Autor Tema: [BRICO] Como poner un kit de admisión directa.  (Leído 11831 veces)
Hola, hoy hacía buen día así que he decidido poner el kit de admisión directa con bypass y el Oil Catch Tank.
He tardado en poner todo 1 hora y media.
Este brico es para el Hyundai Coupé con motor BETA, aunque es similar en el V6 y en el ALPHA, solo que en el ALPHA no hay sensor, y en el V6 está el MAF, pero vamos, es similar para cualquier coche.
En este brico explicaré solo como poner el kit de admisión directa con el bypass, el Oil Catch Tank es extremadamente sencillo de poner, así que no es necesaria su explicación.
Antes de nada quiero decir que no es nada difícil poner el kit de admisión, parece mucho más difícil, pero todo es ponerse, lo que más cuesta es desmontar el segundo resonador.
Que conseguimos con un kit de admisión BIEN PUESTO?
- Menor consumo de combustible.
- Más potencia.
- Mejor sonido en el motor a partir de 4.000 RPM's.
- Mejor estética al motor.
Necesitamos las siguientes herramientas:
- Cutter.
- Destornillador plano.
- Llaves del 13 y del 10 con alargador.
- Alicates
- Aceite (cualquiera vale)
- Abrazaderas pequeñas.
Bien, empezamos! :)
Lo primero que tenemos que haces es sacar los manguitos del motor, los que van al tubo negro de la admisión los podemos dejar, ya que luego pondremos los manguitos azules que vienen con la admisión nueva.
Para quitar la abrazadera que trae el manguito más gordo, debemos apretar los 2 extremos que sobresalen con unos alicates, el segundo manguito (el más fino) está solo metido a presión, y la abrazadera que sujeta el tubo negro a la mariposa de admisión solo tenemos que aflojar el tornillo con un destornillador plano, en la siguiente foto están las cosas que tenemos que quitar marcadas:
Luego tenemos que abrir la caja del filtro, solo tenemos que abrir los 3 enganches y tirar de él junto al tubo, así sacaremos la tapa de la caja con el tubo negro de la admisión, tened cuidado con el sensor, una vez sacado el tubo negro de la mariposa y tengamos la caja con el tubo en nuestras manos, debemos desconectar el sensor, y ponerlo por ahí, y luego sacar la goma que hay en la caja, esa goma tenemos que ponerla en el tubo largo de la admisión, para ello ya trae un hueco del mismo tamaño, por lo que entra fácilmente.
Esta es la tapa del filtro con el tubo negro que hemos quitado:
Así ya tendremos la mariposa de admisión libre:
Ahora debemos quitar la otra parte de la caja del filtro, para ello sacamos el filtro, y luego los 3 tornillos que sujetan la caja al coche, guardad en un sitio seguro el primer tornillo, junto a la goma que está metida en la caja, ya que luego usaremos ese mismo tornillo para sujetar el kit de admisión, y la goma es para que no vibre y pueda ceder bien cuando metamos un pisotón a nuestro acelerador ;)
En la siguiente foto podéis ver los 3 tornillos ya quitados, y la goma que debemos guardar:
Una vez quitados los 3 tornillos solo tenemos que coger la caja y quitarla, aquí podéis ver mi filtro y mi caja ya fuera del coche:
Ahora debemos quitar la entrada de aire frontal junto al primer resonador, para ello solo tenemos que quitar un tornillo, el que está marcado en la siguiente foto:
Una vez quitado el tornillo solo debemos tirar de él para retirarlo.
Ahora nos queda el segundo resonador, que está debajo del primero, este es más difícil de quitar, ya que uno de los tornillos que lo sujeta es bastante inaccesible, aquí podéis ver los 2 tornillos que hay que quitar:
El más difícil de quitar es el #2, ya que está bastante escondido, pero con paciencia llega a salir, una vez quitados los 2 tornillos, debemos tirar el resonador para abajo y sacarlo por debajo del coche, yo lo he sacado por el morro y sale perfectamente, hay espacio de sobra con la suspensión de serie y el parachoques de serie, si tenéis el coche rebajado bastante, podéis probar de sacarlo por el paso de rueda.
