Autor Tema: suspension pneumatica  (Leído 11243 veces)
« en: 26/01/2005 - 22:31 »
deburnout
  • deburnout
    • maketuning deburnout
Lo prometido es deuda y allá voy con el brico de Pneumatica que llevao prometiendo tanto tiempo. Bueno, pues la maqueta a la que le voy a poner la suspension Pneumatica es un Chevy Nova SS del 63, pero espero que este brico tambien os sirva a vosotros cuando querais haceros vuestros Low Rider!! Bueno, para empezar os comento el material que os hara falta:
Un tubo o varilla hueca de metal de unos 3 mm, como las de las antenas, un par de bastoncillos de oidos o parecidos, un tubo de boli bic, un par de regletas con las que se hacen empalmes de cables, cinta aislante, unas laminas finitas de chapa, de una lata de cocacola o asi, y por supuesto unas llantas "Wire Wheel" vamos, las multiradio que llevan los Low Rider!!!
Para empezar vamos a retirar los pasos de rueda interiores del chasis si es que los lleva nuestra maqueta, sino, podemos proceder con el mecanismo de la suspension. Para ello cogeremos la varilla metalica a poder ser, y la cortaremos en dos trozos, siendo su longitud un poco menor a la mitad de la distancia entre los ejes de la maqueta, mas o menos un par de centimetros menos, ya que hay que dejar el espacio de la union al chasis y el espacio para hacer los ejes de las ruedas. En la imagen sale mas o menos como ha de ir la varilla. La tuve que cortar un poco mas.
Bueno, una vez llegado aqui vamos a coger un bastoncillo de oidos y le vamos a retirar el algodon de ambos lados, da igual que quede algo de algodon en el borde, no se va a ver, ya que lo vamos a introducir en la varilla de metal. Si veis que tiene holgura podeis cubrirlo un poco con celo o cinta aislante, ya que asi hara tope y el mecanismo no andara siempre bailando. el bastoncillo de los oidos ha de quedar fuera de la varilla un par de centimetros, y va a hacer de bisagra, ya que su plastico es bastante elastico y con ello conseguiremos que la suspension no se parta por su uso.
Una vez hecho esto, vamos a pegar con loctite la varilla a una de las regletas antes mencionadas, como se ve en las fotos siguientes. Os preguntareis que para qué usar esto, pues bien, se me ocurrio que por medio de estas regletas se podia hacer el paso para los ejes sin complicarse mucho la vida. Estas las teneis en ferreterias y tiendas de aparatos electricos o asi. Bueno, mirad las fotos de como he unido la regleta a la varilla.
Luego la he recubierto con una tira negra de cinta aislante para que no se vea donde estan los tornillos y la union. Ahora procederemos a poner el eje y las ruedas. Para ello, cogeremos un eje o varilla metalica finita y lo pasaremos a traves de la regleta como se ve en la imagen. Ademas, para que las ruedas no bailen de lado a lado, pondremos a cada lado de la regleta un trozo de tubo de boli bic a modo de tope para las ruedas, para que no se metan ni salgan mas de lo debido.
Este seria el aspecto que tendria parte del mecanismo. Ahora ya solo queda poner las ruedas, yo he cogido estas wire wheel, miticas de los low rider, si no teneis de estas, los coches antiguos de Bburago suelen llevar unas parecidas de varillas finitas, aunque su neumatico es muy grueso, podeis disimularlo pintando una prenja blanca al rededor del penumatico. Os quedara mejor. Bueno, y ahora lo que teneis que hacer es repetir el proceso para hacer el segundo mecanismo y asi tener una suspension a las 4 ruedas. Por cierto, fijaros como cambian las ruedas si les pintais la franja blanca, parecen mas finas y reales.
Una vez hechos los 2 mecanismos, lo que vamos a hacer es doblar los bastoncillos justo en el punto en el que salen de la varilla, y los aplanaremos con un martillo o similar dandole unos golpecitos. Luego, al estar los bastoncillos planos, pondremos uno encima del otro y los pegaremos con cinta aislante bien prieta para que no se mueva, como veis en la foto de arriba. Ahora la suspension pneumatcia ya es fucional ella solita, pero no es eso lo que interesa, por lo que ahora viene la parte en la que la acoplamos y hacemos que funcione pero de verdad.(mas o menos) Para ello, como veis en la segunda foto debajo, lo que haremos son unas ballestas o topes de laton o chapa para que la suspension funcione. Cogeremos una tira de chapa como de 0.5 cm de grosor y la doblaremos por la mitad, uniendola en el otro extremo mediante cinta aislante enrollada. Haremos este preoceso 4 veces, una por cada rueda, para que asi podamos variar la altura de cada rueda independientemente.
Estas tiras de chapa o laton mantendran la maqueta un pelin mas alta, pero al ejercer presion sobre ella, conseguiremos que baje y bote. Por cerito, tened cuidado al cortarlas de la lata, no os vayais a cortar, apuntad con el cutter hacia fuera si cortais con cutter, y si lo haceis con tijeras, procurad no cortaros la mano a medida que cortais la lata, y por supuesto, al manipular la tira, no hagais movimientos bruscos, no vayais a rozar la chapa y cortaros. tened cuidado con esto. Hubiera usado otra cosa, pero la chapa es el mejor material para hacer esta especie de ballestas.
Bueno, ahora toca poner el mecanismo antes realizado por fin en el chasis. Para ello pegaremos la zona central, la que unimos con cinta aislante, con loctite justo en el centro de la maqueta. El hueco central por el que pasa el escape o la barra de transmision en algunas maquetas es ideal para poder acoplar el eje de la suspension pneumatica. Una vez pegado en el centro con loctite, podeis reforzarlo como yo he hecho poniendo unas chapas por debajo, tambien pegadas o atornilladas, para que no se mueva de su sitio el eje.
Bueno, ya que la suspension que hemos hecho tiene 2 varillas, no solo podremos girar el eje, sino que tambien podremos acarlo y meterlo mas o menos. Por medio de esto podeis pasar los ejes de las ruedas por debajo de las ballestas, y que asi la maqueta se baje hasta el tope, o podeis mantener las ballestas sobre los ejes de las ruedas, para que la maqueta quede mas arriba y podais jugar con la suspension. Aqui abajo vemos como poder pasar la maqueta de altura.
La maqueta esta bajada, ahora estiramos hacia fuera de los ejes y pasamos el mecanismo sobre las ballestas. Volvemos a apretar los ejes hacia dentro y ahora ya tendremos la suspension pneumatica en funcionamiento.
Luego ya queda en vuestras manos como regularla, doblando las ballestas de chapa mas o menos, podeis conseguir dejar la maqueta simplemente un pelin alta para que de botes cuando apreteis, o podeis ponerla en plan estatico como veis en la segunda y tercera foto de encima. No hay truco!! se sujeta la maqueta solita asi, tan solo hay que regularlo primero, y luego a jugar con ella!!!!! espero que este brico os haya gustado, desde luego en esta maqueta funciona bastante bien ya que es de plastico y apenas pesa. Si lo haceis ya me contareis que tal lo habeis encontrado.
Encontrareis este brico en la seccion de bricos de http://maketuning-werkz.webcindario.com
deburnout.
para mas informacion:
Re:suspension pneumatica
« Respuesta #1 en: 26/01/2005 - 22:34 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
ombree, deburnout tio como tamoss, tio mu wapo el brico y mu originall, a esa make le keda geniall. :)
« Respuesta #2 en: 26/01/2005 - 22:36 »
genial el brico tio!!
muy currao!!
y por cierto, suerte en los examenes
« Respuesta #3 en: 26/01/2005 - 22:36 »
vaguid
  • Bravo powahhhh
  • ESA CARPEEEEEE
Deburnout, Deburnout, muchisimas gracias por este brico tan bueno y tan bien explicao jejeje, nos puede ser de mucha ayuda ejjejeenga sigue asi y estudia para los examens de la uni, y suerte con ellos enga un saludo
« Respuesta #4 en: 26/01/2005 - 22:39 »
Jugoli
  • Lammer Baneado
Joder tio, ya te  lo currastes esta muy bien, vaya imaginacion, jejeje
« Respuesta #5 en: 26/01/2005 - 22:53 »
tio sigo diciendo q eres el amo del maketuning. como se puede tener esa inteligencia?? suerte en los examenes
« Respuesta #6 en: 26/01/2005 - 22:57 »
Jugoli
  • Lammer Baneado
ah, pues eso, suerte en los examenes.
« Respuesta #7 en: 26/01/2005 - 23:44 »
santisilver
  • VW Golf MK IV GTI E.E.
joe, q nivelazo tio, de puta madre, eres la ostia. a ver si eres igual de inteligente con los examenes, jaaj, venga, saludos y suerte
« Respuesta #8 en: 27/01/2005 - 00:21 »
Jugoli
  • Lammer Baneado
A que si eh, vaya ocurrencias, es que para que se ocurra eso ¿eh?, joer, ya nos contaras si aprobastes.
« Respuesta #9 en: 28/01/2005 - 11:49 »
Muy wapo el brico tio, y muy buena la idea, yo tengo un Cadillac de 79 con "suspensión neumática", con un sistemá electrónico, que desde el mando puedes controlar los ejes y subir y bajar, dar botes, etc... ya haré un vídeo y fotos... xD
« Respuesta #10 en: 28/01/2005 - 13:47 »
deok
  • AngelitO
wohhhh! ke brico mas wapo tio!! perfectamente explicado y no muy complikado de hacer. no svendra de perlas a muchos de ete foro... GRASIAS!
« Respuesta #11 en: 28/01/2005 - 14:24 »
juer tio ta mu bien explicadito mejor imposible .perfecto si señor nos servira a mas de uno en este foro.weno pues suerte en esos examenes y a cuidarse
« Respuesta #12 en: 28/01/2005 - 18:28 »
ismatuner
  • ...BARROCO TUNING CLUB...
como siempre tio perfect! ;D
« Respuesta #13 en: 28/01/2005 - 19:41 »
deburnout
  • deburnout
weno, se ve q gusta este brico, eh!!!! jejeje, bueno, pues tengo un par de fotillos mas pa mostraros, xq he rebajao la maqueta aun mas, cortando el chasis y demas, y no veais como mola xD aver si se pasan los... examenes y puedo empezar en serio con ella xD
Bueno, a ver q os parecen estas fotillos xD
deburnout.
« Respuesta #14 en: 28/01/2005 - 19:46 »
deburnout
  • deburnout
weno, auqi va la q he dicho de por los suelos xD
deburnout.
