Autor Tema: Debate: Lacas  (Leído 1945 veces)
Debate: Lacas
« en: 12/10/2005 - 23:59 »
tunillo
  • Me llamo Tunillo, Tito_Tunillo
  • Tunillo el mas Pillo!!!! XDD
    • La web de Tunillo
hola!!!
bueno,vengo algo cabreado!!!
os acordais de mi Mini cooper?
http://usuarios.lycos.es/tttunillo/Mi%20Mini%20Cooper.htm
bueno pues resulta que cuando le terminé (hace muxo),pues no le laque ya que no tenia laca,y este sabado pasado como tenia un bote de laca me decidi a darle una mano de laca para dejarle ya acabado,el sabado le di una mano muy fina de laca,bueno pues la laca seco en todos los puntos del mini menos en la talonera izquierda de atras q no se pq está la laca blanda.hoy es miercoles,y todavia sigue la laca blanda en ese punto y lo deje del sabado al lunes en la terraza secando,
este post es para q me aconsejeis un poquillo sobre lacas ya que nose pq,en los 5 años que llevo en esto todavia no encontrado una laca que de brillo (buen brillo) y seque bien,he probado titan,tamiya,sprays color,duplicolor,la laca de los xinos,... y ninguna me a resultado bien,siempre me pasa lo mismo:o seca bien  pero da poco brillo,o da muxio brillo pero no seca ni patras.!!
bueno pues nada,solo queria abrir este post para debatir un poco sobre el tema de lacas y me aconsejeis un poco! enga saludos!!
respecto el mini le dejare secar m,as tiempo haber si seca ya de una puta vez!!! pq no pienso despintarlo!!
un saludo!
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #1 en: 13/10/2005 - 10:17 »
No conoces la maldición de los Minis? no conozco a nadie que haya conseguido hacerle algo a un mini sin cagarla, en este foro hay 4 o 5 casos ya...
Sobre las lacas, pues dejate de mariconadas y usa laca de coche real, son las que dan más brillo, protejen mejor la maqueta y en las cuales tienes mayor control, ya que debes mezclar el barniz y el endurecedor según tus gustos...
Aunque en el modelismo, se usa mucho la laca Future, la venden en botes de 500ml. y es para usarla en maderas y tal, pero en pequeñas capas en una maqueta el resultado es impresionante, no habrás visto nunca nada brillar tanto!
« Última modificación: 13/10/2005 - 10:20 por KAYK »
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #2 en: 13/10/2005 - 10:21 »
Buscando info (en Google hay mucha), he encontrado este interesante texto:
Citar
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL FUTURE O KLEAR?
Por Julian Herrero Yuri
Es una cera para suelos que sirve para rejuvenecer parqués y dejarlos relucientes, y además, parece ser que es la leche como barniz, usado directamente del frasco (también se puede diluir) y con un acabado impresionantemente brillante y duro. Se presenta en botes de 500 ml y no se encuentra de momento en España en venta por Johnson & Johnson.
...peeero, supuestamente con el paso del tiempo amarillea,(POR LO QUE HE PODIDO VER SOLO LE HA OCURRIDO A UN TIPO .HAY GENTE QUE AFIRMA QUE NO AMARILLEA NUNCA) se comentó que posiblemente era debido a un grosor excesivo del Future. En la botella, indica como IMPORTANTE que el Klear tiene que ser retirado después de 5 ó 6 aplicaciones (en los suelos se entiende), lo que a mi parecer indica que si echamos una capa gorda (o 6 capas ligeras) la cagamos.....
Desde hace tiempo (agarraros los machos desde la decada de los 70) se le ha dado un sin número de usos en el modelismo(Esto lo encontre en una pagina mexicana y no hace referencia a ningun problema)
Mensajes en RMS (el foro int. de modelismo)Un yanqui dijo que lo usaba desde 8 años y sin problemas...
¿ALGUIEN SABE SI EL BOTE CADUCA?
¿CÓMO USARLO Y PARA QUE SIRVE?
Una pasada .para conseguir un acabado cristalino.
Como la densidad es como la de agua, no hace falta diluirlo para el aerógrafo Se puede aplicar con aerógrafo o con pincel (directo del envase o rebajar con alcohol isopropílico. Se tensa que da gusto y no deja huellas -ni aplicado a pincel, inclusive se puede aplicar con un trozo de tela
Para usarlo aplicar una capa delgada esperar unos quince minutos y después otra esperar y dar otra, así hasta que consigas el efecto deseado (POR LO QUE HE PODIDO VER LA GENTE NORMALMENTE HABLA DE 1 O 2 CAPAS SOLO), si se te escurre, que es muy raro que eso pase, lo puedes limpiar con un trapo húmedo y repetir la aplicación.
