Autor Tema: Tutoriales  (Leído 1700 veces)
Tutoriales
« en: 28/11/2006 - 20:35 »
Ponsoda
  • Javy
Creo este tema para aquellos que no saben reducir una foto, subirla, etc....
Porfavor, no respondais para opinar, ya que asi si se ponen cosas nuevas seran mas facil y limpio de buscar.
Todos podeis ayudar poniendo un tutorial
P.D. kayk si no te importa, ponlo en chincheta, gracias  :)
« Última modificación: 29/11/2006 - 17:36 por Ponsoda »
Reducir fotos
« Respuesta #1 en: 28/11/2006 - 20:36 »
Ponsoda
  • Javy
Tutorial realizado por JYX:
COMO REDUCIR FOTOS
« Última modificación: 28/11/2006 - 21:21 por Ponsoda »
Subir fotos
« Respuesta #2 en: 28/11/2006 - 20:37 »
Ponsoda
  • Javy
Todas las fotos que se suban, apareceran pequeñas en el texto, solo hace falta PULSAR SOBRE LAS FOTOS PARA VERLAS A TAMÑO REAL.
La foto que vallamos a subir no debe medir más de 200kb.
-Lo primero abrimos el UFS :
-Despues le damos al boton EXAMINAR, seleccionamos la imagen que queremos subir, aceptamos el recuadro de las condiciones y le damos al boton SUBIR ARCHIVO:
-Una vez subido, lo unico que nos vale el BBCode señalado:
y con el boton derecho lo copiamos entero:
-Una vez copiado el BBCode, nos vamos al mensage donde queremos poner la foto, y lo pegamos:
-si se quiere subir más de una foto en el mensage, volvemos a repetir la operacion:
-Por ultimo, como antes, se pega el BBCode debajo del anterior, así con todas las fotos que queramos poner:
-Lo publicamos y listo!
« Última modificación: 29/11/2006 - 17:07 por Ponsoda »
Poner avatar
« Respuesta #3 en: 28/11/2006 - 20:55 »
Ponsoda
  • Javy
Hay tres formas de hacerlo.
El avatar es la imagen que aparece aquí señalada, y se pueden utilizar dos formatos, jpg o gif:
1ª forma
-Lo primero que hacemos es ir a EDITAR PERFIL:
-Despues a su apartado, y señalamos el recuadro de "sube tu propia imagen" y le damos a EXAMINAR:
-Seleccionamos la imagen y le damos al boton ABRIR (la imagen no puede medir mas de 98x98px) :
-Comprovamos que el este bien y listo!
2ª forma
-Otra forma es subiendo una animacion de las que nos ofrece, la señalamos y guardamos el perfil:
3ª forma
Tambien podemos usar el UFS:
-Al subir la imagen, no utilizaremos el BBCode, sino la URL de la imagen, para ello, pinchamos con el botón derecho del ratón sobre ella, y seleccionamos VER IMAGEN:
-Al salirnos esta nueva pestaña, copiamos la URL:
-La pegamos en el campo "tengo mi propia imagen" y lo señalamos:
Para que los cambios se guarden, se pone la contraseña y pulsamos CAMBIAR PERFIL:
Wala!
« Última modificación: 29/11/2006 - 17:11 por Ponsoda »
Poner firma
« Respuesta #4 en: 28/11/2006 - 21:15 »
Ponsoda
  • Javy
La firma es esa imagen o texto que aparece debajo de cada mensage, par ponerla se utiliza el Attach, para poder verlas a tamaño real. Si quieres puedes utilizar el UFS.
-Primero nos vamos al Attach de cualquier mensage nuestro:
-Como en otros pasos, examinamos la imagen, la seleccionamos y la abrimos:
-Cuando ya esté le damos al boton PUBLICAR:
- Y en el mensage nos aparecera esto:
- Con el boton derecho pulsamos sobre la imagen y le damos a "ver imagen", o bien pulsamos sobre el clip de debajo:
-Aparecera una nueva pestaña con la URL de la imagen, pues la copiamos:
-Ahora nos vamos a editar perfil, y al campo de la FIRMA. Alli pegamos la url de la imagen. Y muy importante se le pone detras y delante de la imagen estos codigos: :
-Si queremos que la imagen se quede en el centro, colocamos los siguientes codigos, igual que antes:
-Si queremos colocar mas de una imagen, se buelve a repetir la misma operacion, colocando el codigo de la nueva imagen a continuacion de la anterior:
-Por ultimo, se pone la contraseña y se cambia el perfil:
Y listo:
Re:Tutoriales
« Respuesta #5 en: 28/11/2006 - 21:36 »
Gracias, pero tiene un error, en el avatar no se puede poner código, solo la URL, por lo que la parte de subir el avatar al UFS deberías borrarla, ya que no funcionaría.
