Autor Tema: Mi Fuente para pruebas que ofrece 12V. 5V y 3,3V.  (Leído 2464 veces)
Hola, la idea me la dio si no recuerdo mal Samu, cuando puso unas fotos de su fuente de pruebas realizada a partir de una fuente de PC.
Pues bien, yo hasta ahora usaba un transformador de 220v-12v. sacado de algún chisme, pero eso se acabó, ahora tengo mi fuente con protección de sobrecarga y cortocircuito que me ofrece 12V. 5V y 3,3V. con 400W de potencia.
La he echo usando una fuente de PC, unas fotos:
Como podéis ver he puesto pinzas en algunas de las tomas, y se sujetan a la fuente con ese añadido de plástico (para evitar el contacto):
Esta es la parte trasera:
El frontal, como véis además tiene unas patas debajo, son simplemente 4 de esos círculos esponjosos que vienen en las tarrinas de DVD's:
Otra foto de las pinzas, la negra es el NEGATIVO y las rojas el POSITIVO, de distintos voltajes:
He dejado una de las ristras de cables con conectores MOLEX y de diskettera para poder abrir/cerrar una grabadora o lector, probar una diskettera, etc...
El cable rojo ofrece 5v, el amarillo 12v, y el naranja 3,3v.
Para encender la fuente cuando quiera he puenteado los cables verde y negro en el interior de la fuente, así ahora se enciende y apaga con el interruptor externo que trae, además le he puesto otro interruptor al ventilador, para poder apagarlo/encenderlo cuando quiera.
Ya le he dado uso, y va genial, el protector de cortocircuito funciona perfectamente, en cuanto se produce un pequeño corto, la fuente automáticamente se para.
He podido conectar incluso un compresor de esos que van al mechero del coche y se usan para llenar de aire las ruedas, esos compresores necesitan de 2A. y funcionan a 12v. difícilmente se puede encontrar un transformador que ofrezca 2A, como mucho yo los he visto de 1A, uno de 2A sería carísimo en cualquier tienda de electrónica.
Una fuente de PC no vale nada, las hay nuevas por 12 Euros o menos, y creo que todos tenemos alguna por casa de un viejo PC.
Vale la pena tener una, ya sea para probar circuitos, led's, aparatos, etc...
Re:Mi Fuente para pruebas que ofrece 12V. 5V y 3,3V.
« Respuesta #1 en: 15/04/2008 - 23:52 »
Yo desde que me hice la mia he querido ponerle las pinzas por comodidad, pero nunca voy a comprarlas xDD
Tambien quiero ponerle unas puntas como las de los polimetros, para meter corriente en alguna conexion pequeña o un circuito impreso
Que curioso, yo tamben conecte un compresor de esos del mechero para yenar la bici xDDD
Lo que dices del cortocircuito yo no lo sabia, una vez hice uno y se paro, pense que habia muerto xDDD pero al apagarla y voverla a encender estaba viva!
Te a quedado cojonuda
He leido por hay que cuando la enciendes tienes que tener algun consumidor conectado apra que descargue y luego lo pedes quitar, asi que lo que hice fue quitar el ventilador del conector que trae y conectarlo a un molex, mas que nada para eso, para que consuma, porque refrigeracion necesita poca, no es lo mismo que tenerla dentro del PC
Esto es mas economico y mas divertido de construir que comprarse una alimentacion de laboratorio :P
« Respuesta #2 en: 16/04/2008 - 00:11 »
Si no tengo nada conectado y está encendida, cuando la apago tarda unos 2 segundos en apagarse, supongo que es lo que tarda en descargar los condensadores el ventilador interno, que al fin y al cabo funciona gracias a la corriente transformada por la fuente, por lo que es como si tuviese ya algo conectado, no?
Yo siempre la tengo con el ventilador encendido, aunque no esté dentro del PC se calienta un poco, aunque no pasa nada como bien dices.
La historia de esta fuente es curiosa, es de un PC Airis al que le cambié la fuente hace unos meses, el PC no encendía, por que el conector de 4 pines a 12v. que va a la placa se quemó, estaba totalmente fundido, no se como ocurrió, y lo curioso es que a la placa no le pasó nada, y a la fuente tampoco! entonces dije "ostia, si no se ha quemado la fuente con esto, ya no se quema nunca! xDD", así que decidí usarla para esto.
« Respuesta #3 en: 16/04/2008 - 17:50 »
LOL! yo alomejor tambien me hago 1! xD si me aburro mucho.. xDD
« Última modificación: 17/04/2008 - 18:05 por sade »
« Respuesta #4 en: 17/04/2008 - 17:35 »
Yo nunca me aPurro en todo caso me aburro xD
Kayk haber si venia el pc con el conector ese ya derretido xD
« Respuesta #5 en: 18/04/2008 - 19:44 »
entonces en las pinzas tienes todos los voltajes conectando el negro y otro y luego en las regletas conectando negro y el de al lado tienes el voltaje que correspone al color que acompaña al negro, nO??
esto es interesantee, si lo hubiera visto un par de dias antes lo habria aprovechao porque he tirado una hace nada porque se me jodio el ventilador de la grafica y del calor me jodio algunos componentes de la fuente pero funcionar funcionaba...
EDITO: las disqueteras a que voltaje ffuncionan?
« Última modificación: 18/04/2008 - 19:45 por Duke17 »
« Respuesta #6 en: 18/04/2008 - 19:47 »
umm.. el cable tiene 2 colores.. me refiero el enchufe tiene 4 cables.. el rojo y el amarilo..
« Respuesta #7 en: 18/04/2008 - 19:53 »
sade gay atento a todo al ataque...
entonces si tienen 4 cables vienen preparados o hay que hacerlo? porque yo al cambiarla solo uni a la placa base, creo...
por cierto sade, que fue de tu botonera? xDD
« Respuesta #8 en: 18/04/2008 - 19:55 »
Una diskettera lleva 2 conectores, como todas las unidades, el cable de datos, y el de corriente, solo es conectar los conectores y ya está...
« Respuesta #9 en: 18/04/2008 - 20:16 »
mi botonera por ai parada... xDDD esk no se me pegaban las soldaduras.. xD
