Autor Tema: nuevo proyecto!  (Leído 40491 veces)
nuevo proyecto!
« en: 14/11/2009 - 06:14 »
Bueno.. pues ya hace tiempo que estava pensando en cambiar de caja por una mas pequeña (la semana pasada la cambie por una normal) pero esta semana ví que mi abuelo enredava con una especie de caja de ordenador pequeña (no se de que seria pero bueno, me sirve) y bueno... la idea es meter la placa y el disco duro alli dentro (el lector como no lo uso pues que le den... xD y si lo uso algun dia ya lo enchufare...) bueno a lo que vamos...
fotos de la caja..;
aqui con el mando de la ps3 para que veais que no es grande xD
con la placa (que cabe justa justa)
y aaqui con la tapa cerrada.. el ventilador queda justo, asi que abrire un bujero ;D , y pondre la tipica rejilla
entre semana me liare a hacer el hueco ese para los enchufes de la placa base.. xD y eso... ya ire poniendo algo durante la semana...
« Última modificación: 03/01/2010 - 03:49 por rcb1248 »
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #1 en: 14/11/2009 - 06:51 »
el ventilador se parece al green filter xD
veo un  buen proyecto aqui
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #2 en: 14/11/2009 - 13:42 »
Nuevo proyecto pero no acabas ninguno!! xD
Mola así pequeñito :)
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #3 en: 14/11/2009 - 14:17 »
y la gráfica te entra o no usas?
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #4 en: 14/11/2009 - 14:55 »
Alomejor la lleva integrada en la placa
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #5 en: 14/11/2009 - 15:34 »
a eso me refería con que no usa, a que usa la de la placa
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #6 en: 14/11/2009 - 15:38 »
de acabar espero poder acabar este, el otro solo faltava enmasillar un poco el frontal y listo, pero no acababa de quedar bien con la habitacion.. xD este sera como de esos para salón..
la grafica va integrada a la placa, lo unico que tenia una tarjeta de sonido pero usare la de la placa aunque no se escuche tanto pero da igual.. xD
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #7 en: 14/11/2009 - 15:40 »
Y la fuente donde la pondrás? fuera, no?
Podrías poner una fuente de esas pequeñas dentro sin la carcasa... o incluso una fuente normal sin carcasa, la puedes poner en la parte de los slots PCI.
Ten cuidado no hacer un corto con algun contacto con chapa... yo que tu pondría un trozo de caucho debajo de la placa y debajo de la fuente, si no es caucho, puede ser un trozo de cartón mismo...
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #8 en: 14/11/2009 - 16:07 »
la fuente irá o fuera pintada igual que la caja y alomejro con luces para que no quede tan sosa.. xD o si queda algun hueco dentro pues se intentara meter alguna de las que tengo, pero me parece que le tocara ir a fuera, porque el disco duro irá donde los slots y ya me parece que no cabrá nada mas.
lo de la placa e pensado en hacer como en un ordenador normal, con los soportes esos (tengo porai unos cuantos y solo tengo que hacer un agujero y ponerlo asi que no creo que pase nada así, no?
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #9 en: 24/11/2009 - 23:33 »
venga hamijos, que esto no se queda así xD
aunque no lo parezca e estado comiendome el coco con el ordenador cada dia xD
bueno, hay va... la placa base ya esta atornillada, y la plaquita esa de detras ya esta puesta y el disco duro tambien lo e colocado por hay com oe podido, me falta hacer un par de agujeros (que mañana aré) para anclarlo másmejormente
y como me a quedado un hueco porai pues como dijo kayk me parece pues probare de meter la fuente de alimentacion dentro ;D mañana probare de meter la fuente aver que tal,
unas fotos para que veais que parece que va a quedar bien en ese hueco:
bueno, ademas mañana me liare a hacer el agujero del ventilador, que poniendo la tapa el ventilador se chafa (a! y tengo que cambiar los topes eso que lo sujetan a la placa por unos tornillos, asi quedara mas bajo) y buen ose chafa y las aspas rozan con el hierro ese y hace ruido xD asique aver si hago un agujero y pongo una rejilla y tal...
y bueno, perdon por la calidad de las fotos pero sin luz natural la camara del mobil parece ser una mierda
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #10 en: 30/11/2009 - 23:08 »
noticia: POSIBLE DEATH!
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #11 en: 30/11/2009 - 23:13 »
Fijo que has echo un corto xD
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #12 en: 30/11/2009 - 23:54 »
ni idea, pero la corriente llega a la fuente de alimentacion (porque me di 2 calambrazos xD) y al apretar el boton de la placa no se enciende nada de nada, tambie ne probado de encender la fuente sola pero no funciona, no se enciende, junte los cables verde y negro pero nada, no da señales de vida... no se que puede ser.. y un corto circuito no creo porque debajo de la placa base hay plasticos y la fuente de alimentacion tambien tiene un plastico y ademas no estava mal puesta cuando lo probe...
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #13 en: 03/01/2010 - 03:50 »
tengo un nuevo pc, comienzo un nuevo proyecto xD
si podeis ponerme fotos de algunos pc asi guapos pues bien... xD
la placa de ahora es grande asi que si me poneis fotos de pc's que no sean pequeños
Re:nuevo proyecto!
« Respuesta #14 en: 03/01/2010 - 16:15 »
:juasss:
Suerte en el proximo
