Autor Tema: [BRICO] Cambiar conector del Borne de Batería.  (Leído 17295 veces)
Hola, esta vez voy a explicar brevemente como cambiar los bornes de nuestro coche, es algo que se debe cambiar cuando estén muy sulfatados u oxidados, ya que un mal contacto provoca problemas de arranque y pueden además dañar la batería del coche.
En mi caso es en un Hyundai Coupe, el borne prácticamente se ha desintegrado debido a que la batería que tenía puesta tenía el borne positivo dañado (le faltaba un trozo de plomo), pensé que no pasaría nada ya que rellené el hueco con grasa, pero no ha sido así... en pocos meses ha ido comiéndose el metal del conector del borne hasta dejarlo como véis en esta foto (un poco movida, lo siento):
Es el borne positivo, el negativo está en perfecto estado, así que solo cambiaré ese, para ello he comprado una pareja de bornes en Norauto por poco más de 4 Euros:
Hay diferentes tipos, anteriormente se los cambié al Nissan Patrol (4 conector al tener 2 baterías, los cambié por que ya no apretaban bien y entonces el coche no me arrancaba a veces), eran diferentes, como estos:
En este caso he tenido que aprovechar parte del borne anterior, y ha quedado así:
Es importante apretarlos bien, y cambiar la batería en caso de que tenga algún borne dañado, si no, el nuevo conector que hemos puesto se dañará en poco tiempo, incluso si no usamos el coche y tenemos uno de los bornes desconectados.
Quizás exista alguna forma de rellenar con plomo fundido el borne dañado... normalmente los bornes de las baterías se dañan por que el conector del borne no está bien apretado, y posteriormente el borne de la batería va dañando el conector del borne del coche.
Re:[BRICO] Cambiar conector del Borne de Batería.
« Respuesta #1 en: 27/11/2016 - 18:33 »
pablopatrol
  • GT Powah!!
Hola kayk he visto que tienes un patrolo el pata negra con el probkrma del para con la llave yo es que tengo uno y esta igual tiene un edtrangulador con el tipico cable de freno de bici y he leido que tu lo tienes puesto y te queda bien podias poner algunas fotos para coger ideas yo habia pensado en ponerlo donde tiene el acelerador manual muchas gracias un saludo
a una pregunta te paso la itv con el estrangulador manual
« Respuesta #2 en: 30/11/2016 - 22:42 »
Hola Pablo, ese es un problema muy común en los SD33, yo puse un cable encerado (de freno de bici) suelto por el suelo del coche, pero un día de casualidad me encontré un Patrol en desguace que tenía una cosa más curiosa, y se la quité, el del desguace me lo regaló... era el mismo sistema, un cable encerado cogido con una prensilla y luego un pequeño tirador en el salpicadero, así no tenía que tener el cable por ahí suelto a la vista, en esta foto se ve un poco, lo puse abajo al lado de la palanca izquierda, en la salida esa de aire de plástico negro:
No es mala idea lo que comentas de ponerlo en el lugar del acelerador manual, pero quien sabe si algún día te hace falta ese acelerador... mejor ponlo al lado por si acaso.
En la ITV no deberías tener problemas, el coche se para bien, no hace cosas raras, es peor calarlo, eso si se nota que algo va mal y quizás digan algo en la ITV si se dan cuenta que tienes que parar el motor calandolo...
Pon alguna foto de tu Patrol!
« Última modificación: 30/11/2016 - 22:43 por KAYK »
