Autor Tema: tengo un problemitaa  (Leído 1859 veces)
« en: 26/01/2008 - 14:01 »
beuno, la duda es la siguiente, i es que necessito un "potenciador de electridad".
lo que me pasa esque tengo luces en los altavoces pero porque suenan necessito darle muvho volumen, el suficiente volumen para que en toda la casa se escuxe mi musica jaja, por tanto necessitaria un pequeño amplificador para que la bombilla se enciendiera mas facilmente diriamos.
como puedo hacerlo??
gracias de antemano
Re:tengo un problemitaa
« Respuesta #1 en: 26/01/2008 - 14:29 »
Ponle una pila en la bombilla con el 70% del voltaje necesario para encender la bombilla (led no?), así solo con la pila no se encenderá, pero al recibir el voltaje de los altavoces si, ya que ese voltaje se suma al de la pila.
« Respuesta #2 en: 26/01/2008 - 21:02 »
O buscate un ampli pequeño, como lo de los altavoces de PC, solo para las luces, sin poner altavoces, asi por mucho que subas el volumen no suena nada
« Respuesta #3 en: 27/01/2008 - 01:25 »
me quedo con la de samu, asi tambien tendras un regulador de "intensidad" de las luces ;)
« Respuesta #4 en: 27/01/2008 - 14:32 »
pero que kieres decir, luego con dos jacks uno para los altavoces i otro para la "centralita" de otros altavoces pekeñitos sin sonido, solo con luz?
lo que me a dicho kayk no esta mal, peor luego tendria ke ir cambiando la pila supongo no??
« Respuesta #5 en: 27/01/2008 - 21:17 »
lo de samu es poner otra "centralita" como dices tu con su respectvo jack, seria poner 2 amplis en 1 altavoz, pero solo un ampli con le altavoz, el otro ampli para el led ;)
« Respuesta #6 en: 27/01/2008 - 21:50 »
lo e conseguido todo arreglado.
e puesto un doble jack, uno que va a los altavoces normales (unos 2.1 de 100 watts) i el otro enxufado a unos altavoces viejos, que les e kitado los altavoces i les e sustituido por todas la LED's i va cojonudo!
« Respuesta #7 en: 27/01/2008 - 22:21 »
JVD
  • Fiat Bravo 1.6 16v.
fotos de el artilugio en marcha que me interesaria acerlo!
« Respuesta #8 en: 27/01/2008 - 22:38 »
ok, mañana pongo
« Respuesta #9 en: 28/01/2008 - 19:58 »
Me alegro que te aya sido util mi respuesta ;D
Asi lo tenia yo antes ;)
