Autor Tema: preparado para aerox  (Leído 5503 veces)
« en: 28/06/2007 - 16:34 »
kristian19
que preparado le puedo montar a la aerox para que dure y no gripe? jejeje
Yo habia pensado montarle un cilindro malossi de 70 de aluminio, un 26 o 28 de carburado, escape un carrera 16 o 20, cigueñal y bielas reforzadas de competicion, argo mas? que mas se le puede poner para que furule bien? graciass ;)
Re:preparado para aerox
« Respuesta #1 en: 28/06/2007 - 16:52 »
Jesuli
  • Citroen C4 VTR 2.0
Un Malossi II  team 80cc,22 keihin,caja de laminas malossi V14,un kit overrange malossi,muelles pequeños del embrague Kundo negros,muelle de contraste Rojo Malossi,escape c16,y un filtro de casa malosi.
EDITO:ponle o abrele el sitio del radiador,con eso te puede gripar si le das caña y no calientas antes de estirar.
Si queres pillar ideas de la mia,ahi lo tienes:
MOTOR
cilindro:Malossi MHR-TEAM II 70cc
culata:Malossi MHR-TEAM II 70cc cn culatin intercambiable
piston: Malossi MHR-TEAM II 70cc
bujia: NGK 105 platinio especial de yamaha
pipa: especial del encendido
escape: scr corse racing line 70
encendido: italkit (gilrdoni)
radiador: 1 KTM original y otro de aerox
bomba de agua: original
carter: aerox modificado y tratado de transfer
caja de laminas: Malossi MHR VL14
tobera: kundo de aluminio
laminas:Malossi 0,30
carburador: oko 28 mm gillotina plana
cigueñal: Cigüeñal Racing Malossi (HPC) Bulón 12mm
filtro: malossi espuma densa rojo
TRANSMISION
variador: hebo racing
corea: polini
muelle de polea: malossi rojo
embrague: mk regulable
campana de embrague: mh
kit de trnmision: malossi MHR
Saludos!
« Última modificación: 28/06/2007 - 16:57 por Jesuli »
« Respuesta #2 en: 28/06/2007 - 16:59 »
kristian19
con un 80 un 22 de carburador nada mas? no sera muy poco?aora mismo le tengo puesto:
-un 17.5 der yorto
-escape un yasuni R pero el que te sirve pa un cilindro de 70
-variador malossi el de los rulillos grandes
-polea malossi overdrive
-correa malossi
con eso aora me va bastante bien el carte cuando le monte el preparao no se lo tocare asi esta bastante bien, lo que pasa que no se si meterlo los piñones de desarrollo malossi para que alargue mas.
que opinas?
« Respuesta #3 en: 28/06/2007 - 17:04 »
Jesuli
Si le metes los desarollos largos,cambiale el Z x un c16.
He puesto el 22 porque como ya sabras un 28 chupa demasiado....
« Respuesta #4 en: 28/06/2007 - 17:07 »
kristian19
no tengo el Z tengo el R y el carrera 16 no se puede pone con el 49 porqe no tiene salida se aoga yo se lo e montado y es una tonteria se lo montare cuando tenga montao el 70 o el 80 que entonces si debe de funcionar bien, lomas seguro es que le ponga un 24 o 26 de carburado que no creo que consuma mucho.
« Respuesta #5 en: 28/06/2007 - 17:10 »
Jesuli
Me he equivocado con la letra xD.
Me referia que si le metes el malossi team II con los desarollos largos,entonce el c16 viene de perlas.
Yo con el 28 estoy hasta los webos de echarle la mezcla....le meto el puño abajo y ya esta el deposito vacio xD
« Respuesta #6 en: 28/06/2007 - 17:11 »
kristian19
jejeejej aro normaaa esque la velocidad vale dinerooo!!
 enga graciasss;)
« Respuesta #7 en: 28/06/2007 - 17:13 »
Jesuli
Ademas si echas la gomina en el pelo...te puedes despedirte del peinado perfecto..xD
« Respuesta #8 en: 28/06/2007 - 17:26 »
kristian19
jejeej pero se te seca rapido a ke ji? pa eso se utiliza jejejjeejje
« Respuesta #9 en: 28/06/2007 - 17:30 »
Jesuli
Hombre ir a 130km/h se te despeina hasta los pelos de los webos...xD
« Respuesta #10 en: 28/06/2007 - 18:12 »
kristian19
pero a 130 no puedes ir mucho tiempo no? jino te pegara un griponazo jeejjeje
« Respuesta #11 en: 28/06/2007 - 18:26 »
Jesuli
Tengo doble radiador ;D el de aerox y el de la ktm original ;D
Aunque solo voy a 130 cuando voy lleno de gasofa,cuando voy a medio deposito,se me gasta en nada.
« Respuesta #12 en: 28/06/2007 - 18:31 »
kristian19
como as montado los dos radiadores? tienes una foto? si la tienes cuelgala para ver como es para copiar la idea.....xD jejjeee
« Respuesta #13 en: 28/06/2007 - 18:35 »
Jesuli
No tengo ni camara xD, a ver si vuelve mi madre para que haga la foto con su movil xD
El de ktm esta en la quilla.
