Autor Tema: duda sobre voltaje  (Leído 1288 veces)
duda sobre voltaje
« en: 26/05/2008 - 01:56 »
lisido
  • No estoy de acuerdo con comprar todo, ay q hacerlo
hola a todos, tengo una duda cuanto es el voltaje maximo que le puedo meter a un carro a control remoto que original funciona con 3.6 voltios, le puedo meter una pila de 9 voltios para que corra mas?? o cuanto es lo mas que puede resistir para que corra mas??'
« Última modificación: 26/05/2008 - 01:57 por lisido »
Re:duda sobre voltaje
« Respuesta #1 en: 26/05/2008 - 11:23 »
Depende de muchas cosas... normalmente 1v más si lo pueden aguantar (calentandose un poco más), pero el TRIPLE sería un suicidio... lo quemarías.
duda sobre voltaje
« Respuesta #2 en: 26/05/2008 - 22:30 »
Vitu
  • www.viatortuning.ya.st
    • Viator Tuning
Se recomienda que si el coche de origen tiene ese voltaje, que no se sobre pase porque no todos los coches aguantan un sobrevoltaje. Si lo sobrepasas te arriesgas a tener una fogata  ;)
Hacemos del drifting una obra de arte...
« Respuesta #3 en: 28/05/2008 - 02:41 »
lisido
a ok, el tiene pilas recargables por eso son 3.6 voltios, le puedo poner 3 pilas normales que harian 4.5 voltios, y se notaria la diferencia?? podria ponerle 4 pìlas normales o no los aguanta??
« Respuesta #4 en: 28/05/2008 - 11:21 »
Lo que podias hacer es poner una pila recargable más, así son 4,8V. 0,3v. más de lo normal, por lo que estaría sobrealimentado y andaría más.
« Respuesta #5 en: 28/05/2008 - 12:30 »
O ponerle alcalinas en vez de recargables
El motor aguanta bastante mas voltage, se calienta mas, pero aguanta; lo que se fundiria seria la electronica
« Respuesta #6 en: 28/05/2008 - 14:29 »
lisido
a ok, quiero es que corra mas no que se me queme la elctronica, no se le puede poner una resistencia a la electronica para que no se queme y asi corra mas sin que sufra la electronica?
« Respuesta #7 en: 28/05/2008 - 15:50 »
Que coche es? si es un juguete no merece la pena, pero si es un mini-z o similar se podria fetear, para que no se queme
« Respuesta #8 en: 28/05/2008 - 16:21 »
lisido
si es uno de juguete, pero como quien dice de lo malo lo mejor, el coche en si corre alguito en comparacion a los demas, osea pica caucho drifea, da trompos, y cosas asi, pero me gustaria que corria un poco mas para que tenga mas emocion, me entiendes?
« Respuesta #9 en: 28/05/2008 - 20:11 »
Cogelo en una habitacion pequeña parecera que corre mas jajajajaja
« Respuesta #10 en: 28/05/2008 - 22:01 »
Si la dirección se controlase mediante un servo y la emisora usase cristales, podrías cambiar la electrónica entera por la de un Mini-Z o similar o hacerla tu mismo, pero no creo que sea el caso... deberá tener el típico mando de 27mhz y la dirección será mediante electroimanes...
« Respuesta #11 en: 02/06/2008 - 16:44 »
kayk y su palabrerio...
por que no te pillas uno de gasolina? fijo que anda mas...
