Autor Tema: mini herramientas  (Leído 11166 veces)
mini herramientas
« en: 16/09/2007 - 23:50 »
hace unas semanas me aburria y empecé ha hacer un alargador, luego dije:¿para que tengo un alargador si no tengo herramientas?, y entonces se me encendió la bombilla y observé todas las herramientas electricas que tenía a mi alrededor y me puse manos a la obra.
Voy a deciros los materiales que e utilizado y como los utilizo, no tengo fotos del proceso asi que tendreis que hceros la idea de como se hace, yo intentaré explicarlo como mejor pueda jeje.
ALARGADOR:
-dos discos de corte de la dremel.
-cilindro de lija para dremel.
-masilla epoxi.
-aguja.
-martillo
-lija de grano medio
-broca de 3mm y 1mm de dremel.
-cable.
-pegamento instantaneo.
-barilla de soldar o en su defecto algun alambre que tenga el diametro necesario y aguante la forma.
como hacerlo:
1º: pegar los dos discos y el cilindro de lija, que queden lo más centrado posible
2º: con la broca ir dando golpecitos desde el centro de un disco hacia afuera, para ir rompiendo.(este agujero es para los enchufes).
3º:cuabdo el agujero tenga el diametro del cilindro de lija rellenalo de masilla y con el "culo" de la broca de 3mm haz 3 o 4 agujeros,que serán la toma embra de corriente, una vez hecho los agujeros cojemos la aguja y hacemos dos agujeritos simulando los orificios donde se engancha el enchufe.
4º: cojer la barilla de soldar y con un martillo se le va dando golpecitos para quitar el material que la recubre, una vez quitado se lija la barilla con una lija de grano medio para no dejar restos de material.
5º. cortas la barilla a la medida justa, le das forma como el de la foto o como el que vosotros tengais por casa, para hacer la base,un extremo tiene que ser 4 o 5 mm más largo que el centro del alargador, teniendo en cuenta que luego hay que doblarlo con unos alicates a unos 4 o 5 mm, para insertarlo en el agujero del disco,(para que pueda sostenerse y dar vueltas) y en el otro extremo que sea del mismo tamaño que la longitud entre los dos discos,(esto será el mango del alargador).
6º:en el cilindro de lija haz un agujero con la lija de 1mm, meter un trocito de cable para que este no se suelte y pegar con pegamento instantaneo,luego enrollarlo y en el otro extremo pon un trocito de bastoncillos para los oidos,(esto hará de toma macho de corriente para el alargador).
7º: ya as terminado tu propio alargador en miniatura, ahora tienes que pintarlo como más te guste, y no te olvides de pintar el hueco donde e cable va enrollado.
Espero que os sirva de ayuda este brico.
Aquí el resultado de algunas:
Aquí teneis el alargador,amoladora,sierre de calar y lijadora orbital que aún no está terminada,tambien tengo un compresor KAESER que lo`terminé y cuando lo pinté se abrietó la pintura asi que tuve que desmontarlo y ahora tengo que volver a montar y pintar.
 ESpero que os gusten, todo los materiales con los que estan hechas son reciclados.
« Última modificación: 19/09/2007 - 22:40 por KAYK »
Re:mini herramientas
« Respuesta #1 en: 16/09/2007 - 23:59 »
sevitunao
  • el creador...............
jode!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que wapo tio, es un puntazo
tan muy curradas
buscando nuevos proyectos para superarme a mi mismo, otra vez.xD
proyectos en taller: mini cooper,hyundai coupe, ford f-150, ford focus,vw passat variant,vw caddy..........
aunque el jefe esta de descanso
fundador de las plataforma:
kedada maketuning en sevilla city, YA!!!
« Respuesta #2 en: 17/09/2007 - 00:09 »
carltuning
me encantan
intentare acer alguna pa mi diorama
salu2
« Respuesta #3 en: 17/09/2007 - 00:13 »
cuando pueda pondré como las he hecho, lo malo es que no tango fotos del proceso,tampoco son tan dificiles de hacer.
PD: las voy a patentar!!! y quien me copie le corto los dedos!!! que no que es broma, ya estaba arto de ver que siempre salia alguien diciendo que donde podía encontrar mini herramientas para dioramas y cosas de esas y yo quise dar un paso hacia alante e innovar sobre la marcha, solo teneis que mirar por vuestro alrededor y reciclar todo lo que creeis que no os sirve.
« Respuesta #4 en: 17/09/2007 - 00:23 »
estan muy wapas, pon un brico de como hacerlas, aunques sera masilla y cualquier cosa que aya por casa que no te imajinas que servira para eso ^^
« Respuesta #5 en: 17/09/2007 - 00:24 »
exacto.
« Respuesta #6 en: 17/09/2007 - 01:04 »
Están muy bien.
El alargador es genial, supongo que está echo mediante uno de esos discos que traen los minitaladros/dremels, un alambre y cable fino enrollado.
mini herramientas
« Respuesta #7 en: 17/09/2007 - 01:05 »
exotik
  • I´m exotik, no exotic.
MUY BUENO!!!!! Cuando puedas brico!! ;)
« Respuesta #8 en: 17/09/2007 - 10:34 »
Jesuli
  • Citroen C4 VTR 2.0
Estan bien pero el cable es demasiado gordol....es como si la sierra de calar tiene en vez de cable una manguera xD
« Respuesta #9 en: 17/09/2007 - 12:11 »
Xali
  • er mostruo
mu wapo tio a ve si las ago pa el gara enga salu2
nº 1 en lo mio y 2º en lo 3º de mi 4º elemento
« Respuesta #10 en: 17/09/2007 - 15:21 »
carltuning
si puedes azlas brico tio wapisimas me serviria de bastante ayuda
salu2
mini herramientas
« Respuesta #11 en: 17/09/2007 - 15:23 »
c3iin
  • Don Radiales!!!
la verdad dan el pego totalmente, la verdad que buenos acabados tienen  ;)
« Respuesta #12 en: 17/09/2007 - 15:38 »
gracias por los comentarios. voy a deciros los materiales que e utilizado y como los utilizo, no tengo fotos del proceso asi que tendreis que hceros la idea de como se hace, yo intentaré explicarlo como mejor pueda jeje.
ALARGADOR
material:
-masilla epoxi.
-aguja.
-martillo
-cable.
como hacerlo:
Espero que os sirva de ayuda este brico.KAYK esto lo podías poner en el post de bricos... jeje.
« Respuesta #13 en: 17/09/2007 - 16:23 »
que bien te esplicas tio, por lo menos yo lo he entendido todo a la primera 8)  ^^
edita el mensage y pon las dos fotos del principio del resultado para que este todo mas copleto ;)
kayk ponlo en bricos que se lo merece
mini herramientas
« Respuesta #14 en: 18/09/2007 - 20:28 »
campaner
juju te faltauna para completar la colecion ;D que tal una taladradora para quitar los tornillos de las llantas??