Pero cuidado, que como se te escape un pelo ya no lo puedes quitar (como en toda aplicación de pinturas y barnices cuidado con el polvo)- Realmente sella el trabajo realizado. Y encima échale lo que quieras...no te lo llevas ni con un máquina de esmerilar
PRECAUCION: Si se utiliza en aerógrafo, limpiarlo inmediatamente, con alcohol o agua ya que el secado es muy rápido y es muy difícil retirarlo despues
Utilizar cualquier limpiador a base de amonia y agua. El aroma es muy agradable y produce adicción! (no perjudica la salud ... no es tóxico).
Con aerografo REQUIERE de un respirador(SUPONGO QUE EN ESPANGLISH ES MASCARILLA) profesional, porque los pulmones se dañan, así mismo su disolvente, la amonia, es peligrosa si no se usa esta protección (el Windex con amonia D es el que se usa). El reportaje de Paul Boyer en Fine Scale Modeler de uno a tres números atrasados es muy completo sobre este escaso producto.(COMO PODEIS VER ESTOS DOS PÁRRAFOS ESTAN EN CONTRADICCIÓN ANTE LA DUDA , YO USO SIEMPRE MASCARILLA YA SEA VALLEJO , TAMIYA ,ETC.)
BARNIZ BRILLANTE
La primera y mas importante aplicación es como barniz brillante para antes de poner las calcas. No hay que diluirlo para aplicarlo a pistola (en principio). Cubre mucho (con un par de capas es suficiente), da un brillo acoj...te y es muy duro a las ralladuras y ataque con disolventes. Se puede aplicar a pincel y tensa muy bien, sin marcas
Barniz final sobre acabados metálicos, sin que éstos pierdan su característica metálica (brillo). Para sellar los acabados metálicos, debe diluirse al 50% por lo menos. puede usarse agua o el alcohol para adelgazar el Future.
IMPRIMACIÓN
Maquetas que llevan pintura metálica, se utiliza para dar una base a esta pintura, después de pulir la superficie, se aplica el Future, con aerógrafo, se deja secar por algunas horas en un lugar donde no le caiga polvo al modelo, una vez seco se aplica la pintura metalizada que también se dejará secar. El pulido del modelo final es más fácil deja una superficie realmente pulida y brillante, y lo más interesante, al manipular el modelo no quedan las odiosas huellas digitales que afean el modelo.
BARNIZ MATE
Se puede mezclar con la base mate de Tamiya (Acrílica)(OJO CON ESTO PUES YO SUPONGO QUE SERA EL MATIZADOR DE TAMIYA OS LO DIGO DE MEMORIA PERO ME PARECE QUE ES EL X-22) para matar el brillo y dejar un terminado de satinado a Mate (cuidado con el exceso... puede terminar como talco el modelo)
COLOREAR
Si quieres crear tus propios colores transparentes, puede mezclarse colorante de comida con el Future. Puedes experimentar a crear tus pinturas sin gastar mucho dinero.
MATIZADOR
El future puede mezclarse con algunas pinturas acrílicas a base de agua para crear una pintura de acabado brillante o semi brillante. La cantidad de Future agregada determinará la cantidad de lustre.
PROTECTOR
Medio para bloquear los efectos del GUARREO con óleos y no destruir la capa de pintura original al retirar los excesos de la pátina con el aguarrás
RESTAURA. CABINAS.
Otro uso muy importante es para las cabinas. Restaura los arañazos, da un brillo muy bueno y las protege de los humos del cianocrilato
Es decir sumerges la cabina en Future .( QUE SERA DESPUÉS DE PULIRLA AL MENOS EN LOS GRANDES DESPERFECTOS), solo pones lo suficiente en algún recipiente de modo que puedas sumergir la cabina por completo, unos segundos, dejas que gotee lo que sobra (podemos sujetarla con unas pinzas, sujeta la pieza de un extremo que vaya a ser pintado; por ejemplo el marco de la cabina) y que se seque tras unos cuantos minutos (al menos 5) y ponla a secar sobre una servilleta en algún lugar libre de polvo. Si quieres se repite la operación hasta que te quede claro como si fuera cristal; al secarse completamente (8 horas mínimo) Future es un "Plástico liquido" por así decirlo, y al sumergir la pieza lor rayones se rellenan con future, el future se habra "fundido" con el plástico y al ser tan claro no se nota donde estaba el rayón.
