Autor Tema: Moto eléctrica  (Leído 2717 veces)
Moto eléctrica
« en: 19/09/2009 - 01:48 »
Este es el trasto, la foto es con el móvil y con poca luz, se ve mal xD
Ahí tiene las baterías quitada (lleva 3, funciona a 36V.), el otro patinete que pinté de negro funciona a 24V. este debe de tirar más! y en general se ve más tipo moto, todo el chasis es de aluminio, si se acaba la batería se puede seguir pedaleando, así no importa empujar xD
Lo malo es que tiene las ruedas desinchadas, tanto que se han despegado los neumáticos de la llanta entonces llenarlas es complicado, pierden el aire que les meto por los lados... :roto2: como lo hago?? no llevan cámara de aire...
Las baterías las he dejado cargando con una fuente de PC, no se si cargará algo... lo dejaré toda la noche a ver... xD (no tengo el cargador original).
Alguna idea para poder hinchar los neumáticos?
Mañana quizás pongo mejores fotos...
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #1 en: 19/09/2009 - 01:54 »
valla pepinaco neng! xD
prueba de quitar los neumaticos y estirarlos o algo para los lados... xD
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #2 en: 19/09/2009 - 12:18 »
Pues mola! xD
Monta las ruedas así ;D
http://www.youtube.com/watch?v=RsS1-7Hjyy8&NR=1
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #3 en: 19/09/2009 - 13:00 »
Lo había pensado, pero no se yo que ocurrirá... lo mismo explota el neumático, ya que es muy fino y puede no aguantar xD
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #4 en: 19/09/2009 - 13:47 »
hombre si le metes poco gas alomejor te sale bien..
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #5 en: 22/09/2009 - 22:43 »
quitale todo lo que puedas para aligerar pesos xDDDDDDD
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #6 en: 22/09/2009 - 22:48 »
He desmontado las ruedas y le he quitado los neumáticos, si tiene cámaras y no están pinchadas!
Le voy a pintar las llantas de negro mate el resto creo que lo dejaré como está.
Sigo cargando las baterías, como no retenian la carga bien le he metido agua destilada y ahora parece que van mejor, las estoy cargando 1 a 1 con una fuente de PC xDD
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #7 en: 24/09/2009 - 17:27 »
Puedes explicar lo del agua destilada? xD
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #8 en: 24/09/2009 - 20:51 »
Pues cuando una batería es muy vieja o ha estado mucho tiempo descargada el acido se solidifica, quedandose como si fuese una cal, y entonces esa parte del acido solidificada ya no retiene energía, y para desolidificarlo, lo que se hace es echar agua destilada, y mejor si además se le da un chute de electricidad (sobrevoltaje) para que se caliente y ese acido se vuelva líquido, o al menos parte de él y así tengamos más capacidad de carga.
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #9 en: 24/09/2009 - 22:23 »
Osea (no viene al tema) cuando tu dejas de usar un movil por un largo tiempo, luego no consigues que funcione ni a la de tres, hay que meter la bateria en agua destilada y funcionaria? O no es el mismo tipo de bateria...
Interesante xD
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #10 en: 24/09/2009 - 22:26 »
A ver... las baterías de moto o coche tienen unos tapones que se quitan y a través de ellos con una jeringa se mete el agua destilada... en una batería de móvil no puedes...
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #11 en: 24/09/2009 - 22:37 »
xD alomejor si la dejas en remojo... xD pero supongo que no sera de lo mismo...
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #12 en: 24/09/2009 - 22:42 »
Antiguamente lo que se hacía con las pilas/baterías cuando se gastaban era meterlas en el congelador toda la noche, y entonces daban unos coletazos de vida...
Podrías probar...
« Última modificación: 24/09/2009 - 22:43 por KAYK »
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #13 en: 24/09/2009 - 23:06 »
Yo lo que hacía con las pilas era ponerlas al sol o tenerlas debajo de una lampara flexos de esas y duraban un poco más las pilas...
Re:Moto eléctrica
« Respuesta #14 en: 24/09/2009 - 23:10 »
Que raro, las pilas normalmente cuando se calientan dan menos voltaje, por eso las recargables cuando se cargan hay que dejarlas enfriar, yo alguna vez las he puesto sin dejarlas enfriar y efectivamente, no funcionan xD
