Autor Tema: TrackIR casero  (Leído 9378 veces)
TrackIR casero
« en: 20/11/2009 - 18:17 »
TrackIR es un sistema de posicionamiento de vistas por infrarrojos, que utiliza un receptor IR y un sistema de anclaje en una gorra o visera que porta 3 o 4 puntos de luz infrarroja, esta comunicación con el receptor hacer que mediante un programa este capte 3 o 4 puntos en el espacio tridimensional llevando este movimiento a una especie de jostyk virtual que se suele usar en juegos de simulación tipo, simulación aérea ( FSX, Janes combat, IL2 etc... ), simuladores de conducción ( F1 por ejemplo ) y simuladores de combate ( CS, COD4, etc... ).
El trackir original vale alrededor de 170 € pero haciéndolo en casa vale muuuuuchísimo menos y hace la misma función.
Como podéis ver hay varias versiones todos son los mismos componentes solo se diferencia en la colocación de los leds y las medidas a configurar en el programa.
Materiales necesario:
- WebCam
- Un Piloto de bicicleta como este...
Porque elegido este sistema en el tutorial si hay el de la gorra o el de los cascos simplemente porque ya tenemos pilas montadas abulta poco y los pasos a modificarlo lo hace cualquiera.
Hay que hacer 3 orificios en la parte roja delantera pegando 2 tubos y alargando el cable de los leds para que queden todos los leds fuera tal como así :
Los tubos solo es para que salgan rectos y este rígido los leds aquí podéis ver las medidas entre ellos .
Hay que poner un filtro a la webcam para que no tenga demasiada luz servirá ponerle un trozo de negativo delante de la óptica .
Entramos en la configuración de la cámara desde algún programa que controle o use la webcam y que no sea Freetrack (messenger, headmouse...etc) Desactivamos cualquier opción que ajuste algo automáticamente, como equilibrio de blancos, control automático de ganancia, compensar poca luz, y Control de parpadeo lo ponemos a 60Hz. Con esto conseguiremos unos 30 FPS continuos. No cerramos aun el programa.
Imagen configuración cámara a ciegas :
Nos ponemos la gorra, la webcam mirándonos, encendemos los leds! . Apagamos las luces y si entra mucha luz por la ventana, la cerramos un poco. Ajustamos el brillo para que se vea los puntos de luz de los LEDs y poco mas, bajamos el contraste a la mitad o menos. Ahora si, cerramos ese programa y abrimos Freetrack.
Damos al Botón de START, ahora vemos una imagen en rojo y negro, si aun tenemos la gorra con el aparatito puesta con los leds . Ajustáis con el Threshold de forma que solo se vean 3 puntitos rojos en pantalla correspondientes a los 3 LEDS. Intentad ajustaros lo más posible sin tener que ser demasiado restrictivos, si os es difícil ajustarlo y de manera que solo se vean esos 3 puntos que queremos, es que hay demasiada luz ambiental.
Le damos a CENTER y... lo tenemos! con mover la cabeza vemos como la calavera nos sigue el mismo movimiento!!
Pero aun faltan unos pequeños retoques, y ya es a gusto personal. Donde pone "Curves", tenemos 6 tipos de movimientos disponibles, 3 de traslación (lateral, vertical y de profundidad) y 3 de rotación (horizontal, vertical y inclinación). Hay que ajustar por ejemplo, el de movimiento horizontal (eje Y) para que al movernos hacia un lado, la cámara no vaya del asiento del copiloto al del copiloto o se salga fuera del coche, y eso sería reduciendo el recorrido máximo, osea puniendo el punto alto de la curva, sobre 50 según la gráfica.
Ahora si, ya tienes listo el TrackIR!! La única diferencia con el original es que funciona según los FPS de tu webcam (típicamente 30FPS) y el trackIR funciona a 120FPS
Este se a sacado mas que el otro para ponerlo en una gorra que esta sujeto con alambre de una percha .
En una gorra son 3 puntos de luz y se pondría aquí las medidas según su colocación de leds :
Software:
Free track Download
Vídeo:
http://www.youtube.com/v/EvtivpEB8-E&
Fuente:
http://foro.simracing.es/bricomana-a/1539-trackir-casero.html
Re:TrackIR casero
« Respuesta #1 en: 20/11/2009 - 18:33 »
Re:TrackIR casero
« Respuesta #2 en: 20/11/2009 - 18:34 »
Mola, es muy sencillo, solo hay que mantener encendidos 3 leds infrarojos, se pueden conseguir de mandos a distancia viejos o comprarlos (no son caros), yo personalmente no pondría la luz de bicicleta, prefiero poner una pila de 9V. con 1 resistencia por led o 1 resistencia para los 3... y pegaría la pila a la gorra con velcro o algo xD
Lo mismo lo hago, debe molar especialmente con una pantalla grande, ideal para conectar el pc a la tv, ya que con un monitor pequeño no tiene sentido, si giras la cabeza dejas de ver el monitor... si la pantalla es muy grande no la puedes ver entera con la vista, entonces tiene más "gracia".
Re:TrackIR casero
« Respuesta #3 en: 20/11/2009 - 18:36 »
y entonces luego para jugar hay que estar a oscuras o qué?
Re:TrackIR casero
« Respuesta #4 en: 20/11/2009 - 18:41 »
Entonces hay que sustituir los 3 leds que trae la luz de bicicleta por 3 leds infrarrojos, no?
Re:TrackIR casero
« Respuesta #5 en: 20/11/2009 - 18:47 »
no, es con tres leds normales... si fuesen infrarojos en las fotos no se apreciaría que están encendidos
Re:TrackIR casero
« Respuesta #6 en: 20/11/2009 - 18:48 »
No hay que estar a oscuras, los leds infrarojos cuando están encendidos nosotros no los vemos, pero las cámaras si, por eso se usa una webcam y se le pone un filtro para que vea "solo" la luz infraroja y no se confunda con otras luces.
Re:TrackIR casero
« Respuesta #7 en: 20/11/2009 - 18:51 »
que no kayk, que no son infrarojos:
Citar
en ningún sitio pone que sean infrarojos y lo que he dicho en el post anterior
Re:TrackIR casero
« Respuesta #8 en: 20/11/2009 - 18:51 »
También se pueden usar leds normales, pero yo pondría infrarojos para no parecer un árbol de navidad.. xDDDDDDD
La cuestión es que la webcam vea esos 3 puntos de luz!
Duke, haz una foto al led infrarojo del mando a distancia de la TV, verás como sale encendido y tu no lo ves fisicamente, solo lo verás a través de la pantalla de la cámara (puede ser la del móvil).
Re:TrackIR casero
« Respuesta #9 en: 20/11/2009 - 18:53 »
BigFail para mi :sisi1:
Re:TrackIR casero
« Respuesta #10 en: 20/11/2009 - 19:17 »
Entonces, los leds valen de cualquier color no?
A ver si me aburro y me hago uno :)
Re:TrackIR casero
« Respuesta #11 en: 20/11/2009 - 19:33 »
Yo ya tengo aquí la lucesita y el CS instalado pero, no me va el CS, sale sin boot :S y joder soldar cables y demás me da vagancia xDDD pero lo haré!!! :)
Re:TrackIR casero
« Respuesta #12 en: 20/11/2009 - 21:59 »
Y si en vez de luces se pone un neón Ultravioleta encima de la pantalla y en la gorra pegas 3 pegatinas fluorescentes? :)
Re:TrackIR casero
« Respuesta #13 en: 20/11/2009 - 23:32 »
+1, lo de tener que cambiar leds me da mucha vagancia pero espero hacerlo que es muy interesante
