Autor Tema: Ford KA 1.3i  (Leído 171655 veces)
Ford KA 1.3i
« Respuesta #120 en: 22/01/2010 - 21:31 »
Bueno, cambiando de tema... le voy a poner las tiras de leds en los faros, (os doy 5 minutos para que me llaméis tunero) pero es que me molan, las tiras ya están pegadas al faro, miden 24 centímetros y tienen 24 leds, osea como las que puse debajo del salpicadero.
Y este es el interruptor que he comprado para ellas, que ira en el hueco que hay debajo de la radio a la derecha.
Ya le tengo los cables conectados y tal, para adelantar trabajo y a ver si mañana hace buen día y termino la instalación. Me queda por hacer:
-Conectar la masa (negativo) de las tiras de leds.
-Abrir el agujero para poner el interruptor.
-Pasar un cable desde los faros hasta la caja de fusibles.
-Pasar los cables del interruptor hasta la caja de fusibles.
-Buscar un positivo con llave de contacto en la caja de fusibles, sacar un cable y conectarle un fusible aéreo.
-Conectar la masa del led del interruptor
Iba a poner que la luz del interruptor estuviese siempre encendida, pero entonces no sabre cuando están las luces encendidas y cuando apagadas, así que lo he puesto para que solo se encienda cuando lo pulse.
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #121 en: 22/01/2010 - 21:34 »
cuanto a costado ese boton?
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #122 en: 22/01/2010 - 21:36 »
9€ :roto2: mas que las dos tiras de leds juntas :roto2:
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #123 en: 22/01/2010 - 22:22 »
a, xD es que quiero poner uno de esos en el pc, pero me parecio averlo visto mas barato, nos 5€ o porai...
averlo puesto a lo fas an furios :roto2: el boton en el boton de las luces de emergencia xD
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #124 en: 22/01/2010 - 22:25 »
En la torre tengo uno naranaja que me costo 6€ pero es el mismo, se llaman "antivandalico" por si quieres buscar, por internet los he visto mas baratos, pero de plástico, este es de acero lo que no me gusta es que es cromado.
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #125 en: 22/01/2010 - 23:02 »
Esos interruptores que dices son los tipo avión, los que llevan los Kazas para disparar los misiles, primero se levanta la tapa y luego le puedes dar al botón xD
Está chulo ese que has pillado, a ver que tal te quedan las luces diurnas!
PD: Tunero ;D
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #126 en: 22/01/2010 - 23:08 »
tio si pones las laminas de vinilo pon unas de vinilo duro si nose notara con el de acer pegatas....echamasilla lija y luego pegas el vinilo...que dices de sacra chapa viva??
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #127 en: 22/01/2010 - 23:26 »
Es verdad, si no necesitas hacer curvas con el vinilo puedes poner de ese vinilo duro, tiene como 1 o 2mm de grosor (parece una lámina de plástico), puedes dejar el bollo debajo sin que se note nada de nada.
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #128 en: 22/01/2010 - 23:32 »
te lo han intentado abrir o qué?
por cierto, tunerazo!
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #129 en: 22/01/2010 - 23:54 »
Abel lo de ponerlo en chapa viva es para sacar el bollo con clavos o la multifuncion, no voy a rellenar todo el bollo con masilla :roto2:
Las luces mientras están apagadas no se ven nada de nada, no como algunos que he visto que vaya tela.... la tira metida entre el faro y el paragolpes.... yo si hago algo lo hago en condiciones. ;D
Duke, warra :)  xDD
Respecto a lo de que si me lo han intentado abrir.... es lo primero que he pensado :S
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #130 en: 23/01/2010 - 00:16 »
los leds iran dentro del faro¿ a lo r8¿ creo que no se veria mal pero si algo tuneroh xD
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #131 en: 23/01/2010 - 00:35 »
juanmika
Mañana cuelgate unas fotillos tio, para ver como quedan, haber si dentro de poco le vas haciendo más cositas al ka, mucha suerte tio.
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #132 en: 23/01/2010 - 01:10 »
Los leds están en la parte superior del faro, por fuera, en la rajita que queda entre el capo y el faro.
A ver si mañana lo termino.. es que da lluvia y sin garaje ni nada.. xD
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #133 en: 23/01/2010 - 03:10 »
a ok, de casualidad no tendras fotosdel chassis o de debajo del KA¿
Re:Ford KA 1.3i
« Respuesta #134 en: 23/01/2010 - 03:24 »
de la parte baja del KA? que va men xD