Queda un brillo muy bueno (parece cristal) y si las pegas con superglue, no se forma esa especie de vaho ...
Es posible que después de varias aplicaciones toma un color como nublado, o blanco, pero no te preocupes que al secar se vuelve transparente.
Esto bastara para reparar la mayoría de los pequeños rasguños, pero si no estas conforme repite el proceso hasta obtener el acabado que necesites.
¿ALGUIEN SABE SI ESTO ES BALIDO PARA LAS CABINAS TERMOFORMADAS?
CALCAS
Barniz abrillantador previo a la colocación de calcas,capa de preparación,(En general sirve para lo mismo que el glosscote,) una calca se agarra mejor a una superficie brillante y el Future es insuperable para lograr esto, así la calca se pega mejor y no deja ver contrastes, una segunda capa protege a la calca en un emparedado plástico como un sellador
Cuando se usa en la preparación para las calcomanías, debe rociarse con mucha presión
También sirve para poner calcas directamente sobre pintura mate. Mojas la calca en Future y la puedes aplicar directamente sobre la pintura mate sin que se vea el film. Hay que colocar la calca a la primera intentona
como barniz final después de la colocación de calcas para eliminar el rastro de las calcas y que parezcan pintadas(entiendo que sera con acabados muy brillantes ej,coches,etc)
Use el Future para reavivar esas CALCOMANÍAS VIEJAS. Una vez el Future ha secado el agua no las afectará, pero tiene reacciones raras con algunas de las soluciones para calcomanías. Normalmente es sólo un periodo temporal de descoloramiento pero experimentar un poco de antemano.no es malo
PEGAMENTO
Medio para pegar piezas de foto (cuando no hay mucha tensión). resultados para pegar (más bien sostener) algunas partes transparentes en cabina.
DIALES
Use el Future para las carátulas de instrumentos. Puede tomar muchos más aplicaciones que el epoxy, pero no resulta el efecto abovedado que sale con el epoxy, y el Future es más claro.(POR LO DICHO EN ESTOS DOS PÁRRAFOS ENTIENDO QUE SUSTITUYE SIN PROBLEMAS AL CRISTAL MIX DE HUMBROL)
PUTTY
Puedes agregar talco al Future hacer un relleno de las uniones, secan rápido y es duro, pero se lija fácilmente.(CREO QUE RESULTA MEJOR USAR EL TIPPEX)
GUARREAR
También pueden mezclarse los polvos pastel con él crear el tizne, el barro, o cualquier cosa.
DIORAMAS
El Future puede usarse para hacer el barro o el agua al hacer un diorama. No es tan espeso como el epoxy, pero es más fácil trabajar . Y, no tarda tanto en secar como la resina claras.
Después de terminar tu base para un diorama si rocias un una capa de future tendras una apariencia mojada.
MOLDES DE RESINA
Si haces su propia fabricación del molde y resina , el Future es una buena capa clara para usar en tus moldes masters, para asegurar un vaciado limpio. se puede aplicar con pincel o con aerógrafo. La arcilla que se usa para los moldes puede usarse una y otra vez, el Future no parece dañarlo.
¿EXISTEN SUSTITUTOS EN ESPAÑA? Toda esta sección no la tengo contrastada por favor los que puedan HACER aclaraciones....Y SI ALGUIEN CUELGA LA FORMULA DEL BOTE EN CUESTIÓN PODEMOS LOS DEMAS INTERTAR VER OTRAS MARCAS EN LAS TIENDAS
Raúl Núñez de Arenas Coronado
Yo uso una cera de Alex, incolora, que no resbala, etiquetada como 'Profesional', que se encuentra en el Carrefour. Viene en una botella color miel y cuesta como 2,50 euros o así. El acabado no es tan bueno como el que yo he visto con el Future (aunque NO lo he usado nunca, no hay diox que lo pille en españa), y encoge y se arruga un poco si das capas muy gruesas .
Lo que sí hace es crear una suave capa para las calcas (pero hay que dar un par de manos mínimo) y deja las carlingas un pelín mejor que en crudo.
Lo que no hace es servir para 'lentes' en los cuadros de mandos de la cabina, simular cristal, dar brillo cristal a las carlingas, resistir arañazos, etc...
Glanzer,en los supermecados lidl
Igual no era la misma, aunque igual sí: esta cera endurece pero no cristaliza, y yo no confiaría en ella para proteger el modelo.
Sirve de capa base/imprimación para metalizados. Aunque esto todavía no lo he experimentado la teoría es que al ser tan duro y secar tan liso es una base muy buena para los colores metalizados ....
Por lo demás de acuerdo con lo expuesto, sólo con la salvedad que vale la pena indicar que no hace falta diluir para aplicarlo a pistola y que con un par de capas (máximo 3) se consigue un brillo impresionante...
Y aquí hay más info: http://www.lilliputmodel.com/faq/barniz_future.htm
Yo nunca lo he probado, ya que no lo he encontrado... :(
« Última modificación: 13/10/2005 - 10:22 por KAYK »
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #3 en: 13/10/2005 - 13:33 »
c3iin
  • Don Radiales!!!
vaya caxo de tocho.......madrecita!!!!!!!! tunillo ya has visto el Lupo como esta, haber si le hago una foto a la laca esa y te la paso, esque siempre se me olvida.
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #4 en: 13/10/2005 - 13:34 »
c3iin
  • Don Radiales!!!
no jodas que hay maldicion sobre los Minis?????ostris y yo en proceso con uno............esperemos que no tenga ningun problema y rompa esa maldicion!!!!!!!!!!!
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #5 en: 13/10/2005 - 14:14 »
hadsen
  • HADSEN TUNING DESING
que pasa yo tengo un mini y lleva acabado un monton de tiempo
 respecto a la laca te pasa eso por la forma que tienes de darlsa
la laca se da en capas muy rapidas y finas
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #6 en: 13/10/2005 - 14:15 »
hadsen
por cierto yo uso duplicolor y no e tenido ningun problema
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #7 en: 13/10/2005 - 15:51 »
Txus
  • Tuning 4ever
  • Old School
    • Resin Tuning
yo el otro dia pille tamiya y parece que brilla bastante, hombre nunca te quedara como un coche real, si no cojes laca de coche pero sera cara no?
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #8 en: 13/10/2005 - 16:40 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
Buenas
Yo os recomiendo q si pintais cn pintura de coche 1:1, mejor utilizar laca especifica, os pocria decir marcas ya q trabajo cn una  ;D Crystaltop R-M, es la laca cn as brillo, la q mas cubre, bueno la q mas todo... ya lacas de tamiya no las conosco, y lacas de spray .... nose no me convence, donde te la pistola el barniz bueno q se kite lo demas...
SAludos
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #9 en: 13/10/2005 - 16:42 »
WillY
  • 50 cm..
  • Vw Golf II GTi
    • MakeCanarias
Segun txus, las lacas de calidad como crystaltop R-M si es cara si, pero su calidad es impresionante, despues tenemos aki otra barniz un pco mas economico q es el q uso yo, 21€ el litro. m va super bien..
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #10 en: 14/10/2005 - 19:16 »
c3iin
  • Don Radiales!!!
hombre ya habeis visto el Lupo-Pasion Azul, y veis como brilla, los que lo habeis visto en directo mejor aun. Os puedo decir que el bote que utilizo yo sale a 10´23€ los 500ml, que yo particularmente no lo veo cara y da para mucho xq con el mismo bote e lacado el Lupo con 3 manos, el aleron de mi coche a 1/1 otras 3 capas, las manetas interiores tb de mi coche a 1/1 otras 3 capas mas y aun queda para mucho mas.
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #11 en: 14/10/2005 - 22:39 »
Txus
  • Tuning 4ever
  • Old School
    • Resin Tuning
pues que laca es?
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #12 en: 15/10/2005 - 13:23 »
c3iin
  • Don Radiales!!!
pues la marca no la se, solo te puedo decir que la compres en tiendas Aurgi
Debate: Lacas
« Respuesta #13 en: 16/10/2005 - 16:35 »
tunillo
    • La web de Tunillo
pues tio yo como ya te dije e probado lacas y lacas y no me resulta buena ninguna,la semana que viene ire a por laca q ya tendre pasta y ire a aurgi haber q tal es!! enga tio un saludo!!!
solo avisar:
-Laca de los xinos no useis es maliisima,no seca y te queda enguarrinao
-Spraycolors tampoco useis pq a parte de q aunq quieras exar una capa finita no puedes pq exa muxisima cantidad 6te levanta la pintura(ya sea spray,aerografo)
-Duplicolor nose pero a mi me a resultado mala probar haber vosotros
-y las lacas de coche pues no las he probado pero probare y ya os dire
un saludo!!!
Re:Debate: Lacas
« Respuesta #14 en: 16/10/2005 - 16:41 »
A mi la laca de los chinos me va muy bien sobre pinturas Tamiya, le dí 5 o 6 capas al Bugatti y quedó perfecta, se seco bien, y brilla bastante...