Bueno, una vez tenemos todo sacado, ahora ya podemos montar el kit de admisión, que es este (falta un manguito que no ha salido en la foto :P):
Empezaremos colocando el tubo corto, que es el que va a la mariposa de admisión, para ello primero meteremos la junta de silicona en la mariposa, y la sujetaremos con una abrazadera, luego meteremos otra abrazadera y el tubo corto, cogemos la abrazadera que metimos antes y la ponemos para que sujete bien el tubo corto, debemos apretar bien las abrazaderas con un destornillador plano, luego metemos el tubo gordo en la parte del motor, cuesta un poco pero llega a entrar, y lo sujetamos con la abrazadera que traía de serie, el otro extremo del tubo le ponemos primero una abrazadera, y luego lo metemos en el tubo corto de la admisión, para ello pondremos antes un poco de aceite en el pitorro del tubo metálico, yo usé aceite sintético para las suspensiones de los coches de R/C, pero cualquier aceite puede servir, y lo sujetamos con la abrazadera que metimos antes, si no vais a poner un Oil Catch Tank haced lo mismo con el otro tubo.
Así nos queda el tubo corto una vez colocado:
Ahora debemos colocar el filtro del kit de admisión en el tubo largo, lo metemos y lo sujetamos bien fuerte con la abrazadera que trae, luego le ponemos el bypass al otro extremo, en mi caso he usado 2 juntas de silicona para así poder alargar más el tubo y poder meter el filtro lo más abajo posible para que coja aire fresco.
Luego solo tenemos que sujetar bien todo con abrazaderas y juntarlo con el tubo corto, para sujetar el tubo largo al coche, no basta con que esté solo junto al tubo corto, además hay que sujetarlo al coche, para ello trae una chapa soldada al tubo que gracias a las juntas de silicona que hemos usado antes para alargar el tubo, hacemos que encaje perfectamente con el hueco del tornillo que sujetaba la caja del filtro de serie, ahora solo tenemos que coger la goma y el tornillo con su arandela que hemos apartado antes y ponerlos de nuevo, este es el soporte donde atornillaremos el tubo de la nueva admisión:
Debemos poner la goma para que no se oigan vibraciones y para que como dije antes no ceda mucho el tubo cuando metamos un pisotón al acelerador, de lo contrario se nos podría salir el tubo largo del corto...
Y este es el resultado final:
Una vez montado todo, apretad de nuevo todas las bridas y tal, y arrancad el coche, y a darse una vuelta dándole caña, y luego aparcar de nuevo y mirad que todo esté en orden.
Si notaís vibraciones en el pedal de freno, eso es debido a que alguna parte de la admisión roza con el deposito del liquido de frenos, como solución yo he puesto un trozo de caucho adhesivo entre el bypass y el deposito, así han desaparecido las vibraciones del pedal, aquí teneís una foto:
Espero que os guste y lo pongáis en práctica, mi primera impresión ha sido buena, el coche hace el mismo sonido que antes si vamos tranquilos, cuando suena es cuando vamos a 4.000 o 5.000 rpm's, vamos, cuando le metemos un pisotón :) el sonido es muy agudo y ronco en ese momento, nada molesto.
Por cierto, no he notado nada de sonidos metálicos como he leído por allí, estando a relentí el sonido es igual que antes, solo se nota al darle un pisotón, y también noto más fino el coche, como si le costase menos acelerar y desacelerar, antes al soltar el pedal del acelerador de golpe notaba un pequeño tirón, ahora no. :)
« Última modificación: 18/05/2006 - 11:44 por KAYK »
Re:[BRICO] Como poner un kit de admisión directa.
« Respuesta #1 en: 13/05/2006 - 17:42 »
Neoadri
  • Import Powah!
  • GenteTuning.com
    • GenteTuning.com
Buen Brico! me gusta y está muy bien explicado , Felicidades ;)
« Respuesta #2 en: 13/05/2006 - 21:05 »
muy wapo!!!!
ppero as tardao en ponerlo..... ekis de
« Respuesta #3 en: 18/05/2006 - 11:43 »
Acabo de actualizar el brico, ya que debido a que el bypass estaba justo encima del deposito del liquido de frenos, hacía que al vibrar el kit de admisión, tambien vibraba todo el sistema de frenos, por lo que cuando estaba a relentí en un semaforo, con el pedal de freno apretado, notaba como el pedal de freno vibraba un poco.
