Autor Tema: Instalando Windows en una Tarjeta SD  (Leído 10337 veces)
Re:Instalando Windows en una Tarjeta SD
« Respuesta #45 en: 05/05/2008 - 16:05 »
:S:S
no me va, instalo los drivers, reinicio el pc, enchufo la clavija de los altavoces en la tarjeta y no me van, los enchufo en la placa base y si van, enchufo el volante y no lo reconoce...
« Respuesta #46 en: 05/05/2008 - 16:10 »
Tienes que ir al panel de control / Sonido y elegir el dispositivo de sonido que acabas de poner, ya que ahora tiene por defecto el de la placa base.
« Respuesta #47 en: 05/05/2008 - 17:03 »
lo he hecho y sigue sin ir ademas es que tengo el volante conectado y en hardware me sale como no conectado :S
« Respuesta #48 en: 05/05/2008 - 18:21 »
El volante no sale en el administrador de dispositivos, allí sale la tarjeta pci y debe salir como instalada y funcionando, si no, es que no has instalado los drivers bien o no eran esos...
En Panel de Control / Dispositivos de Sonido y Audio / Pestaña Audio debes poner en todos los dispositivos el de la tarjeta PCI, incluido el MIDI, y marcar "Usar solo dispositivos predeterminados".
Cuando pusiste la tarjeta PCI en la placabase, al iniciar windows te la detectó?
« Respuesta #49 en: 05/05/2008 - 18:40 »
si me la detecto y la autoinstalo
he hecho lo que me has dicho y sigue sin funcionar, solo he conseguido que los videos no se oigan por la placa base ni por la pci...
« Respuesta #50 en: 05/05/2008 - 19:15 »
Vete a la BIOS y desactiva la targeta de sonido de la placa base, el windows te reconocera automaticamente la otra.
« Respuesta #51 en: 05/05/2008 - 19:58 »
Es una opción, también se puede desactivar desde el administrador de dispositivos.
Pero vamos, haciendo lo otro debería funcionar... es lo que yo hice antes de mandártela para probar que funciona, y se escuchaban perfectamente los altavoces, el puerto para joystick no lo pude probar por que no encontré el Pad que tenía... (andandará... con los años que tiene... xD)
A mi Windows no me la autoinstaló, me pedía los Drivers del fabricante.
« Respuesta #52 en: 05/05/2008 - 20:11 »
mmmm que es la BIOS y como llego hasta alli? xD
« Respuesta #53 en: 05/05/2008 - 21:31 »
Normalmente pulsando el tecla SUPR al encender el PC, o la tecla F2...
Aveces es otra, depende de la placa, pero vamos, al encender lo dice  "F2 to Setup" o algo así.
« Respuesta #54 en: 05/05/2008 - 21:36 »
lo he probado y no me salia nada de audio y he modificado una cosilla en PCI que es la tarjeta nueva y sigue igual...
« Respuesta #55 en: 05/05/2008 - 22:07 »
Agregame al msn y solicitame asistencia remota de esa xD
« Respuesta #56 en: 06/05/2008 - 15:49 »
gracias por vuestra yuda pero finalmente lo he conseguido de la manera mas inesperada, he desinstalado el puerto de juego audio y video y ahora ya me reconoce el volante y me funciona perfectamente por la tarjeta de sonido y los altavoces los tengo por la placa base tambien funcionando!!
creo que lo que he hecho ha sido desinstalar el puerto de juego de la placa base (que no tiene) y dejar asi paso libre para que actue la tarjeta de sonido ;D;D
gracias gente ;)
« Respuesta #57 en: 06/05/2008 - 15:56 »
Me alegro! xD
Y que tal va ese volante? es de esos con solo 180º de giro? tipo F1...
« Respuesta #58 en: 06/05/2008 - 16:27 »
Me alegro! xD
ajajajaj valla preguntita... ir no va muy bien es viejo y no se para en posicion recta, siempre esta un poco girado hacia un lado y girar pues espera que piense cuantos grados son... mas o menos seran 100 grados...
recto:
a tope
« Respuesta #59 en: 06/05/2008 - 17:40 »
Calibralo ;)
