Autor Tema: Hazte una discoteca con cosas caseras  (Leído 21061 veces)
« en: 13/01/2008 - 22:21 »
Quien no tiene un toque de discoteca en su casa es por que no quiere
http://www.metacafe.com/watch/825350/cool_music_driven_laser_pointer_light_show/
http://www.metacafe.com/watch/826934/condom_light_party/
Lo del laser lo hare, ire a los chinos a comprar un laser haver si sale, y lo de los condones esque paso de malgastar dos condones
Para los que agais lo del laser un truco para ahorrar pilas...
http://www.metacafe.com/watch/773138/12_volt_battery_hack_youll_be_surprised/
Tiene que ser las de 12V las que se le ponen a los mandos de los garages
Pero lo que no se si tiene que ser de esa marca...
Re:Hazte una discoteca con cosas caseras
« Respuesta #1 en: 13/01/2008 - 22:55 »
estan currados jaja, pero tengo un porblemia.... lo de las luces con los altavoces (lod el condon) lo havia probado, pero las luces o bien se me kedavan todo el rato encendidaas, o bien nos e encendian... que pudeo hacer?? donde lo tengo ke enxufar.. etc...
« Respuesta #2 en: 13/01/2008 - 23:27 »
Si se te quedan todo el tiempo encendida es por que le da smucho volumen o porque la luz es muy pequeña, se arregla poniendo una resistencia o quitandole volumen
Y lo de que no se enciende pues todo lo contrario
Pero yo lo he echo y no me a ido tan bien como en el video...
« Respuesta #3 en: 14/01/2008 - 01:35 »
El voltaje que dan los altavoces al emitir sonido depende de los Wattios del altavoz, yo lo hice hace tiempo y me fue bastante bien, yo concretamente metí el led en el hueco del altavoz, que tiene como un subwoofer, pero el problema es en el altavoz izquierdo, en este el voltaje es muy bajo, no basta para encender el led, y pasaba de pasar cables de un altavoz a otro para el led... xD
Lo suyo sería usar una cajita de esas que se ponen en los neones para que vayan al ritmo de la música, y en vez de neones ponemos led's... esas cajitas son baratas.
« Respuesta #4 en: 14/01/2008 - 03:37 »
surfero
y en tiendas de electronica las venden? que hay que pedir? porque si le digo que me de una caja con un circuito y sensor que vaya al ritmo de la musica lo mismo me dice que estoy xalao XD
« Respuesta #5 en: 14/01/2008 - 09:17 »
jordi
  • DuB PoWaH!!
  • Klan P*tero!
Exacto..
Pues está muy guapo eso tio haber si me pongo y lo hago yo también! ;D
« Respuesta #6 en: 14/01/2008 - 11:03 »
En tiendas tuning o de iluminación venden esas cajitas, donde vendan neones las deben tener.
« Respuesta #7 en: 14/01/2008 - 11:20 »
jordi
  • DuB PoWaH!!
  • Klan P*tero!
Con estos altavoces no creo que funcione, no?
« Respuesta #8 en: 14/01/2008 - 11:43 »
Hombre, son un poco pequeños, parecen los que se montaban antes en el interior del PC (El altavoz interno), que ahora suele ir incluido en la placa base o es mucho más pequeño.
A mi se me ocurre otra forma... la tarjeta de sonido de PC envía un determinado voltaje, no tengo ni idea de cuanto, pero tal vez encendería 1 o 2 led's, así solo tenemos que poner un ladron en la clavija donde conectamos los altavoces y en uno de los minijack ponemos los altavoces y en el otro nuestro invento (2 led's conectados a un minijack), el efecto tal vez sería el mismo, y no tendría nada que ver la potencia de los altavoces... que alguien haga la prueba poniendolo directamente en la clavija minijack, sin ladrón, ya que con ladron se repartirá la potencia entre los leds y los altavoces y lo mismo no basta para los leds xD
En caso de que el voltaje no fuese suficiente, se podría hacer un pequeño circuito que use alimentación externa y que este al detectar el voltaje como varía de la tarjeta de sonido, haga encender/apagar los leds, se podría hacer con transitores o incluso con relés, aunque con relés el efecto sería un poco retardado y se oiría el sonido del relé... también se podría hacer con un microcontrolador.
« Respuesta #9 en: 14/01/2008 - 15:14 »
nada tios... los altavoces ke tengo, para ke tire la pila, le tengo ke meter tanta xixa ke se oye mal la musica ^^' jaja
me parece que comprare unos de esos de los neones... per tengo un problema, en la tienda de electronica de mi pueblo, me dijeron que si keria eso, tenia que comprar todo el sistema, de microfono, centralita i todo... me kede con su cara.. pero la cuestion eske no tengo jajaja, allguien sabe como puede tenerlo
« Respuesta #10 en: 14/01/2008 - 20:47 »
Yo lo que ago es ponerlos en un amplificador pequeño de unos altavoces de ordenador viejos, sin altavoces ni nada, el ampli solo para las luces XD
Yo lo tenia puesto ese ampli con 7 bombillas de esas de cristal de 4V y a medio volumen eran perfectas, creo que tengo un video de como tenia yo antes todo, aber si lo subo a youtube
