Autor Tema: Nissan 350 z [DRIFT]  (Leído 2567 veces)
« en: 30/11/2007 - 22:58 »
santyagyto
  • El pokero "by Sune"
Bueno pues ya me he comprado el coche , ahora mismo me a costado 300 euros , con un motor de 3,5 cc y esta bastante guapo es a escala 1/8 , ahora os subire fotos , pero ahi algo malo , no arranca .
saludos
Re:Nissan 350 z [DRIFT]
« Respuesta #1 en: 01/12/2007 - 01:52 »
Es nuevo y no arranca?puede ser...ya que el motor puede tener mucha compresion y la carburacion de fabrica puede venir hecha una birria o simplemente no venir.jeje yo me arriesgaria a decirte que abrieras el tornillo de altas para que le entre mas gasolina, mirate la guia aquella que te recomende que creo que ponia algo, sino pues dilo y haber que puede ser.
Pon fotillos, ;D
« Respuesta #2 en: 01/12/2007 - 02:00 »
Al final un 1/8 de pista?
Pues vaya...
« Respuesta #3 en: 01/12/2007 - 11:10 »
ab3lillo
tienes el xispometro cargado??
« Respuesta #4 en: 01/12/2007 - 12:07 »
santyagyto
Jjajaja pues arranco esta mañana me he levantado pronto y arranco a los 2 primeros tirones no lo entiendo , abri un poco para que entrara mas gasolina y no veas , le gaste 2 depositos en el aire y cuando voy a bajarlo no gira!! eso si que me extraña , es muy raro .decirme haber que puedo hacer , es que hace el intento pero gira muy poco.
« Respuesta #5 en: 01/12/2007 - 12:24 »
una cosilla, que llevas piramide de 5 elementos? o 4 pilas alcalinas? si llevas 4 pilas es posible que los servos consuman la duracion de las mismas ya que consumen bastante.
Aunque tambien puede ser que en el emisora haya un regulador para hacer girar mas o menos las ruedas.
Pon unas fotos del conjunto. ;D
« Respuesta #6 en: 01/12/2007 - 12:35 »
Has gastado 2 depositos al aire???!!!
Pobre motor... te va a durar nada y menos...
« Respuesta #7 en: 01/12/2007 - 13:09 »
santyagyto
Como que va a durar poco ahi que gastar de 2 a 3 depositos en el aire tio , bueno mas bien en relenti  , por lo menos eso me dijeron en la tienda y en varios sitios mas , lleva una de esas de 4 pilas , y el coche esta perfecto solo es eso que no gira ...  os pongo fotos de todo. ahh por cierto lo del regulador ese que dices he probado de todas las posiciones y nada no gira , creo que lo llevare el lunes a la tienda y que me lo miren.
Saludos!
« Respuesta #8 en: 01/12/2007 - 13:18 »
Yo creo que se refiere al rodaje.  (cosa que tu aun no acabaste) :juasss:
Yo al motor que llevo en el Savage, le hice casi 3 con las ruedas en alto, (en un soporte de madera) y luego 2 mas, rodando a medio gas controlando la temperatura y hasta ahora de maravilla. ;D
« Respuesta #9 en: 01/12/2007 - 14:07 »
santyagyto
Ya ya , yo le hize 2 depositos en el aire , y le are otro mas por si acaso controlando la temperatura que era baja no se calentaba mucho pero creo que ire a la tienda a que me miren lo de la direccion que es nuevo y empezamos mal ya ...
« Respuesta #10 en: 01/12/2007 - 14:54 »
de temperatura no se pero tiene que ir bien "gordo" vamos que le entre gasolina para que se lubrique bien todo lo que es el conjunto interior.
Lo de la direccion, acercate puede que no sea una chorrada, esperemos que si. ;D
« Respuesta #11 en: 01/12/2007 - 15:17 »
Hombre, si se hace controlando la temperatura y a medio gas o así, pues no pasa nada, pero darle a fondo en el aire es destrozar el motor.
Aunque yo pensaba que el rodaje se hacía rodando el coche en el suelo, no en el aire, que yo sepa hay que gastar 1 litro de combustible de poco nitro rodando a medio gas por el suelo.
Y mientras se hace ir carburandolo hasta perfeccionar el ajuste y luego meterle combustible con más nitro y a darle caña.
Si no te va la dirección será el servo de dirección, mira a ver si recibe corriente, si se mueve aunque sea un poco o a ver si va a estar pillado con algo.
« Respuesta #12 en: 02/12/2007 - 21:35 »
santyagyto
Si se mueve todo se mueve lo que pasa que parece que no tiene demasiada fuerza para mover esas ruedas y paso que me lo miren!
« Respuesta #13 en: 02/12/2007 - 21:47 »
Pues hay que ser MUY tonto si no vas a la tienda a que te den uno que funcione correctamente...
Los servos cuestan una pasta y te tienen que poner un servo con el torque necesario para poder mover la dirección de forma rápida.
De todos modos es MUY raro que no tenga fuerza, debe ser un fallo del servo o que las pilas están gastadas...
Lo mismo es aposta para que gire poco y así driftee mejor, ya que al ser de Drift estará reglado para Drift.
« Respuesta #14 en: 02/12/2007 - 23:19 »
Que marca es?
Pues la verdad que la carrocería es horrorosa,no me gusta nada...
No se te "ahoga" aveces? Lo digo porque como llevas toda la carrocería cerrada...
