa fina de imprimación y después una vez seca, la pintura.
En la siguiente foto se puede ver un ventilador ya con su primera capa de pintura, que es de color rosa fucsia pero con el Flash parece rojo:
Aquí los 3 ventiladores pintados y secos, listos para descintar y ver el resultado:
A continuación ya se puede ver un ventilador finalizado:
Y ahora los 3 ya sin cinta de enmascarar listos para ser colocados:
Y aquí uno de ellos ya instalado, foto sin Flash, realizada con la luz de un flexo, como veís son de color ROSA:
A pesar de que antes parecían rojos (y molaban más), pero en este proyecto, tenían que ser rosas:
Como veis es sumamente sencillo pintar un ventilador, y el resultado es muy vistoso!
« Última modificación: 17/07/2008 - 18:51 por KAYK »
Re:[BRICO] Como pintar unos Ventiladores
« Respuesta #1 en: 17/07/2008 - 18:50 »
No hace falta lijar?
han quedado perfectos y eso tiene que meter una barbaridad de aire para dentro!
PD. al principio as puesto rosa "fursia" xDDD es fucsia no?
« Respuesta #2 en: 17/07/2008 - 18:57 »
Tienes razón es rosa Furcia, digo... Fucsia xDD
Pues esos ventiladores van a 3000rpms pero esa caja tiene en el frontal una pantalla LCD que controla la velocidad de 4 ventiladores, y lo programé para que vayan a 1500rpms y se pongan a 3000rpms si la temperatura interior de la caja supera los 40º (cosa improbable).
No hace falta lijar en absoluto, ni si quiera es necesario dar imprimación, yo la di para que el rosa fuese más "vivo", pero el plástico ese es muy poroso y pilla muy bien la pintura.
Esa caja tiene 4 ventiladores de 12cm, uno en el frontal de color negro (sin pintar), metiendo aire, el trasero pintado extrayendo el aire, y los dos del lateral pintados metiendo aire, todos a 1500rpms (apenas se escuchan), con posibilidad de ponerlos a 3000rpms (y entonces si hacen mucho ruido).
Ya pondré otro post con el proceso de montaje de la caja esa... por cierto, el cable IDE de la grabadora también lo pinté de rosa como se puede ver en la foto... xD la placa es morada, los cables SATA rojo tirando a rosa y tiene además 2 cátodos de luz roja fria que parece rosa! el vinilo de playboy me lo hicieron a medida los de turotulo.com (patrocinadores de GT! :P)
