Autor Tema: Canon 60D con Objetivo Pentax de 400mm (equivale a 600mm)  (Leído 9975 veces)
Ya me ha llegado el anillo adaptador para poder colocar objetivos PENTAX a rosca en mi Canon 60D, por lo que ya puedo usar el objetivo de 400mm que compré (se supone que en una cámara Digital equivale a 600mm), para poder enfocar tengo que estar minimo a 8 metros del objeto.
Unas fotos de como queda todo montado:
Aquí tiene el parasol sin estirar, en la anterior si está estirado (el parasol va incluido con el objetivo, no se puede quitar, es todo una pieza de metal de un par de kilos de peso...)
El conjunto de cámara + objetivo + grip con 2 baterías es un armatoste muy pesado la verdad, puede rondar fácilmente los 4-5 kilos xD
A ver cuando le doy uso... ya pondré fotos!
Re:Canon 60D con Objetivo Pentax de 400mm (equivale a 600mm)
« Respuesta #1 en: 04/01/2013 - 00:04 »
Menudo telescopio te has montado :elrisas:
« Respuesta #2 en: 04/01/2013 - 00:30 »
Eso para espiar a las vecinas mientras se cambian de ropa... jijiji
« Respuesta #3 en: 04/01/2013 - 00:40 »
Fotos o reporte
« Respuesta #4 en: 21/07/2013 - 03:17 »
Acabo de hacer una foto a la luna con el teleobjetivo, y la he comparado con una foto que hice a la luna en el año 2009 con la Cámara Bridge de Olympus que aún conservo.
La del 2009 está a tamaño original, sin embargo de del 2013 la he tenido que reducir unas 10 veces para poder ponerla exáctamente del mismo diámetro que la anterior... aunque hoy no estaba 100% llena, le falta un trozo en el lado izquierdo, pero eso ha provocado que se puedan apreciar los craters en relieve bastante bien.
Curiosamente la luna está girada de tal forma que parece opuesta a la otra foto!
« Respuesta #5 en: 21/07/2013 - 13:11 »
Deberías de haber girado una de las lunas tal que así, para poder compararlas mejor. Aunque no están en la misma fase. La de 2009 parece que está completamente llena, que es el peor momento para fotografiarla, ya que la luz le da perpendicularmente y los cráteres no hacen sombra.
A la que has hecho con la cámara nueva parece que le falta algo de nitidez, aunque la zona izquierda parece estar muy definida.
Enséñanos mas fotos con ese objetivo!
Canon 60D con Objetivo Pentax de 400mm equivale a 600mm
« Respuesta #6 en: 29/06/2015 - 14:31 »
Amargorojo
Pues a mi me molaría al revés, tener el objetivo ese corto que sale en las fotos del enlace para ponérselo a mi Reflex para usarla mas a diario.
« Respuesta #7 en: 05/07/2015 - 00:14 »
Royok
Es más grande el objetivo que la cámara xD
Marco del objetivo:    EF-M los objetivos EF y EF-S son compatibles mediante el adaptador de montura EF-EOS M
Creía que solo se le podrían poner objetivos especificos para ese modelo, pero veo que hay un adaptador para ponerle también los EF y EF-S, así si que será más grande el objetivo que la cámara... xDD