La solución es sencilla, he puesto un trozo de caucho adhesivo entre el deposito y el bypass, como podeís ver en esta foto:
Saludos! :)
« Respuesta #4 en: 21/05/2006 - 22:30 »
cada vez mas subforos xDDD
« Respuesta #5 en: 21/05/2006 - 22:31 »
DIY?? Que significa? xD
« Respuesta #6 en: 22/05/2006 - 09:15 »
DIY significa "Do It Yourself" (Hazlo tu mismo), significa lo mismo que "Brico", pero en Ingles xD
« Respuesta #7 en: 22/05/2006 - 09:22 »
Dark17
  • Derbi gpr racing poooooowaa
  • Tibu Fx 1.6
:juasss: k originalidad x favor aki eñl spanglish es la moda Xd
PD:el brico buenisimo tio x cierto video con soNIDO pronto
muxas
« Respuesta #8 en: 22/05/2006 - 20:54 »
Coño pues me mola el eslogan ese! Hazlo tu vagoh! xD
« Respuesta #9 en: 22/05/2006 - 21:03 »
Dark17
  • Tibu Fx 1.6
:juasss:
muxas
« Respuesta #10 en: 18/04/2007 - 18:05 »
japantuner
Muy wpo el brico si señor!!!!!1
una cosa si kieres que el coche te corra bastante mas quitale la pieza/conector que ai al lado de la entrada del aire, la que tiene 3 cables marron blanco i verde pero no por mucho tiempo solo para probarlo unos 15 min, ya veras cmo responde mejor
dew
« Respuesta #11 en: 19/04/2007 - 00:20 »
Ese es el sensor TPS (Throttle Position Sensor), lo que hace es detectar la posición de apertura de la mariposa de admisión, y según lo abierta o cerrada que esté manda más o menos gasolina a los inyectores.
Si lo desconecto se encenderá la luz de "Check Engine" y el motor funcionaría bastante mal...
« Respuesta #12 en: 21/04/2007 - 12:59 »
japantuner
no eso solo manda mas aire al motor del que le tiene k mandar, lo se pork mi tio es mecanico
« Respuesta #13 en: 28/05/2007 - 09:21 »
R11furia
Kayk, ¿por cuanto te salio el kit?
Y una cosa más¿no pierdes punta en las rectas? ¿con eso no consigues hacer más rica la mezcla en aire, más que en gasolina? Digo porque si que es verdad que da la patada, pero en 5ª, ¿no se viene abajo, o le cuesta más mantener el ritmo?
Gracias.
« Respuesta #14 en: 28/05/2007 - 09:41 »
Pues me costó 70€ el kit de admisión y 20€ el bypass, fue un pedido conjunto que hice con los de Tuscanipassion, por entonces creo que tu aún no estabas por ahí xD
El Tibu ya de por si, inyecta más gasolina de la necesaria, por lo que si le metemos más aire frío la mezcla se hace mejor, y a partir de 3500rpms es un avión a reacción en cualquier marcha xD
Aunque yo la 5ª no la suelo usar nunca, como mucho la 4ª y a veces ni eso... siempre llevo el coche a unas 4.000rpms, nunca por debajo de esas rpm's... así que en 5ª a 4000 RPM's sería a unos 150km/h, yo meto 3ª cuando voy a 80km/h, y 4ª a 120km/h
Pero en ciudad siempre en 2ª como mucho y a unos 50-60km/h.
Vamos, que mi Tibu dormido no estará, no... xD
Hay gente que mete la 5ª y va a 50km/h incluso... eso es un suicidio... ahorras gasolina si, pero picas bielas, y la ECU aprende esa conducción y luego cuando quieres ir a 4000rpms o más el coche no responde correctamente, está dormido, amariconado, vago... xD
Y el Tibu se acostumbra enseguida al tipo de conducción que se le de, hay gente que al tener el kit de admisión, luego lleva el coche siempre a 2000rpms, para no oir el sonido racing que hace, y por eso luego no le responde bien el coche, por que se acostumbra a esas rpm's y se amaricona... se soluciona con el tiempo conduciendo bien de nuevo, o reseteando la ECU y luego obligarle a aprender, lo mismo hago un post sobre ello, es sencillo y eficaz, hay gente que se sorprende de lo que puede hacer su coche, sobretodo esos que heredan el coche de sus padres y se encuentran que no andan y después de resetearlos andan mucho más... conozco gente que incluso resetea su coche cada mes para tenerlo siempre al 100% de rendimiento.
