Autor Tema: Only engine bay  (Leído 1594 veces)
Only engine bay
« en: 15/09/2011 - 18:04 »
Re:Only engine bay
« Respuesta #1 en: 15/09/2011 - 20:09 »
Molan, es algo que siempre me ha gustado, el vano motor, es una parte que dice mucho del coche y de su mantenimiento... un motor limpio quiere decir que el dueño cuida al máximo el coche, aunque lamentablemente aquí en España no es fácil, ya que en cualquier taller cuando vas a cambiar el aceite te lo dejan echo una mierda y eso que lo ven limpio y todo cuidado, pues ya lo podrían dejar como lo ven... lo digo por que a mi me ha pasado con el Tibu mil veces, incluso en la ITV, sacan la varilla para mirar el aceite (con el motor en marcha), cae la gota encima del motor, lo mancha, y luego ponen la varilla al revés incluso... y cuando vas al taller al cambio de aceite, te dejan las manos marcadas, el tapon de aceite al reves, manchas de aceite por encima de la tapa de balancines debido a que no ha acertado con el agujerito... y a mi esta última vez encima me pusieron aceite de más, me dí cuenta un par de días después por que me dió por mirar el nivel... y lo tenia bastante por encima del máximo, cosa que no es nada bueno, ya que se salpica aceite por donde no debe ir (por ejemplo las bujias)... me tocó sacar como 1 litro de aceite con una bomba eléctrica que tengo.
Lo dicho, no hay nada como hacer las cosas uno mismo, es la única forma de que se hagan bien... xP
Re:Only engine bay
« Respuesta #2 en: 15/09/2011 - 21:52 »
Pues cuando yo estaba de mecánico en el concesionario Ford, en todas las revisiones se limpiaba el motor con agua a presión, se secaba con aire a presión y luego le echábamos vinilo liquido en spray para que quedase todo brillante.
Re:Only engine bay
« Respuesta #3 en: 15/09/2011 - 22:13 »
Bronika
  • Si quieres, puedes!
Pues a ver cuando te vienes a trabajar aquí ... que el mio también necesita mimitos y aquí no los cuidan nada.
Re:Only engine bay
« Respuesta #4 en: 15/09/2011 - 22:15 »
Buscadme trabajo y me voy, podría ser vuestro hijo adoptivo :juasss:
Re:Only engine bay
« Respuesta #5 en: 15/09/2011 - 22:24 »
Bronika
Trabajo no te faltaría con todos los coches... pero no gano lo suficiente (aun) como para tener mi propio mecánico :)
Re:Only engine bay
« Respuesta #6 en: 15/09/2011 - 22:41 »
Pero hooombre... no me pongais porno que acabo de cenar... ahí con el capó levantado y enseñandolo todo...
Only engine bay
« Respuesta #7 en: 23/09/2011 - 14:43 »
Re:Only engine bay
« Respuesta #8 en: 23/09/2011 - 14:53 »
El corazón de un Jaguar E-type
Only engine bay
« Respuesta #9 en: 01/11/2011 - 23:58 »
