Autor Tema: Cosas a tener en cuenta a la hora de cambiar las bujías...  (Leído 4410 veces)
Hola, cambiar las bujías es algo delicado, aunque no tiene por que pasar nada si se hace con cuidado...
Es importante cambiarlas una a una, para así quitar los cables de bujías uno a uno, si no, podríamos equivocarnos y luego no saber donde va cada cable, si los ponemos mal podríamos cargarnos los cables, las bujías e incluso alguna otra parte del motor... y hay que cambiarlas con el motor frío, claro. xD
A la hora de quitar las bujías no estaría de más contar las vueltas que hay que darles para desenroscarlas, para así dar las mismas vueltas a las bujías nuevas, si no, nos podemos pasar de rosca y cargarnos la rosca de aluminio del motor... si ocurre eso ya la hemos liado, y tendremos que llevar el coche al mecánico para que nos abra el motor y repare las roscas... eso también puede ocurrir si metemos la bujía torcida... por eso lo ideal es apretar las bujías con un torquímetro, pero como no tenemos a no ser que seamos mecánicos, pues lo podemos hacer es enroscarlas con suavidad, y cuando cueste más, le das 1/8 o 1/4 de vuelta más, no más por que nos podemos cargar la rosca de aluminio de la culata, ya que la de las bujías es de hierro.
Otra cosa importante es la calibración de los electrodos de las bujías, ya de fábrica vienen con una calibración estándar, que no debería darnos problemas, pero si queremos conseguir el máximo rendimiento de esas bujías deberemos calibrarlas, ajustando la distancia entre los electrodos, para saber la distancia que deben tener (suele ser 1mm en caso de CON Plomo y 0,8mm en caso de SIN Plomo), debeís mirar el manual del coche.
Lo ideal es usar bujías SIN Plomo, y que sean de Iridium.
Aquí teneís un artículo interesante con fotos (algo antiguas): http://tallereszarandona.net/124/bujias.htm
© Copyright 2006 Prohibida la reproducción total o parcial de este texto sin permiso por escrito de su autor.
Re:Cosas a tener en cuenta a la hora de cambiar las bujías...
« Respuesta #1 en: 22/09/2006 - 14:36 »
davidmaket
  • Peugeot 206 XS 8v
Está muy bien explicado!!
