Autor Tema: [BRICO] Como cambiar la empuñadura del freno de mano  (Leído 8945 veces)
Hola, hoy he cambiado mi empuñadura del freno de mano por otra de aluminio cromado y carbono real, y de paso he echo fotos del proceso para hacer un brico! :)
En mi caso el coche es un Tibu Bifaro, así que puede que la forma de hacerlo en otro modelo de coche cambie...
Lo primero es quitar la empuñadura que trae de serie, en mi caso está metida a presión, así que solo tenemos que tirar de ella dando movimientos a los lados hasta que salga, una vez quitada, así nos quedará:
Y esta es la empuñadura de serie:
Y esta es la nueva empuñadura que vamos a ponerle:
Probamos a ver si entra bien la parte larga (la punta en mi caso va enroscada al resto):
Como veis en mi caso la empuñadura nueva es más ancha que la de serie, así que he tenido que ponerle cinta aislante en el hierro del freno de mano para así hacer que la nueva empuñadura entre más justa, una vez echo eso, probamos la punta, y en mi caso no entraba:
Es debido a que tiene un saliente que hace más fina la punta, así que tendré que rebajarlo con un minitaladro o dremel, en la siguiente foto podéis ver todo lo que sobra (unos 3mm):
Una vez ya entre correctamente, lo enroscamos al resto de la empuñadura y ponemos los 2 tornillos sin cabeza que trae para poder sujetar la empuñadura firmemente y este es el resultado:
Espero que os guste.
Saludos! :)
Re:[BRICO] Como cambiar la empuñadura del freno de mano
« Respuesta #1 en: 21/02/2006 - 22:29 »
Shams
  • Miembro Psicópata
  • Mercedes Benz 190E
    • Shamsdo
guay! y wapo
« Respuesta #2 en: 23/02/2006 - 08:49 »
Esta muy bien, muchas fotos etc, ademas queda muy bien :)
« Respuesta #3 en: 25/02/2006 - 12:34 »
vaguid
  • Bravo powahhhh
  • ESA CARPEEEEEE
Esta currado pero tengo una duda, no le queda un pelin largo? ya que el boton esta como muy hundido un saludo
« Respuesta #4 en: 25/02/2006 - 14:25 »
Es que tal como venia, ni si quiera entraba la punta como puedes ver en esta foto:
http://www.gentetuning.com/varios/Brico_Cambiar_Pomo/no_entra.jpg
Pero limandolo por dentro conseguí hacerlo entrar hasta que saliese un poco el botón, lo justo para que se pueda pulsar bien, lo suyo sería que estubiese más afuera aún, pero así para mi gusto queda mejor, y va bien para pulsarlo.
« Respuesta #5 en: 06/04/2008 - 18:12 »
FZ6
 :D Muy guapa !
« Respuesta #6 en: 07/04/2008 - 01:56 »
exotik
  • I´m exotik, no exotic.
:D Muy guapa !
A ver si miras las fechas de los post... estan para algo... ¬¬
