Autor Tema: Piezas de coche REPARABLES.  (Leído 2668 veces)
« en: 28/08/2013 - 02:35 »
Se me ha ocurrido hacer una lista con las piezas que se pueden reparar en un coche sin necesidad de sustituirlas por unas nuevas y así ahorrar un dinero, los precios son orientativos:
- Zapatas de Freno (de los frenos de tambor), se les pone ferodo nuevo, incluso se pueden sobredimensionar por si el tambor ya está gastado, unos 20-30€
- Tambor de Freno (de los frenos de tambor), con el torno le dan una limada y lo dejan como un espejo, así se quitan las rayadas o desgaste irregular, al hacer eso lo suyo es sobredimensionar las zapatas, unos 20-30€).
- Latiguillos de Freno (aprovechan las conexiones y ponen el tubo nuevo, incluso blindados de metal, como los de los aviones, y los pueden hacer más largos, ideal para 4x4, unos 20-30€).
- Disco de Embrague (se le pone ferodo nuevo y el disco vuelve a ser totalmente funcional, incluso se puede pedir que pongan cerámica en vez de ferodo y así tenemos un embrague cerámico, unos 50-100€).
- Prensa de Embrague (igual que con el tambor de freno, lo meten en el torno y le dan una limada para dejar la prensa perfecta, unos 20-30€).
- Radiador (normalmente cambiamos el radiador por que pierde refrigerante, hay talleres especializados en radiadores que los desmontan enteros desoldandolos, los limpian por dentro y los vuelven a soldar, comprueban que no tienen fugas metiendoles agua a presión, si son de hierro te los devuelven incluso pintados, unos 50-80€)
- Motores de Arranque (hay talleres que reparan motores de arranque cambiándoles escobillas, bobinado, etc... unos 100-300€)
- Alternadores (hay talleres que reparan alternadores... unos 100-300€)
- Amortiguadores (se pueden reparar, ya sean de aceite o gas, los desmontan y vuelven a rellenarlos y ajustarlos, incluso podemos pedirles que sean más duros o más blandos... unos 40-60€)
- Muelles (si están rotos no se puede reparar, ya que se tendrían que soldar y es una chapuza, pero se puede hacer que sean más duros o más bajos sin cortarlos ni tener que comprar unos deportivos, unos 30-50€).
- Culatas (se pueden reparar, rectificandolas).
- Bombines de freno (tanto de tambor como de pinza, se pueden reparar, los desmontan enteros, les cambian el muelle interno por uno nuevo y les ponen juntas de goma nuevas, quedan perfectos!, unos 30-40€).
- Faros (cuando están mates y dan poca luz, no importa sustituirlos se pueden pulir y quedan nuevos, unos 30-60€).
Seguro que se me olvida algo, hay que tener en cuenta el precio de la pieza nueva, hay veces que no sale a cuenta, pero hay coches en los que los recambios son carísimos o difíciles de conseguir, entonces si sale a cuenta!
Re:Piezas de coche REPARABLES.
« Respuesta #1 en: 09/09/2013 - 21:27 »
Sobre los pulidos de los faros... Al pulir un faro quemado por el sol se le quita el protector UV que tienen en la parte exterior, por lo que los pules y quedan brillantes y nuevecitos, pero al tiempo se ponen incluso peor. Lo digo porque hay talleres que simplemente los pulen, otros luego les dan una capa de laca barniz brillante que acabará por quemarse y matizarse a parte de descascarillarse y quedar feo y quitar visibilidad cuando haya que enchufar los faros. Supongo que habrá alguna laca barniz especial para faros, ¿no?.
« Respuesta #2 en: 09/09/2013 - 21:39 »
Pues supongo que depende del trabajo que hagan, yo he visto sitios donde te los garantizan por 2 años imagino que les deben poner un barniz protector de alta calidad... aunque si el pulido es muy suave no debería irse todo el protector original.
« Respuesta #3 en: 09/09/2013 - 21:41 »
Pero si esos faros se han matizado es porque esa capa se ha quemado, junto con la capa más externa del plástico del faro.
