Autor Tema: [BRICO] Como poner led's en la luz del maletero.  (Leído 5126 veces)
Hola, este brico es similar al de las luces de cortesía, pero bueno, ya que hice las fotos, también pondré una breve explicación, por si a alguien le interesa y no sepa por donde empezar :)
Lo primero que debemos hacer es quitar el difuminador de luz, para ello usaremos un destornillador plano y haremos palanca por la parte derecha (en mi caso), este es el difuminador quitado:
Ahora la idea es poner 4 led's conectado en serie (podéis comprarlos aquí: http://www.gentetuning.es/?gt=leds), aquí tenéis un esquema de donde los he puesto yo y como debéis unir las patas para así ponerlos en serie, ademas de donde realizar las soldaduras para conseguir alimentar los led's correctamente:
Para hacer los huecos por donde entrarían las cabezas de los led's, usé un minitaladro, con el accesorio que podéis ver en la foto:
Aquí podeís ver un hueco ya echo:
Una vez tenemos todos los agujeros realizados, metemos las cabezas de los led's, en mi caso entraban perfectamente y no se caían hacía dentro, por lo que, quedó perfecto, una vez metidos todos los led's en la posición correspondiente (para que las patillas queden cerca las unas con las otras), procederemos a soldarlos en serie:
Una vez todos los led's soldados, probaremos si funciona, yo utilicé un transformador de 12V. que tenia por ahí de un aparato que ya no usaba (lo suelo usar para hacer estas pruebas), y aquí podéis ver como funciona perfectamente:
Ahora solo tenemos que poner un poco de cinta aislante por detrás de los led's, para protegerlos de posibles contactos, no vaya a ser que hagan un corto circuito...
Y cuando vayamos a ponerlo, antes debemos quitar la bombilla que trae de serie (se puede dejar si queréis, pero el resultado ya no sería tan bueno...)
Y aquí podéis verlo ya puesto en el coche:
La foto está realizada de día, y mi cámara está muuuyyy chunga, por lo que es difícil sacar el resultado real, pero alumbra un poco más que con la luz de serie.
Ademas desde ahí se pueden sacar unos cables y conectarle unos neones, o poner un led en cada esquina del maletero, etc...
Saludos! :)
« Última modificación: 14/05/2007 - 14:06 por KAYK »
Re:[BRICO] Como poner led's en la luz del maletero.
« Respuesta #1 en: 23/01/2006 - 22:11 »
Shams
  • Miembro Psicópata
  • Mercedes Benz 190E
    • Shamsdo
buen brico kayk!!
« Respuesta #2 en: 23/01/2006 - 22:25 »
buen brico...yo tengo anulada la luz esa y le puse un neon que me regalaron, un dia de estos lo quitare pq estoy cansado (aparte de que es rojo, XD ) y puede que me curre algo o le vuelva a poner la lucecilla esa...ves a saber tu. ;D
« Respuesta #3 en: 28/01/2006 - 23:52 »
vuen brico si señor.... eres el señor de los leds xDDDDDD
pd:bonitos dedos :juasss:
