Pero entonces que hago con el fuelle? si lo echo para atrás queda peor, por que el fuelle sigue estando, y ademas se ve el final de la empuñadura...
RPM, los pedales también son de carbono real, pero la proporción de carbono en la fibra es de solo el 50%, por eso se ven los cuadraditos plateados igual de grandes que los de carbono, el carbono 100% puro es totalmente negro, pero normalmente se mezcla con metal (para darle más flexibilidad, o abaratar costes), por eso se ven los cuadraditos plateados, pero contra menos metal más pequeños se ven, y en este caso hay la misma cantidad de metal que de carbono, por eso tiene ese efecto.
Acabo de hacer 2 fotos más:
Interior del coche con el led de abajo de la radio encendido, las luces de cortesia y el neón del copiloto:
Exterior iluminado con la luz de una farola:
Como se nota que tengo una cámara digital nueva, eh? con la otra no podía hacer fotos con poca luz sin usar el flash...
